Autor Wątek: termostat powietrza w polonezie z wtryskiem  (Przeczytany 34693 razy)
« dnia: Lipiec 30, 2004, 18:02:12 pm »
BladeOstrze
Witam wszystkich, mam pytanie co do termostatu powietrza mam go uszkodzonego gdyz samoistnie sie nie przestawia na pobieranie powietrza z zewnatrz bac z kolektora, mam wiec takie pytanie czy trzeba go teraz jak jest tak cieplo wymienic czy mozna jezdzic ciagle na otwartym obiegu z zewnatrz??
Z góry dzieki za pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 30, 2004, 18:32:22 pm »
kowal
Ja mam zablokowany w trybie na zimne powietrze - srobka wkrecona w obudowe termostatu blokuje go :)
Abimex
Re: termostat powietrza w polonezie z wtryskiem
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 30, 2004, 23:08:30 pm »
Lodówa#1826
Cytat: "BladeOstrze"
O ile się nie myle to termostat jak się zepsuje to zawsze blokuje się na pobieranie powietrza ciepłego(z kolektora wydechowego) i już się nie otworzy na zimne. Trzeba go wymienic lub na okres lata jest ciepło zablokować jak napisał kowalma na pobieranie zimnego powietrza!!
Pozdrawiam lodówa
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 30, 2004, 23:29:51 pm »
Maciek#938
Cytat: "Lodówa#1826"
Pozdrawiam lodówa
Dodam, że nie tylko na okres lata warto wykonać ten zabieg.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 31, 2004, 00:05:38 am »
Lodówa#1826
Cytat: "Maciek#938"
Pozdrawiam lodówa
a czy w zime nie jest lepsze ciepłe powietrze dla silnika?? Bo czytałem że dla gazu dobrze mieć tylko zimne powietrze!! a benzyna??
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 31, 2004, 09:04:04 am »
Bedzio#1833
no wczoraj wywaliłem ten termostat i przy okazji rozpiprzyłem całą tą obudowe plastikową w ktorej siedział  a kij z nim!! dzisiaj bede testował jak poldek idzie   :roll:
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 31, 2004, 10:25:45 am »
Piotrek_
Nie będziesz narzekał ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 31, 2004, 14:22:40 pm »
Maciek#938
Cytat: "Maciek#938"
Pozdrawiam lodówa
W praktyce takie rozwiązanie jest najlepsze. Auto staje się znacznie bardziej chętne do jazdy. Różnica jest wyczuwalna.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 01, 2004, 14:06:14 pm »
Chudson
Moim zdaniem na zimnym silniku ( gdy gaz w parowniku niechętnie się rozpręża i mieszanka jest uboga ) lepsze jest ciepłe rzadkie powietrze bo mniej zubaża ono małą ilość gazu.  Faktem jest że te termostaty lubią się sypać więc zdało by się jakoś to przerobić
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 01, 2004, 21:54:51 pm »
wuzel
a gdzie jest ten termostat w atu+ gsi i jak on wygląda sory za pytanie ale jestem laikiem w tej materi
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 01, 2004, 22:07:36 pm »
Maciek#938
Cytat: "wuzel"
Silniki na wielopunktowym wtrysku paliwa miały już zupełnie inną konstrukcję filtra powietrza i w tym przypadku eksperymenty wiele nie zmienią.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 02, 2004, 01:10:38 am »
thomas#1840
nie ma to jak gażnikowy - tu dorób , tam przerób ,wsio się da  :D
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 02, 2004, 08:54:21 am »
Bedzio#1833
po 2 dniach testowania poldzisza z wywalonym termostatem zauważyłem ze rzeczywiscie samochodzik był "przymulony"! teraz duuuzo chetniej sie wkreca na obroty, lepszego kopa ma z niskich obrotow, zmienił sie dŹwiek na taki bardziej buczący  :mrgreen: od silnika i co najlepsze to to ze jak sie wdepnie gaz do oporu  :twisted: to nie slychac charakterystycznego "łuuuu" tylko iiiiiidzie :D!! czyli ten termostat był faktycznym korkiem w układzie oddychania w poldku :D (w moim poldku  :roll: )
Odp: termostat powietrza w polonezie z wtryskiem
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 14, 2019, 21:29:36 pm »
Offline krisstof34
  • Wiadomości: 103
    • Caro 1.6 GLI
Odgrzeję temat bo mam wątpliwość,
Zablokowałem termostat w pozycji 'zimne' i autko ożyło tym bardziej w te upały.
Ale idzie zima i myślę czy zimne powietrze nie zaszkodzi silnikowi?
I pytanie przy jakiej temp. przestawic go spowrotem.
A jeszcze mam pomysl ze zdejme rure powietrza y termostatu i bedzie bral srednio cieple z komory silnika
prosze o sugestie i ewentualne doswiadczenia w tym temacie
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 15, 2019, 11:40:22 am »
  • Wiadomości: 6922
Zimne powietrze nie szkodzi silnikowi, tylko że wolniej się nagrzewa, więc więcej pali i szybciej się zużywa bo dłużej pracuje luźny.
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 15, 2019, 12:49:00 pm »
co ty pieprzysz ? ostatnio masz cykl wypowiedzi wypowiedzi z dupy w stosunku do tematow, opanuj sie
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 15, 2019, 13:20:57 pm »
  • Wiadomości: 5003
Zgadza się, Banned co Ty tworzysz... Za nagrzewanie silnika odpowiada termostat cieczy, zablokowanie na stałe na ciepłe powietrze jedynie zamuli ten silnik, a nic nie pomoże.
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 15, 2019, 15:37:31 pm »
  • Wiadomości: 6922
Zimny silnik może być zamulony bo i tak nie powinno się nim szybko jeździć.
Motor który bierze powietrze znad kolektora szybciej uzyskuje temperaturę roboczą.
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 15, 2019, 19:36:03 pm »
  • Wiadomości: 1847
Raczej ma to marginalne znaczenie, a dolot ciepłego powietrza ułatwia tylko odparowanie kropelek paliwa przy rozruchu i zimnych ściankach kolektora ssącego co powoduje skraplanie paliwa.
Tylko, że na zimnym nie masz efektu zamulenia. A na głupotę użytkownika to jeszcze nie wymyślili żądnych mechanizmów zabezpieczających.
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 15, 2019, 19:44:53 pm »
Offline krisstof34
  • Wiadomości: 103
    • Caro 1.6 GLI
Dzięki za podpowiedzi wiem co robić.
Pozdrawiam wszystkie Polonezy.
