Autor Wątek: wtrysk boscha, kłopot z obrotami.  (Przeczytany 12953 razy)
« dnia: Luty 13, 2009, 19:03:08 pm »
pier_1616
Witam, po kilku latah ;)
przed miesiącem kupiłem kolejnego poloneza i mam maly niedosyt.
na zimnym silniku obroty są ok. 1000
natomiast po przekroszeniu ok 70 st.C zaczynają sie trzyma w okolicach 1400
powyższe obiawy są na gazie
na bezolowiowej natomiast zimny się trochę szarpie, a gdy jest ciepły obiawy jak na gazie.
gdyby nie to, że spalanie gazu wychodzi powyżej 13l/100km to bym się tym za bardzo nie przejmowal. nie jest do finansowo drogo (zwarzywszy na to, ze poprzednik byl bez gazu i rozregulowany gaznik mial - palil >11l bezolowiowej), ale ta nieprawidlowoś mnie denerwuje.
jakie powinny byc obroty biegu jałowego na wtrysku boscha?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 13, 2009, 19:52:04 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
u mnie na ciepłym silniku ok 900obr/min
spróbuj odpiąć akumulator.
Podepnij kompa i sprawdź. Być może któryś z czujników fałszuje parametry.
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 13, 2009, 19:59:19 pm »
pier_1616
nie mam laptopa, nie mam programu diagnostycznego, nie mam kabla...
więc nie podepne kompa. co mogę sprawdzic bez specjalistycznych narzędzi diagnostycznych?
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 13, 2009, 20:06:54 pm »
Grzesiek
Pisze że to wtrysk ale jeśli ci chodziło o mono wtrysk jedz do opla sprawdzą ci masz taki typ jak w astrach czy kadetach.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 13, 2009, 20:41:07 pm »
Offline Plus98
  • Wiadomości: 115
    • FSO Polonez Kombi 1.6 MPi
Cytat: "Grzesiek"
Nie prawda!
Masz taki jak w np. VW. Może warto zapłacić parę złotych za diagnostykę? Może to być coś z sondą, w boschu jej wskazania są brane pod uwagę przez kompa właśnie po osiągnięciu 70*c.
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 14, 2009, 01:37:24 am »
Grzesiek
Nie zrozumieliśmy się chyba jeśli to mono wtrysk na boschu to na 100% Jest taki w astrze i kadecie 8v na mono wtrysku. jestem pewien na pewno mam znajomego jeździ do nas na kompa.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 14, 2009, 14:12:13 pm »
Offline Plus98
  • Wiadomości: 115
Przykro mi ale nie masz racji. Mylisz boscha z abimexem.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 14, 2009, 17:05:53 pm »
Grzesiek
Cytat: "Plus98"
Zdawało mi sie że tam bosch pisało ale sie upewnię i odpisze plus może masz racje tak twardo postawiłeś na swoim  :P
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 26, 2009, 16:49:33 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
Ja mam taki problem: na wolnych obrotach czy to na ssaniu czy nie obroty lekko pływają. Jak jest ciepły obroty trzyma ok 900 +/- 50 tak pływaja, natomiast jak wcisne pedal w podloge to lapie totalnego mula, najpierw lekko spadnie z obrotów a potem idzie w góre. powyzej 1100obr. juz takiego problemu nie ma. Gazu nie posiadam.
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 26, 2009, 18:41:30 pm »
hans,
resetowales kompa ?
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 26, 2009, 20:08:51 pm »
pier_1616
jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Na zupełnie zimnym silniku w zakresie ok.1800-3000 obr./min. strasznie rzuca silnikiem, aż buda się trzęsie. czy to wypadające zapłony, czy źle podawana dawka paliwa (na ciepłym nie ma takiego efektu). Jak z tym zawalczyc?
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 26, 2009, 21:07:39 pm »
GrzesiekBP
Może po prostu cewka zapłonowa prosi się o wymianę :|  Moja tak robiła, to jej powiedziałem won! i wstawiłem nówkę Boschówkę :mrgreen:
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 26, 2009, 22:10:55 pm »
A o takich pierdołach jak świece pamietasz ?
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 26, 2009, 22:36:35 pm »
Na samym dole w zespole wtryskowym jest taki siłownik potrącany przepustnica przy zamykaniu -daje sygnał  do komputera ze silnik schodzi z obrotów czy coś takiego- z wiekiem sie zacina na stale albo ciężko chodzi i nie zawsze daje sygnał do kompa -trzeba to oczyścić, nasmarować, wymienić, ewentualnie coś podgiąć aby było dobrze i zresetowac kompa
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 26, 2009, 23:34:41 pm »
to czujnik wolnych obrotow (czyli puszczenia przepustnicy)
jest zamontowany na trzpieniu serwomotoru i wlasciwie to stycznik
rzeczywiscie warto to psiknac i przeczyscic ,bo komp moze nie wiedziec ,ze pracuje na luzie,
ale jak to sie ma do telepania silnikiem przy 3000rpm to nie wiem - musialby sie zetknac na stale
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 27, 2009, 00:08:21 am »
Offline hans
  • Wiadomości: 969
    • ulep
KGB, tak, resetowalem, nawet wymienilem silniczek krokowy i nadal to samo.
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 27, 2009, 00:30:10 am »
Cytat: "hans"
a to ty masz abimexa ,a nie boscha
to moze ci MAP siada i dlatego te zmulki
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 27, 2009, 20:36:12 pm »
Offline hans
  • Wiadomości: 969
    • ulep
KGB, boscha mam :P czemu takie muly nie wiem nadal...
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 27, 2009, 21:09:48 pm »
w boschu nie ma silniczka krokowego ,tylko serwomotor
na jego czubku jest styk wolnych obrotow i wlasciwie tylko to moze zakłocac prace wolnych obrotow
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 27, 2009, 21:18:14 pm »
Offline hans
  • Wiadomości: 969
    • ulep
KGB, no to moj blad :P przepraszam. Wymieniałem to i nic nie pomoglo.
