Autor Wątek: Budujemy potworka :)  (Przeczytany 122563 razy)
Odp: Budujemy potworka :)
« Odpowiedź #200 dnia: Wrzesień 02, 2012, 22:18:56 pm »
 <wysmiewacz> Kibelrura ??
Ja też mam  ]:->
« Odpowiedź #201 dnia: Wrzesień 03, 2012, 21:26:28 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Kibelrura robi robote - zwłaszcza nie odbiera tak ciepła jak aluminium czy nierdzewka, generalnie moim zdaniem ma więcej zalet niż wad. Docelowo pewnie ją przemaluję na czarno czy srebrno żeby nie kuła w oczy :P
A jak to jedzie filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=h63ZXFbUqt0&feature=youtu.be
drugi przejazd, jeszcze nie wyczute auto,brak szpery, kiepska geometria przodu, ale odnośnie silnika to widać od razu że brakuje krótkiej skrzyni - chyba na zimę spróbuj sie pobawić 6 biegową z hondy s2000 - na razie to luźne przemyślenia.
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #202 dnia: Wrzesień 03, 2012, 21:33:22 pm »
Wiesz... powiedz jakiej średnicy potrzebujesz to ci dam rurę z wydechu z ciezarówy :) taka fajna co się gnie w każdą stronę....
« Odpowiedź #203 dnia: Wrzesień 03, 2012, 22:56:30 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
    • ATU + 2.2 16v (c22xe)
no fakt brak szpery . Pełen szacun <tak>
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
jest hybryda opla c22xe
« Odpowiedź #204 dnia: Wrzesień 05, 2012, 20:30:09 pm »
Offline Łukasz!842!
    • FSO POLONEZ 2000/TC/MPI
    • http://www.fso.ptk.prv.pl
Święty zawsze jeszcze można na kole troszkę ugrać ze skróceniem przełożenia, nie wiem jakie masz heble, ale jak 13 cali upchasz - ATS classic niski profil i będzie jak stara dobra rajdówka z Obru jeszcze może poszerzenia :)
http://www.rajdwarszawski.pl/2002/galeria/stare/1980o/1.jpg
wiem za mocno podpuszczam  :P
« Odpowiedź #205 dnia: Wrzesień 06, 2012, 07:56:23 am »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
hamulce z przodu 257 więc 13" odpada, po za tym mi sie 15 podobają , wolę skrócenie przełożenia uzyskać skrzynią
« Odpowiedź #206 dnia: Wrzesień 06, 2012, 20:07:40 pm »
  • Wiadomości: 6922
Odezwij się do gościa z nickiem JachuTurbo to on Ci skombinuje przełożenie 5.37, a poza tym to by się dobry ręczny przydał.
« Odpowiedź #207 dnia: Wrzesień 07, 2012, 17:28:20 pm »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
    • Borewicz -underconstruction
No ładnie idzie nawet.SZA-CUN :]
« Odpowiedź #208 dnia: Wrzesień 07, 2012, 18:23:08 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Ale mi krótszy dyfer nie jest potrzebny, jedynie ciaśniej zestopniowana skrzynia biegów oraz wjezdzenie sie w auto - reczny mam hydro , tylko klocki z tyłu muszę wymienić. Na razie ogarnę po kolei tematy i dopiero będę coś więcej mógł powiedzieć.
Jutro hamownia - zobaczymy co ten silnik pokaże a strojenie na hamowni pewnie w połowie miesiąca.
« Odpowiedź #209 dnia: Wrzesień 08, 2012, 19:42:58 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Dzisiejszy dyno day mnie zaskoczył zupełnie, nie spodziewałem się takiego wyniku , ale do rzeczy - zobaczcie sami:
jeszcze trzeba popracować na zakresem od 4500 do 6000 i powinno być miodzio :)
« Odpowiedź #210 dnia: Wrzesień 08, 2012, 20:48:12 pm »
Offline Tailgunner
  • Tarnów
  • Wiadomości: 320
    • polskifiat.jazda.pl
ee lipa panie, tyle momentu to ma zdrowe 1.6 ohv ;P
polskifiat.jazda.pl
« Odpowiedź #211 dnia: Wrzesień 08, 2012, 20:54:19 pm »
  • Wiadomości: 6922
Zależy jak na to spojrzeć. Nie wiem co masz na myśli dokładnie robić z tym autem ani jak wygląda sytuacja w Twoim województwie, natomiast patrząc co się dzieje na zachodzie kraju to do Rovera nieważne w jakiej wersji pojemnościowej by wypadało ładować 5.37 żeby się skutecznie ścigać w klasie- przykładowo, Honda Civic VTI 1.6 160KM na krótkiej skrzyni, dochodzi połowy 5 biegu na dystansie na którym 1.4 na moście 4.3 dochodzi końca 2. Tymczasem u Ciebie jest 133Nm przy 7 rpm w porównaniu do 127 na papierze przy 5rpm w Roverze, aż się prosi o 5.37 do KJSu przy takim silniku jak Ty masz. A wynik mocowy, owszem imponujący i godny wielkich gratulacji. No i przy takim nakładzie pracy się prosi do kompletu o szperę Duo-Block lub Coppia Frenata.
