Autor Wątek: mokra pompa paliwa  (Przeczytany 16861 razy)
mokra pompa paliwa
« dnia: Maj 09, 2009, 22:17:07 pm »
Tomek_
witam
mam prawie nowa pompe paliwa, robiona byla gdzies w zimie ;)
jednak zauwazylem ze jest mokra, mokre sa również gumowe węże ktore są z nia połączone
posiadam caro 1.6 gaznik i pompa z tego co wiem jest mechaniczna
benzyny nie uzywam wogole, ale nie chce aby pompa wysiadła ;) tym bardziej ze nowa prawie
bak jest prawie pusty, czy jesli pompa bedzie pracowac na sucho, lub caly czas na starej benzynie to moze sie zepsuc ?
czy operacja wyciagniecia i naprawy membrany jest bardzo skomplikowana ?
pozdro
mokra pompa paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 09, 2009, 22:40:01 pm »
A mokra jest od benzyny czy od oleju ? weź na palec i powoniaj. Jak od aliwa.. to albo membranki nei trzymają (trzeba głowiczkę lepiej dokręcić) albo węże lepiej zacisnąć a najlepiej wymienić na nowe i węże i bejmy) jak od oleju.. to uszczelka pod pompkę siedzi.
Membrankę wyciągasz tak:
Odkrecasz chyba sześć śrub od głowiczki, i nie pamietam czy trzeba śrubę górną odkręcać ale głowicę ściagasz tak że lekko wciskasz, przekręcasz o 45 stopni i powinno wyjść (45 albo 90 stopni)
mokra pompa paliwa
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 09, 2009, 22:42:06 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
nie znam sie zbytnio na mechanicznych pompkach :P  pompke masz jak najbardziej mechaniczną, a jest mokra bo pewnie paliwo cieknie z jakiegos przewodu, od jazdy na starej benie napewno Ci nie wysiądzie, a jak z jazdą na sucho to nie wiem, poszukaj na forum chyba było o tych pompkach i wymianie membran POZDRAWIAM
Powered by Lpg.
mokra pompa paliwa
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 09, 2009, 23:05:31 pm »
Od jazdy na sucho membrany pękają sztywnieją i robi się sieczka wewnątrz.
mokra pompa paliwa
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 10, 2009, 11:05:56 am »
marcij
A jak to benzyna , to niejeden gaznikowiec juz sie spalil od wycieku paliwa na odcinku pompa-elektrozawor.
mokra pompa paliwa
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 13, 2009, 17:07:43 pm »
Tomek_
masz na mysli ze auto sie spalilo?
czy jak wyciagne pompe to moge jezdzic bez niej ?
mokra pompa paliwa
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 13, 2009, 22:59:27 pm »
jak wyciagniesz pompe to musisz zaślepić otwór po niej bo inaczej olej zgubisz.
Tak.. wyciek paliwa to 50% sukcesu w spaleniu auta.
mokra pompa paliwa
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 15, 2009, 21:28:54 pm »
Tomek_
czyli przy wyciaganiu pompy bedzie wyciek oleju ?
w takim razie zmienie same przewody, zaciski bo sa w sumie stare, oraz dokrece śrubki
zobaczymy ;)
mokra pompa paliwa
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 16, 2009, 00:52:19 am »
Cytat: "Tomek_"
nie będzie, max kilka kropli.
mokra pompa paliwa
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 16, 2009, 10:20:25 am »
Tomek_
dzieki
to jawyciagne i dokupie uszczelki ;)
mokra pompa paliwa
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 16, 2009, 10:55:20 am »
Nowe przewody i nowe obejmy.
mokra pompa paliwa
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 16, 2009, 16:24:34 pm »
Tomek_
udalo mi sie zmienic przewody ale byl to nie lada wyczyn
1. gosc w sklepie dal mi 0,5m przewodu 6mm i tyle samo 8mm
na wlot dalem 6mm bo 8mm byl za duzy  :roll:  (to jest to pojedyncze)
potem sa 2 wyjscia z pompy
jedno to powrot jesli sie nie myle a drugi idzie do silnika
i wszedzie wchodzi 6mm!!!! czy ja zrobilem cos nie tak ?
