Autor Wątek: za zimno w zimę, za gorąco w lecie  (Przeczytany 31041 razy)
za zimno w zimę, za gor?co w lecie
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 14, 2004, 09:01:27 am »
Tebodin#1426
W zeszlym tygodniu zalozylem zawor kulowy z filtrem firmy Valvex zamiast zaworu standarowego (16zl w castoramie) bo chcialem troche oczyscic uklad chlodzenia. Okazalo sie ze co 100-150km musze wykrecac filtr i go czyscic, bo sie tak zamula ze przeplywu nie ma. Teraz dopiero wiem co tak naprawde plywa w moim (naszym) ukladzie chlodzenia. Nie dziwie sie ze nagrzewniczka sie zasyfia jak ona ma cieniutke stalowe rurki a syf tak ogromny ze.... Dodam, ze nagrzewniczke mam nowa bo zalozona w marcu i plyn chlodniczy zalany nowy w marcu borygo zielony i to z niego taki zielony szlam sie wytraca. Nie wiem jak dlugo jeszcze potrwa oczyszczanie mojego ukladu chlodzenia ale jak do zimy nie dam rady to wywale ten filtr :roll:
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 14, 2004, 11:57:34 am »
drucik#1814
Cytat: "Bocian_s#313"
A wygląda to mniej więcej tak:
Obrazek
Wygląda na elektrozawór. Dzisiaj poszukam i popytam ile kosztuje i jak się tym steruje.
czy chodzi o cos takiego?
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 14, 2004, 12:44:14 pm »
NIE. :P
Sterowanie elektryczne.
A tak poważnie to świetny pomysł nie niezła realizacja. Tylko z czego to piękne kolanko.
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 14, 2004, 20:12:15 pm »
drucik#1814
Cytat: "Chudson#1423"
Zostaje jeszcze problem taniego termostatu co by trzymał temperaturę w autku . Te do ogrzewania domów jak EUROSTER2000  są za drogie ( dużo ponad 100zł ) ale zato mają programy dniowe i zegarek :)  Zrobić termostat to dużo roboty , pozatym większość schematów bazuje na potencjometrze i narysowanej skali a ja bym chciał coś z wyświetlaczem pokazującym jaka temp jest ustawiona do grzania i jaka panuje w aucie.  Macie jakiś pomysł ??
polecam ofertę AVT. są tak tzw. KITy, do samodzielnego montażu. Można połączyć układ termostatu akwaryjnego z termometrem cyfrowym....
http://sklep.avt.com.pl/
sam parę razy korzystałem z ich układów
« Odpowiedź #44 dnia: Wrzesień 14, 2004, 21:15:25 pm »
Chudson
No ale kity AVT  nie są aż takie tanie , no i trzeba to polutować a nie każdemu się chce. Warto przekalkulować czy może lepiej poszukać używanego eurostera .
« Odpowiedź #45 dnia: Wrzesień 15, 2004, 11:52:03 am »
Waluś
:idea:
Panowie. A jak by tak założyć elektrozawór od paliwa. Widzia.łem taki w sklepie z alarmami w Łodzi. Tylko nie wiem ila wołali za niego. Myślę że średnica rurki powinna wystarczyć. jeno tylko czy temperaturę wytrzyma. A i miał wbudowany filtr. Ale to by dało radę wymontować.   ;)
« Odpowiedź #46 dnia: Wrzesień 15, 2004, 12:01:53 pm »
Maciek#938
Cytat: "Waldi"
:idea:
Obawiam się właśnie, że owa średnica rurki może być jednak zbyt mała. Nie wiem jak z wydajnością samego elektrozaworu, a co do ceny to u mnie w Bydgoszczy kosztuję ~50zł.
« Odpowiedź #47 dnia: Wrzesień 15, 2004, 12:08:05 pm »
Waluś
Hmmm. Może i racja. Dokładnie się nie przyglądałem. Bo ja mam też mały problem z tym ogrzewaniem. Po wymianie termostatu w czasie jazdy temp. nie sięga więcej jak 80 stopni. Ale dla chcącego nic trudnego. Panowie myślimy, myślimy.
Pozdro dla all!!!!  8)
« Odpowiedź #48 dnia: Wrzesień 15, 2004, 12:43:15 pm »
Chudson.
Elektrozawór do benzyny to nie problem ( 50zł  :shock:  )  na szrocie dostaniesz za grosze z jakiegoś poldka z gazem.  Tylko ,trzeba by przejściówke na mniejszy  wąż zrobić i zamontować ze 2 takie zawory coby przepustowość dobra miały.
No i największy problem to właśnie taka przejściówka z rozgałęznikiem na 2 zawory :(
« Odpowiedź #49 dnia: Wrzesień 15, 2004, 14:31:08 pm »
zuczek
mam pomysł! zrobic sterowanie do zaworu kulowego na pokretle np od plusaod ogrzewania! wystarzy linke podpic do zaworu poprowadzic w pancerzu i jak si ebedzi ekrecilo kolkiem w jedna strone bedzie si enaciagala zamyakjac a jak w druga bedzie odpychala i bedzie otwierac! lub zrobic 2 linki coby jedna cigela i druga w druga strone! da sie je obie zamocowac na jednym pokretle!
