Autor Wątek: Rover - traci moc  (Przeczytany 6955 razy)
Rover - traci moc
« dnia: Kwiecień 03, 2009, 13:05:13 pm »
Lukasz
witam. od jakiegos czasu zauwazylem ze TO to juz nie jest TO co bylo :P silnik pomalu traci moc. wiadomo na zuzycie silnika nie ma rady. ale kiedys przyspieszenie bylo inne. jak wcisnąłem gaz to szła maszyna a teraz cos cienko jest.
sa jakies sposoby na przywrócenie dawnej mocy przynajmniej w jakims stopniu ??
wymiana filtra paliwa powietrza oleju i samego oleju napewno jakos pomoże ale cos jeszcze moge zrobic ?? jakies powazne grzebanie w silniku odpada.
prosił bym o rady :) silnik Rovera 1.4 przebieg 200 tys
Rover - traci moc
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 03, 2009, 14:40:01 pm »
Warto byłoby sprawdzić jakie ciśnienie daje pompa paliwa, bo przebieg 200 tys. to jeszcze za wcześnie na roverka by umierał :)
Rover - traci moc
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 03, 2009, 16:26:51 pm »
Lukasz
mógłbyś mi napisac jak ro sprawdzic ??
Rover - traci moc
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 03, 2009, 16:58:46 pm »
Należy wpiąć manometr w przewód paliwowy przed listwą wtryskową.
Rover - traci moc
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 04, 2009, 10:06:06 am »
Offline krecik71
  • Wiadomości: 105
    • Caro 16V 94r.
Może sprzęgło się kończy.
Rover - traci moc
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 04, 2009, 22:46:46 pm »
Lukasz
sprzeglo ma z 30 tys przejechane
Rover - traci moc
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 04, 2009, 22:51:12 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
proponował bym zmierzyć kompresje a potem szukać ewentualnych usterek . Jeśli kompresja słaba to bez rozbierania nie wiele zrobisz
Rover - traci moc
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 09, 2009, 19:27:49 pm »
akrupowicz
A czy była już robiona uszczelka pod głowicą ?
Rover - traci moc
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 11, 2009, 21:33:44 pm »
Lukasz
3 razy
Rover - traci moc
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 11, 2009, 22:46:57 pm »
Cytat: "Lukasz"
3 razy
mowisz serio czy zarty?? Bo jak serio i masz te 200tysi przelotu to ja wolalbym zainwestowac w wieksza pojemnosc K-serii albo kupic sprawne 1.4 z mniejszym przebiegiem  :roll:
Rover - traci moc
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 11, 2009, 22:53:58 pm »
Logan
najlepiej zmienić silnik na inny niż polonezowskie ohv jak chcesz czuć moc albo założyć turbo 8) jak chcesz ograniczyć koszty rozbiesz silnik na części pierwsze i złóż od nowa śrubka po śrubce wymieniając każdą zużytą rzecz na nową. po odpaleniu dobrze ustawić i odpowiednio dotrzeć silnik zanim ujży wyższe obroty
Rover - traci moc
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 12, 2009, 10:24:03 am »
akrupowicz
Jak dla mnie 3-krotne planowanie silnika jest przyczyną. Nie ukrywam, że podziwiam, że komuś udało się złożyć 3 razy ten silnik. Tam praktycznie nie ma zapasu na planowanie głowicy:(
Najlepiej zajeździć ten silnik, apotem tylko kupić drugi.
Z ciekawości spytam przy jakich przebiegach robiłeś tą uszczelkę? I jaką zakładałeś?
Ja jestem po pierwszym planowaniu.
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?p=385429#385429
Rover - traci moc
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 22, 2009, 12:40:03 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
A jaka powinna być kompresja w 1.4? Czy 13atm. na trzech i ciut mniej na czwartym to ok? I o jakim przebiegu taka kompresja świadczy? Silnik nie bierze oleju, osiągi przyzwoite.
...i sto koni w Borku goni...
Rover - traci moc
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 22, 2009, 16:52:21 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Cytat: "graczol1"
to bardzo dobry wynik
moj mial cos kolo tego, a ma 120 tys.
dolna granica w/g fabryki to  cos kolo 9-10 atm
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
Rover - traci moc
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 23, 2009, 10:11:35 am »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
dzieki! to by znaczyło że poprzedni właściciel nie kłamał jeżeli o przebieg chodzi - trzeba być bardziej ufnym w stosunku do ludzi  :wink:
Rover - traci moc
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 15, 2009, 23:17:17 pm »
sebek1989
W moim przypadku roverek stracił moc po przez poluzowanie śruby koła pasowego co świadczyło o wyrobieniu się małego koła rozrząd był dobrze ustawiony natomiast małe koło miało ok 10 stopni obrotu zanim zaczeło obracać wałem. Dziwne że jeszcze chciał pracować po 8 tyś km przejechanych na tych ustawieniach. Lepiej Panowie sprawdźcie małe koło bo to że na znakach to nie znaczy że jest w porządku wykręcić świece sprawdzić czy tłoki są w równej pozycji jak jest ustawiony na znakach i wtedy jest 100% pewność że wszystko gra.