8mm dalem tylko pomiedzy filtrem a elektrozaworem bo mi sie 6mm skonczyl
2 sprawa, zawiodlem sie na moim mechaniku  :(
po 1 te przewody oraz obejmy to koszt max 10 zł i przy wymianie pompy paliwa powinien to zrobic, a do tego obejmy starego typu i pordzewiale, czesc sciagalem bez odkrecania bo wyrobione byly  :evil:
po 2, po cenzura kupowalem pompe paliwa za 70-80 zł skoro za 5 zł mogłem membrane kupic i wymienic ?  :roll:
mokra pompa paliwa
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 16, 2009, 17:44:37 pm »
Bo nie zapytałeś wczesniej na forum i posłuchałeś "mechanika" :)
Nie martw sie.. byli tu już tacy mechanicy co koła pasowego nie mogli odkręcić.... ;)
Niestety.. najłatwiej jest całą cześć wymienić i na taką łatwiznę idą mechanicy.
mokra pompa paliwa
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 16, 2009, 21:15:43 pm »
Tomek_
wyglada na to ze nic nie cieknie, pojechalem kawalek na benie ale ciemno i nie chce mi sie patrzec juz, ale jutro obczaje czy nie cieknie nic ;) ale wyglada ok
dzieki wszystkim za pomoc :)
mokra pompa paliwa
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 17, 2009, 00:32:36 am »
Ty nie dziękuj.. tylko na czerniewice zapitalaj :)
mokra pompa paliwa
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 17, 2009, 12:17:50 pm »
Tomek_
brak $$$ :( i zwolnienie z pracy wisi w powietrzu, mam umowe do konca miesiaca,a wesele za pasem
mam jeszcze jedno pytanie
jak zauwazylem ze nie ma benzyny to dolalem z banki ok 3 litry, zakrecilem korek i bylo slychac syczenie, odkrecilem cisza, zakrecilem i znowu
teraz nie slychac nic jest 1/4 zbiornika
co moze byc przyczyna ?
mokra pompa paliwa
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 18, 2009, 01:02:47 am »
mariusz_u
Cytat: "Stingerek"
To nie mechanicy tylko monterzy podzespołów...
mokra pompa paliwa
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 18, 2009, 01:07:38 am »
tutaj akurat pod pojeciem mechanika mialem na mysli kolesia ktory rozwiazuje problem o ktorym nie wiedzielismy w sposob ktorego nie rozumiemy :D (to definicja dla informatyka)
Czyli wymienia nam cos, co jest niepotrzebne i przedstawia gotowy rachunek :D
Kolega ze swoim E34 odwiedzil 10 mechaniorow i szpecow.... zostawil w warsztactach i sklepach 1200zł :D zanim przyjechał do mnie i do kompla :D gdzie pprzypadkiem wymieniliśmy regulator ciśnienia paliwa :D
mokra pompa paliwa
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 01, 2009, 11:39:42 am »
Tomek_
ponieważ bak jest pordzewialy  :evil:  nowy, postanowilem calkiem go usunąc, wymontować pompe paliwa, zaczopowac jakos miejsce jej montowania oraz wlot paliwa do silnika
kilka pytan
czym zaczopowac miejsce po pompie ? mechaniczna
czy elektrozawory moga chodzi "na sucho" ? zakleił bym izolacją wąż przed zaworem
czt przy opuszczaniu zbiornika musze na cos uważać ? że spadnie jak odkręce to wiem ;)
edit
zbiornik wykrecony i lezy na polu aby w garazu nie smierdziało ;)
kolejny minus dla mojego mechanika, zlokalizowalem wyciek benzyny :| przegnite przewody paliwowe (te rurki metalowe)  :evil:
mokra pompa paliwa
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 01, 2009, 17:40:39 pm »
Jak nie jeździsz na bełcie to nie zakładaj baku. Zabezpiecz przewody i wlew i bak zostaw w garażu. Mniej roboty przy wymianie później bedziesz miał.
Ja tak jeżdżę od kwietnia :D
