Autor Wątek: Rover - problem z ładowaniem  (Przeczytany 29292 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 13, 2009, 12:30:08 pm »
Lukasz
a jakie alternatory pasuja do silnika 1.4 ?? np moze byc z 1.6 Rovera ??
bo jade do goscia co rozbiera angliki i chce sie dowiedziec czy ewentualnie inny altek bedzie pasowal bo nie mam pojecia  :wink:
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 13, 2009, 12:34:52 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
no moj np. z rovera 214 si kanciak mial inne mocowanie w stosunku do poldoroverowego, trzeba chyba przekladac ta czesc, co jest za kolem pasowym i wentylatorem
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 13, 2009, 12:57:10 pm »
marcij
Ja jezdzilem tydzien z alternatorem w bagazniku , oczywiscie bez radia, dmuchawy czy swiatle w krokach , ale aku wytrzymal. Co do rozkladania to nasdka 5,5 jest niezbeda, bez niej nawet regulatora nie odkrecisz. Alternatory z forda roznia sie chyba tym , ze nie maja wyprowadzenia stykow pod wtyczke jak w roverze , tylko trzeba sie podlaczac na sruby.Pozatym to filozofii zadnej nie ma , do wymiany ewentualnie mostka potrzebna lutownica. Gdzies na motonews znalazlem opis ze zdjeciami rozkladania tego alternatora (z escorta)
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 13, 2009, 13:00:39 pm »
srube mozna poznac ze oryginalnie na tej srubie jest, a raczej powinien byc kapturek zabezpieczajacy
nie ma mozliwosci zeby tam bylo niestabilizowane, bo po rozebraniu altka widac ze ta sruba fizycznie jest polaczona ze stykmi do wtyczki
na tej fotce je widac ale trudno mi z tej perspektywy powiedziec ktora to dokladnie
Zebym mial auto na chodzie to bym to chetnie sprawdził.
Ale ... ze nie mam tego plastikowaego badziewia na altku, to podlacze miernik i sprawdze co na ktorej srubce siedzi.
Imowisz zeby bezposrednio z tej srubki do akumulatora ? ale oprocz tego co jest fabrycznie czy ZAMIAST
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 13, 2009, 13:22:28 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
Cytat: "Stingerek"
jak bedzie to i to, to nie przeszkadza, gdyby ktores polaczneie nie domagalo to jego role przejmie drugie, uklad bedzie bardziej niezawodny
tak chyba ma zrobione Bocian
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 13, 2009, 13:28:34 pm »
pomysł niezły., ale u mnie na ktorejś z tych śrub było 15.1V.... teraz nie wiem ile jest.
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 10, 2009, 16:10:44 pm »
szczaw
Dzięki jimo#1921.
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 21, 2009, 10:38:26 am »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
Podnoszę temat gdyż problem powrócił :(
Wymienione:
-Akumulator (były już 3 Bosch Silver Schnider Centra) wszystkie padły producent oddał kase .... teraz kupie Warte ...
-kostka alternatora (ładowanie na wolnych obrotach 14,12)
-sprawdzony i odpięty całkiem alarm (firma silicon)
-odpięte radio
-pobór prądu aktualnie 20mili
-nowe klemy
-nowe krańcówki drzwi
-nowy pasek alternatora
Nie wiem co jest ... trochę mnie już to denerwuje ... samochód rozwala pokolei akumulatory ... Przychodzę po nocy i woltomierz wskazuje 6V ... Proszę o pomoc ...
Elektrycy rozkładają ręce ...
Jeden doradził aby wymienić diody w alternatorze ... (trochę drogi wydatek bo chcą za coś takiego 250 zł) a samemu nie wiem czy dam radę i ile takie diody kosztują ...
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 21, 2009, 11:18:27 am »
Offline Pawel.
  • Wiadomości: 279
Regulator napięcia może wymień?
328i
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 21, 2009, 12:28:55 pm »
Diody kpl to wydatek może 80 zł Zacznij od tego.
