Autor Wątek: za zimno w zimę, za gorąco w lecie  (Przeczytany 31092 razy)
za zimno w zimę, za gor?co w lecie
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 25, 2004, 17:21:21 pm »
XDX#1825
Chyba 1/2... ale nie jestem pewnien.. zobacze na opakowaniu.. ale to dopiero jutro Ci napisze bo nie ma mnie teraz w domu.. wzialem taki na oko.. troche ciezko wchodzil z jednej strony ale udalo sie, zacisnalem cybantem.. i jest ok.. nic nie leci
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 25, 2004, 18:29:47 pm »
Maciek#938
Ok, dzięki za info. Możliwe, że jutro będę w okolicach Castoramy to od razu zakupię taki zaworek.
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 26, 2004, 11:41:07 am »
XDX#1825
Na opakowaniu zaworu bylo napisane.. "G1/2 G3/8" ... wiec chyba to jest 1/2 cala;)
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 26, 2004, 11:48:00 am »
Maciek#938
Cytat: "XDX"
Ok, dzięki za informację :)
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 26, 2004, 11:56:00 am »
A to moze są zaworki 3/8 na 3/8. Będzie wtedy łatwiej założyć.
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 26, 2004, 13:31:15 pm »
Maciek#938
Cytat: "Bocian_s#313"
Jak będę w sklepie to zobaczę jakie mają. Dam znać czy jest to towar deficytowy w razie czego.
« Odpowiedź #26 dnia: Lipiec 26, 2004, 13:45:12 pm »
Deficytowy to on raczej nie jest aby wogule był.
« Odpowiedź #27 dnia: Lipiec 26, 2004, 14:09:05 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
jesli chodzi o ten zawor z firmy APE do Lublina ten co jest na fotce wstawionej przez Bociana, to kosztuje ok 30 zl i jest to zwykly zawor , taka odp. dostal ojciec od przedstawiciela handlowego z wesolej kolo warszawy
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #28 dnia: Lipiec 26, 2004, 14:16:54 pm »
A właśnie maiłem to napisać ;).
« Odpowiedź #29 dnia: Lipiec 26, 2004, 15:58:20 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
bylem u nas w sklepie, taki podobny jak ten co jest na stronie APE u nas kosztuje 70 zl
ale ten nie mial tej odnogi co przypomina wtyczke, juz zglupialem calkiem, kupilem fabryczny za 25 zl, ma napis kalisz na tej blasze (po tym sie niby poznaje ze to fabryka) jest szczelny jak dmucham to moze nie bedzie puszczal :-)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #30 dnia: Lipiec 27, 2004, 01:33:46 am »
Chudson
Szkoda :(   dziwne że robi go APE, trzeba szukać dalej . na 100% któryś ford ma zastosowany elektrozawór bo widziałem na allegro , i chyba  mercedes.
Ale do póki nie znajde to pomyślmy o sterowaniu do kulowego. Linka  musiała by być długa i problem w jej poprowadzeniu , silnik elektryczny  trzeba by było jakoś przyspawać ze stelażem do zaworu , ale gdyby tak zawór kulowy umiejscowić we wnętrzu  przed orginalnym zaworem i do włącznika można by było sięgać pod deske ??
« Odpowiedź #31 dnia: Lipiec 27, 2004, 07:03:33 am »
YARRA#1867
Co do szczelności zaworu tp nie jestem takim optymistą, wytrzymał (nówka) 7 miesięcy i skubaniec zaczął cieknąć;(
Co do zaworów to oglądałem u kolegi w starej Audi 80 i jest tam dość ciekawy zaworek sterowany cięgnem ale wygląda jak przepustnica a nie jak zawór poldka, muszę oblecieć szroty i poszukać, a może giełda w Lubinie za tydzień, zobaczę.
Jak ktoś dorwie taki zawór niech sie podzieli  uwagami, dzis postaram sie wpaść też do sklepu z manelami do Audi i dowiem sie ile taki nowy może kosztować.
