Autor Wątek: 1.6 GLI nie schodzi z obrotow  (Przeczytany 5397 razy)
« dnia: Marzec 08, 2009, 16:27:34 pm »
Mis Uszatek
Witam szukam odpowiedzi na nastepujace pytanie , a mianowicie po wcisnieciu gazu i poszczeniu silnik nie schodzi z obrotow od razu tylko po paru sekundach stopniowo schodzi , jest to uciazliwe przy zmianie biegow bo gdy wciskam sprzeglo to obroty skacza na 3000 albo lepiej az glupio tak polonezem "szpanowac" , po odpaleniutez czesto skacze na ok. 3000 i tak pozostaje przez dluzszy czas. Czy to wina jakiegos czujnika ????? ja bym stawial na silnik krokowy, czy to dobry trop ???????????//
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 08, 2009, 17:05:32 pm »
BOSch czy ABIMEX??
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 08, 2009, 17:53:40 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
Mis Uszatek, na moje to krokowiec.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 08, 2009, 17:54:50 pm »
A na moje to TPS ;) Krokowiec raczej nie zostawiałby go na 3000rpm
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 14, 2009, 19:35:24 pm »
michalsw_siotek
ja wymieniłem krokowca u siebie - nie pomogło, ale wyregulowałem linką gazu bo była naciągnięta i teraz na wolnych to stoi na 1000 rpm
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 15, 2009, 19:48:48 pm »
A czujnik prędkości odłącz.
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 15, 2009, 20:15:17 pm »
jak bedzie mial 1000obr/min to odlacz silniczek krokowy i pojezdzij tak troche - sam zaobaczysz czy to silniczek ,czy przepustnica sie blokuje
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 16, 2009, 02:06:23 am »
szczaw
Może to głupie, co teraz napiszę, ale miałem to samo, skakał na 3 tysiące, czasem nawet wyżej, w zależności ile mu gazu dałem... A co było przyczyną? Guma z pedału zeszła i nie odbijał pedału, bo guma blokowała... ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 18, 2009, 11:37:14 am »
Grzechu025
ja stawiam na czujnik temp płynu chłodzacego znajdziesz go z boku kolektora ssącego
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 18, 2009, 12:17:39 pm »
czujnik nie ma nic do tego objawu
po pierwsze czy komputer odnotowuje błąd?
po  drugie wypiąć  wtyczkę od korkowca i sprawdzić  rezystancje uzwojeń silniczka powinna mieć pomiędzy stykami AiB  od 55 do 60Ω i stykami CiD tyle samo co pomiędzy AiB  nie może być różnic pomiędzy AiB i CiD
po trzecie sprawdzić napięcie czujnika położenia przepustnicy przy przekręconym kluczyku w położenie GO wartości dla zamkniętej nie  pamiętam ale dla otwartej całkowicie to chyba około 5V,
w ostateczności sprawdzić czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym   wtyczka z 3 przewodami na prawym  błotniku pod maską stojąc przodem do auta .