A czego się spodziewasz po krótkoskokowym silniku bez zmiennych faz rozrządu który kręci się do ponad 8 000rpm i uzyskuje 149KM z pojemności 1.6 bez turbo? Kawał rewelacyjnej roboty jak na silnik składany w kuchni który nie przeszedł jeszcze wszystkich poprawek. Dlatego jednak naciskam na jak najkrótszy dyfer, 4.55 to do Rovera jest za długie na KJS w dzisiejszych czasach ,a co dopiero tutaj.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 08, 2012, 20:57:26 pm wysłana przez banned »
« Odpowiedź #212 dnia: Wrzesień 08, 2012, 23:24:43 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
świety nie myślałeś o jakiś kutych korbach ?(nawet chińskich) wtedy by można było 9000+ rpm zakręcić ;)
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #213 dnia: Wrzesień 09, 2012, 10:27:34 am »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
wydaje mi się że bardziej by tu zrobiły lekkie tłoki niż korby - same korby mam ok 10-15% lżejsze, sworznie ok 10% tłoki ok 2-3%. Croft podaje że dół zrobiony na seryjnych gratach można zakręcić do 8500 , a na kutych tłokach do 9500. Tak czy tak odcinkę mam przy 8200, przesunę na 8500 i nie powinno się nic złego dziać.
Przynajmniej na wykresie będzie widać czy rośnie dalej czy już puchnie i nie ma sensu kręcić wyzej, teoretycznie moc powinna się utrzymywać do 9000 obrotów, patrząc na wykres - jeśli to działania dynamiczne są od 3000 do 4500 a później od 6000 to powinny się kończyć koło 9000.
Na razie to luźne przemyślenia, wolalbym nawet lekko wyprzedzić wałki żeby moc się kończyła na 8000 ale moment się podniósł i wyrównać nieco tą wyrwę między 4500 a 6000.
« Odpowiedź #214 dnia: Wrzesień 09, 2012, 15:08:18 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
jakby była większa pojemność to momentu też by przybyło , a możę by tak pokombinowac  na silniku 2.0 croswortha on też ma krótki skok tłoka
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #215 dnia: Wrzesień 09, 2012, 17:36:31 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
i kosztuje w stanie do remontu kilkanaście tysiecy złotych :D plus sam remont też nie ejst tani ...
« Odpowiedź #216 dnia: Wrzesień 09, 2012, 18:13:03 pm »
  • Wiadomości: 6922
Jeżeli komukolwiek by zależało na zwycięstwach w klasie to pojemność bez znaczenia. Zakładasz 2.0 to masz problem z Civiciem Type-R, zakładasz cokolwiek z turbo to masz problem z subaru STI. Ten silnik+ plus szpera + krókie przełożenie + dobry kierowca + opony i można przywozić puchary do domu.
« Odpowiedź #217 dnia: Wrzesień 09, 2012, 20:46:28 pm »
Nie ma co tu marudzić, wynik z hamowni ładny, sporo mocy wysoko, a moment jak to w małej pojemności - nie powala.
Faktem jest że kolejne mody z regulowanymi kółkami na pewno dadzą efekt, no i trzeba się ojeździć tym autem trochę na placu ;) może być tylko lepiej.
« Odpowiedź #218 dnia: Wrzesień 09, 2012, 22:02:28 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 09, 2012, 22:06:17 pm wysłana przez święty »
« Odpowiedź #219 dnia: Wrzesień 09, 2012, 22:07:21 pm »
pobaw się jeszcze troszkę strojeniem, żeby 100KM z litra pękło. :d