« Odpowiedź #32 dnia: Lipiec 27, 2004, 09:43:56 am »
Na 200% ma go Ford piechta (tfu Fiesta ;)). Tyle że tam kosztuje to 300zł i wygląda nieco inaczej. To dwie rurki wpinane w wejście i powrót nagrzewnicy. Między nimi jest kanał obejściowy którym przepływa płyn jak nagrzewnica jest zamknięta. Kiedyś wymieniałem coś takiego dlatego wiem ;).
A w meśkach jest na 300% bo nawet któryś z klubowiczów miał takie rozwiązanie w swoim poldku.
« Odpowiedź #33 dnia: Lipiec 27, 2004, 19:57:55 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
ten zawor z lublina co ja ogladalem ma wlasnie dosyc spory skok, linka by musiala miec spory skok zeby go zamykac chyba ze jakas przekladnia i silnik krokowy :-)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #34 dnia: Lipiec 28, 2004, 14:01:59 pm »
Chudson
Trzeba by podjechać do motoryzacyjnego i popytać o elektrozawóry z różnych aut , następnie spisać je wszystkie i jeŹdzić po szrotach szukając takiego za pół ceny.
Gdybym miał auto skręcone do kupy to bym pojechał a tak dupa :(
« Odpowiedź #35 dnia: Lipiec 30, 2004, 12:42:57 pm »
DooMinick#1823
Jakby ktos chcial najtanszym sposobem zrobic elektryczny na zaworku kulowym to jakikolwiek zwyczajny silniczek na prad staly i przelacznik jak do el.szyb. Tyle, ze przydalaby sie przekladnia, bo zawor kulowy ma chyba 1/4 obrotu...
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpień 02, 2004, 14:12:41 pm »
NO i ja oglądałem ten zaworek do Lublina. Faktycznie kawałek plastiku sterowany cięgnem o większym skoku niż ten w poldku. chodzi lekko ale nie ma sprężnki zwrotnej więc praktycznie tylko sterowanie silniczkiem albo siłownikiem od centralnego. Ruch to jakaś 1/4 pełnego obrotu.
Koszt jakieś 30zł (+-).
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpień 02, 2004, 16:19:55 pm »
Chudson
ruch 90stopni - taki sam mają  zawory kulowe więc niewarto przepłacać ( fakt że mniej toporny ale 3xdroższy)
Ja dalej niemam pomysłu na sterowanie , myślałem nad elektrozaworem odcinającym benzynę na gazie ale one  mają małą średnicę i trzeba by przejściówki dawać  i conajmniej 2-3 takie równolegle żeby dały efekt. I niewiem jak one wytrzymują  temperaturę.
Nadal najprostszy sposób to zawór kulowy i druga linka obok ssania.
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpień 03, 2004, 00:53:23 am »
DooMinick#1823
Nie po to wybebeszylem cala konsole (poldowska) z mojego DF z powodu braku wyprowadzonych ciegien nagrzewnicy i nawiewu, zeby teraz jakies sztuki i prowizorki w stylu ciegna przy ssaniu robic. Sterowanie elektryczne jak najbardziej, a z czego to juz przydaloby sie zapytac mechanikow co ma elektrozaworki nagrzewnicy i szukac po szrotach...
Tu jest jakis elektrozawor do Fiorda
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpień 10, 2004, 13:00:19 pm »
YARRA#1867
coś mi swita (i nie boli) a może by tak pokombinowac z silnikiem od wycieraczek, tyle, że trzeba by go troche przerobić, nie mam jeszcze gotowej koncepcji tylko zarys ale rzucam temat do przemyśleń: jak wykorzystać zębatkę z silniczka (np nasadzić ją na oś zaworu kulowego) i napędzać reszta silniczka, pewnie potrzebne by były wyłączniki krańcowe (to już prostsza sprawa) i pewnie jakaś wizualna sygnalizacja stanu zaworu, zmniejszenie obraotów silniczka powinno byc proste - gdzieś mam schemat jak zrobic regulator obrotów na tanim tranzystorze.
No ludziska rzucajcie pomysłami (tylko nie we mnieeeeeeee :roll: )
Jak cos mi sie wyklaruje to postaram sie zrobic jakiś szkic i umieścić.
co do zaworu do audicy to go jeszcze nie dopadłem,  :? .