POza tym przeprowadź dodatkowy przewód aku-alternator - do końcówki ze śrubaM6
Są
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 21, 2009, 16:23:00 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
moze Ci swieci lampka w bagazniku na stale, potrafi przez noc rozladowac aku
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 21, 2009, 16:31:02 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
ale wtedy nie mialby 20 miliamper pradu czyli 0,02A, pewny jestes ze na odczycie masz 20 mili ??
moze cos go obciaza po pewnym czasie musisz chyba na caly dzien wpiac amperomierz i co troche sprawdzac
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 21, 2009, 16:41:02 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
Cytat: "AndrewS#100"
hym to jest ilosc na pograniczu bledu pomiarowego
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 21, 2009, 17:01:33 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Na pewno 0,02 ... sprawdzone ...
lampka jest odpięta ... znaczy nie ma do niej plusa ... nie wiem gdzie jest ... szukałem pod dywanem ale nie ma ... takiego już kupiłem i od nowości tego kabelka nie było :( ...
A diody i regulator napięcia to nie jest całość ? ... No i czy przypadkiem wtedy nie powinno słabo ładować ? ... Chyba że źle myślę ... Przewody do akumulatora dwa są nowe ... bo one fabrycznie tam przez rozrusznik idą ...
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 21, 2009, 17:16:18 pm »
  • Wiadomości: 2324
regulator odpada raczej bo on zjeść prądu nie może . jedynie może podnosić się prąd wsteczny  diody . moja rada zrób zdjęcie skrzynki z bezpiecznikami wyjmij wszystkie . jak akku znowu padnie to bedziemy wiedzieli to obwód rozruchu ładowania albo coś dodatkowo włączone w wiązkę główną . kup amperomierz magnetyczny i wepnij w obwód akku na noc dorób dwa krokodylki dwa długie kable i przeprowadź z komory silnika przez maskę i drzwi do środka . dla pewności za krokodylem umieść bezpiecznik topikowy 10A . sprawdzaj co godzinę pobór prądu przez szybę w samochodzie . dla wygody dłuższych obserwacji można dodatkowo na minusowej klemie osadzić wyłącznik prądu tzw hebel i między jego złącza wpiąć wtedy amperomierz .jak hebel będzie odpięty to będzie działać wtedy amperomierz .
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 21, 2009, 19:35:32 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
No właśnie wcześniej szukałem w bezpiecznikach ... jak wypiąłem wszystkie to amperomierz wykazywał jedynie różnicę przy odpięciu kostki od oświetlenia wnętrza ... pomimo że lampka w suficie wyłączona ... I zastanawiało mnie to że mimo wypięcia wszystkich bezpieczników i wszystkich kostek pobór na amperomierzu nie spada do zera :( ...
Dobra to tak zrobię ... jutro wywale wszystkie bezpieczniki i podłącze amperomierz ... i co godzinę będę sprawdzał pobór ...
[ Dodano: 21 Paź 2009 19:36 ]
zapomniałem dodać że wymieniłem jeszcze przewód minusowy (klema-buda-silnik)
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 21, 2009, 19:41:54 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
Cytat: "OZi1845"
ee tam, moj miernik ma zakres jeszcze mikroamperow :-)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 21, 2009, 19:48:58 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
no właśnie o tym prądzie wstecznym mi powiedział elektryk ... że on właśnie stawia na to :(
« Odpowiedź #38 dnia: Październik 21, 2009, 19:58:32 pm »
marcij
Jak mi padal mostek diodowy , to po zgaszeniu silnika palila sie kontrolka ladowania i pobor pradu wynosil kolo 6 amperow. Nie chcial zapalic, ale po zapaleniu i 15 minutach jazdy przepalilo sie calkowicie. Nowy mostek kosztuje 50zl , wiec nie jakos specjalnie duzo , jak na czesci do tego samochodu.
Tymniemniej fizycznie niemozliwe jest , aby pobor 20mA powodowal rozladowanie aku w ciagu kilkunastu godzin.
« Odpowiedź #39 dnia: Październik 23, 2009, 09:49:21 am »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
eksperyment nie przeprowadzony :( ... przyszedłem i znowu aku puste :( ... teraz go ładuje ... no 50 zł to jeszcze za ten mostek by uszło ... tylko kwestia w tym czy to pomoże :(
