Autor Wątek: Rover - zgasł i nie chce zapalic  (Przeczytany 6800 razy)
« dnia: Lipiec 08, 2009, 19:25:48 pm »
Lukasz
mam taki problem. dzisiaj wyjezdzajac z pracy ujechalem moze z 500 metrow i stanalem. samochod moze nie ma pelnego baku ale paliwo jest. kreci ! ale nic wiecej. odlaczylem tylko na szybko akumulator podlaczylem i nic. nic innego nie sprawdzalem bo nie mialem czym a poza tym stalem na przystanku przy dosc ruchliwej drodze. auto scholowalem na plac na robocie i sobie stoi.
od kilku dni zauwazylem ze dlawi po przycisnieciu gazu troche glebiej niekoniecznie nagle tylko tez jak wciskam sobie powoli. tu podejzewam zatkany filtr paliwa - dokladnie takie same objawy jak rok temu tylko ze wtedy dlawienie pojawialo sie przy podjezdzie pod gorke ale nigdy nie stanal i nie chcial odpalic. dodam ze auto zawsze pali od strzalu nawet jak stoi na mrozie czy w deszczu.
od czego zaczac ?? z przyjemnoscia udziele innych informacji ktore moga pomoc. licze na szybka i konkretna pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 08, 2009, 20:53:10 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
    • Drift-borek 1.6 16V
pompa chodzi?
zacznij od wcisnieniecia wstrzasowego  odcinajacego pompe :D
skad jestes na tym slasku ?
17.07.2011 - Cycu - [']
22.02.2018 - Czaku - [']
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 08, 2009, 20:53:43 pm »
iskra jest ?
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 08, 2009, 21:57:15 pm »
Offline krecik71
  • Wiadomości: 105
    • Caro 16V 94r.
Miałem identyczne objawy, do tego jeszcze czasami ciężko palił, zrobiłem 600km po trasie, wieczorem postawiłem auto pod domem, rano przyszedłem odpaliłem zgasł i już nie chciał w ogóle odpalić - padła pompa paliwa.
Pamiętam chyba ty nawet zakładałeś temat że roverek traci moc 200 tys. przelotu itd. myślę że i tu w pompie leży przyczyna, do tego jak dużo jeżdżone na rezerwie to pełno rdzy/syfu w baku zabite wtryski/filtr. U mnie też najpierw pozabijane rdzą wtryski po przeczyszczeniu auto lepiej zaczęło jeździć po miesiącu padła pompa. W weekend będę wymieniał pompkę mam nadzieje że auto ożyje po tej wymianie. No chyba że u ciebie pompka sprawna i przyczyna leży zupełnie gdzie indziej.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 09, 2009, 22:32:37 pm »
Lukasz
wiec ze laskawie mam internet to po kolei.
przyczyna znaleziona. pompa paliwa podziekowala za wspolprace. malo tego. w zbiorniku kolega - mechanik u ktorego zawsze robie poldka znalazl.... chyba z rolke rozwinietego papieru toaletowego. dalej nie bede opisywal co jest przyczyna awarii. normalnie to jestem w szoku i mysle kto i jak tam to wepchal.
i teraz mam pytanko. jak mozna wyczyscic to dziadostwo ?? da sie jakos to zrobic ??
okolice zawiercia
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 09, 2009, 22:43:24 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No to niezle. Teraz jak komus nie bedzie odpalal roverek to oprocz standardowych zalecen trzeba bedzie mowic - Sprawdz czy nie masz srajtaśmy w baku :)
Dziwne ze bena tego nie rozpuscila. Jedyne wyjscie to nalac troche wachy, i plukac az nic nie bedzie wylatywalo.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 09, 2009, 23:11:22 pm »
Lukasz
jutro jak mi sie uda to zrobie zdjecie tego co wylecialo.
a plukanie wezem ogrodniczym ( wepchnac i woda na przod ) da rade ??
a moze wyciac dziure z boku albo na gorze ( tylko jak wypedzic opary - zalac woda ?? ) pozniej ladnie obspawac i ewentualnie jakis klej ??
a moze nowy ( czyt. uzywany) zbiornik paliwa ?? tylko ze znowu nie wiadomo co w nim znajde. bo nowy jako nowy odpada.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 09, 2009, 23:32:00 pm »
Idź do sklepu, kup nowe opaski na bak (5zł szt) zdejmij bak.
Wykręć pompe paliwa i pływak
Wypłucz dokładnie karcherem czy co ci tam wpadnie pod ręke syf.
Mozesz nawet jakąś szczotkę do wewnątrz włożyć  i próbować szorować jeśli jest ciężko.
Dalej... jak już troszczekę przeschnie.
 to dobrze wytrzep... a potem wlej ze 2 litry denaturatu i dobrze przemieszaj po baku. RAZEM Z DENATURATEM załóż, i zalej benzyną.
Powinno pomóc.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 10, 2009, 18:54:53 pm »
Lukasz
wszystko zrobione jest ok.
troche przesadzilem na poczatku ale w zbiorniku byly moze 2 - 3 kartki z zeszytu w kawalkach. zapomnialem tylko telefonu bo bylo by zdjecie
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 10, 2009, 23:10:43 pm »
No to mamy nową kategorię usterek ... "Złośliwość ludzka"
Ja bym zajrzał też do wtryskiwaczy i profilaktycznie zmienił filtr paliwa, szczególnie jak dawno nie zmieniany.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 10, 2009, 23:26:48 pm »
Jakbym dorwał drania to by nie była "złośliwość ludzka" tylko jedyne gdzie można by ten czyn przez niego dokonany zakwalifikować to "złośliwość rzeczy martwych"
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 11, 2009, 22:58:31 pm »
Lukasz
filterek zmienie w poniedzialek albo we wtorkt w zaleznosci czy bedzie na magazynie  :P  zobaczymy co z niego wyplynie
dobrze napisales bede dochodzil do tego kto to zobil az w koncu sie dowiem i w koncu bedzie naprawde mozna powiedziec ze to byla zlosliwosc rzecy martwych. nawte powiem Ci ze mam juz pewne przypuszczenia...
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 12, 2009, 01:10:10 am »
przewód paliwowy najlepiej byłoby podłaczyć pod kompresor... albo karchera.... tak ze 100bar.
Przy okazji zdemontowałbym listwę i wtryski i przeczyścił.
Jak robić to tak fest.
nogi powyrywaj stamtąd gdzie się plecy kończą...
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 12, 2009, 01:42:44 am »
Offline martinez#1970
  • Wiadomości: 308
Radziłbym też zamykać wlew paliwa... Niejednego już widziałem poldka z dziurą w klapce bo się zamek przycinał więc właściciel go wyp... i jeździ aby do przodu.
A są ludzie i są parapety i tym drugim różne pomysły przychodzą do głowy.
Cytat: Macki
