Autor Wątek: Rover 1.4 - słabe ładowanie na ciepłym silniku.  (Przeczytany 3594 razy)
« dnia: Kwiecień 03, 2009, 16:12:53 pm »
Problemy z alternatorem opisywałem kilka tygodni temu na forum dla dociekliwych link:
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=19997&start=0
Od kilku dni moje auto cierpi na dziwną przypadłość.
Otóż miałem problemy z rozruchem (tak jakby był padnięty akumulator)
Co mnie troche zdziwiło:
Po długim postoju (np po nocy) ładowanie na zaciskach akumulatora jest 14.20-14.34V
Przy włączonych światłach spada do koło 14.1V
Ale.. co ciekawe jak autem troche pojeżdżę tak że zdąrzy się zagrzać ładowanie spada do 13.4-13.8V na włączonych światłach...
Inna sprawa... jak auto postoi po nocy to cieżko z rozruchem bo chyba mam "zły" akuś (dzisiaj podmienie w ramach eksperymentu, pożycze od kumpla nówkę sztukę na pare dni)
Jakieś pomysły co z tym ładowaniem ?
Ja w miedzy czasie ide wymienić regulator napięcia na nowy :D
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 05, 2009, 20:06:23 pm »
  • Wiadomości: 2330
stary pasek .
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 05, 2009, 20:57:59 pm »
Pasek ma dopiero 3 miesiace... ale wymienie i zobacze czy pomogło.
Mądre głowy twierdzą że to kwestia "kiepskiej masy"
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 05, 2009, 22:03:06 pm »
Może kwestia przewodu biegnącego od alternatora. Albo styk przy rozruszniku, albo sam przewód. Pęknięty lekko w środku jest, otulina się nagrzeje, robi się miękka, rozciąga się, linka wewnątrz się trochę rozłazi i nie przewodzi jak się należy. Ja raz miałem taki przypadek z przewodem WN ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 05, 2009, 22:06:45 pm »
Hmmm wszystkie opcje sprawdziłem... przy zdejmowaniu skrzyni odruchowo wyczyściłem styki przy rozrucholniku.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 06, 2009, 08:22:34 am »
fazer151
regulator napiecia....
albo wes inny altek podląćż zobacz czy to samo bedzie ?? ;>
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 06, 2009, 21:02:52 pm »
Problem rozwiazal sie sam.. ladowanie jest takie jak bylo.. i nie wysysa akku.
Magia ?
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 06, 2009, 21:09:03 pm »
zbieg okolicznosci. za dwa dni powroci zla passa  :wink:
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 07, 2009, 12:14:32 pm »
Stingerek, na twoim miejscu jak znow sie zwali alternator to pojechalbym na szrot i kupil jakis altek od Forda Escorta/Oriona/Fiesty. Ja taki mam, ladowanie non stop na poziomie 13.9-14.35 czy cieply czy zimny, kontrolka od aku sie nie pali ani nawet nie zarzy. :)
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 07, 2009, 14:16:34 pm »
A podchodzi bez ceregieli ?
Narazie działa.. kolejny dzien bez problemu.
normalnie czary i magia :D