« Odpowiedź #50 dnia: Wrzesień 15, 2004, 17:20:49 pm »
Chudson.
No pomysł niejest nowy ( 1dna linka wystarczy - tylko zawór  trzeba wziąść taki coby lekko chodził )
Ale żeby  cały suw pokrętła ( lub suwaka bo  ten przed plusem też może być )  wywołał przesunięcie wajchy zaworu o 90 stopni ( zawory kulowe mają kąt zamknięcia 90stopni raca ??  )  musiał byś zainstalować linkę bardzo blisko  aby promień  wajchy był mały ( a wtedy siła do jego zamknięcia będzie potrzebna większa )
Pozatym sztywne zamocowanie do  karoseri to też troche roboty.
Pomysł jest możliwy do zrealizowania ale  czy warto się męczyć ,  ja zostanę przy poszukiwaniach odpowiedniego elektrozaworu
« Odpowiedź #51 dnia: Wrzesień 16, 2004, 13:36:16 pm »
Panowie rozwiązanie drucika jest całkiem OK. Widziałem ten zawór i powinien być w miarę szczelny.
« Odpowiedź #52 dnia: Wrzesień 16, 2004, 15:43:05 pm »
drucik#1814
no, może tylko po wiejsku trochę wygląda, ale za to spełnia swoją funkcję w 100 %
« Odpowiedź #53 dnia: Wrzesień 16, 2004, 17:59:57 pm »
Chudson
Na zdjęciu wcale nie wygląda wieśniacko ( może na żywo gorzej ) mi się podoba :D
« Odpowiedź #54 dnia: Wrzesień 17, 2004, 00:36:30 am »
DooMinick#1823
Elektrozawor od benzyny to syf, bo jets on/off. Ja chcialbym ze sterowaniem. Jak sie zirytuje to zrobie chyba na jakimkolwiek silniczku i przyciskach do sterowania szybami (docelowo termostacie) zawor kulowy. Ten filtr to tez fajny pomysl i w dobrym miejscu, bo zapchanie nagrzewnicy nie daje w tylek reszcie ukladu, a zawsze syfu troche odpadnie :)
« Odpowiedź #55 dnia: Wrzesień 17, 2004, 02:43:01 am »
Chudson
elektrozawory rzadko mają regulowane  otwarcie , przeważnie on/off a jeżelu jusz to  są bardzo drogie . Ale jeżeli będziesz miał termostat to płynna regulacja jest zbędna bo on sam będzie utrzymywał zadaną temperaturę  ciągle włączając i wyłączając  zawór ( płynny zawór wymagał by bardziej skomplikowanego termostatu - a poco sobie utrudniać )
« Odpowiedź #56 dnia: Wrzesień 17, 2004, 16:54:40 pm »
DooMinick#1823
To takie on/off to chyba gdzies sa. W zakladzie u ojca we wtryskarkach maja kupe elektrozaworow do oleju, wody chlodzacej itp... Popytam tam, co i jak, to moze faktycznie zrobie on/off z klimatronikiem :P
« Odpowiedź #57 dnia: Wrzesień 17, 2004, 17:27:03 pm »
Tebodin#1426
Wazna jest jeszcze temperatura czynnika jak sie nomtuje zawor. Ten co ja kupilem byl badany na 90 C (w castoramie mowili ze wytrzyma 70C) ale jak zadzwonilem do producenta to powiedzieli ze 110C powinien wytrzymac, ale zeby to byla tylko temperatura chwilowa. Tak naprawde po zamontowaniu i przejechaniu 100km zaczal chodzic duzo lzej niz jak byl nowy. Myslalem ze sie przegrzal i bedzie przepuszczal, ale na razie trzyma, a filterek czyszcze co 50km :cry: ..
« Odpowiedź #58 dnia: Wrzesień 27, 2004, 15:31:55 pm »
Waluś
Panowie, no co jest. ZIma tuż, tuż a wy temat wyczerpaliście?!?!?!?! Czy udało się komuś coś wykombinować, albo znaleŹć jakiś taki zawór???? Jak też w miarę możliwości coś szukam ale ciągle nic. Żebym łątwy dostęp na szrot to bym coś pogrzebał.
Pozdro dla ALL!!!!!
« Odpowiedź #59 dnia: Wrzesień 27, 2004, 15:35:45 pm »
Chudson
Problem w tym ,ze elektrozawór mają takie fury jak mercedes , a części od tych samochodów są trudno dostępne i drogie na szrocie.
Zresztą zimą nie potrzeba sprawnego zaworu , może przepuszczać żeby ciepełko dawał :)
