Autor Wątek: Swap 2.0 OHC z Opel Omega do PN Caro+  (Przeczytany 169496 razy)
« Odpowiedź #100 dnia: Sierpień 19, 2009, 20:06:38 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Przyszedłem z garażu trochę nie zadowlony. Otóż dokręciłem listwę wtryskową, wyciągłem starą instalację ale nie włożyłem nowej, zauważyłem że mam pęknięty amortyzator przy uchwycie oraz nie zdołałem wybić krzyżaka (próbowałem jak z poprzednim wbić na chama do środka ale ani drgnie).
« Odpowiedź #101 dnia: Sierpień 19, 2009, 20:30:36 pm »
Nos do góry, jutro będzie lepiej :)
Masz wał na wierzchu, czy w aucie :?: jeśli w aucie, to go wyciągaj na wierzch.
Próbowałeś WD i jemu podobnych ? warto też polać płynem hamulcowym i zostawić na noc (mi to pomogło przy zapieczonych śrubach :wink ).
« Odpowiedź #102 dnia: Sierpień 19, 2009, 21:34:10 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Wał na zewnątrz. Chciałem wywalić krzyżak środkowy by wymienić podporę i wstawić nowy krzyżak.
Czop krzyżaka pomimo wielkiego biczowania nie wszedł do środka ani na 1mm.
Kiedy waliłem młotkiem tylko słyszałem jak mówi do mnie "Jestem hardkorem".
Powiedźcie mi jak nazywa się ta górna część amory przykręcana do kielicha?
« Odpowiedź #103 dnia: Sierpień 23, 2009, 21:38:46 pm »
Cytat: "Gandziorz"
Nie do końca rozumiem pytanie, chodzi Ci o górne mocowanie amortyzatora, w sensie poduszkę amortyzatora, którą można kupić za ~10zł szt? Amortyzator mocujesz poprzez tą poduszkę do kielicha na fartuchu karoserii.
« Odpowiedź #104 dnia: Sierpień 23, 2009, 23:53:02 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
I jestem po kolejnym dniu pracy.
Pochwały dla Fistasza za wykonanie poduszek silnika.
Zrobione dzisiaj:
-przymocowany silnik na poduszkach
-wstawiona nowa podpora wału + krzyżak
-zalany olejem
-podlaczona czesciowo elektryka
Krzyżak tak mocno siedział że potraktowaliśmy go gumówką (Fistasz wpadł na tak radykalny ale skuteczny pomysł).
Jutro myślę że zrobię uchwyt skrzyni i pomyślę co z "gałką".
Wychodzi na styk z ręcznym.
Próbowaliśmy odpalić ale nici z tego.
Kręci ale nie daje paliwa na przekaźnik i brak iskry.
[ Dodano: 26 Sie 2009 20:54 ]
Dzięki matuchowi silnik odpalił :) Można składać dalej.
« Odpowiedź #105 dnia: Sierpień 26, 2009, 21:30:09 pm »
Podciągam  :arrow:  Zrobiłem małe HOKUS POKUS i zagadał  :mrgreen:
« Odpowiedź #106 dnia: Sierpień 26, 2009, 21:37:18 pm »
Gratulacje chłopaki :D
« Odpowiedź #107 dnia: Sierpień 26, 2009, 21:41:27 pm »
Mieliśmy też wyciąć dziurę na lewarek, ale tarcza się skończyła, a więcej nie było ;) Zostało góra 5 cm :P
Oprócz tego Gandziorz już praktycznie wstawił chłodzenie.
Linka prędkościomierza od Omegi pasuje do Poldka. To by było na tyle chyba :)
« Odpowiedź #108 dnia: Sierpień 26, 2009, 23:42:38 pm »
utek, Skoki pod Poznaniem. Kierunek na Wągrowiec ;)
Ogólnie można śmiało zrobić SWAP nie mając nawet kanału w garażu :)
« Odpowiedź #109 dnia: Sierpień 27, 2009, 14:58:11 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
Cytat: "matucha#1931"
to prawda, kanal jest zbedny
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #110 dnia: Sierpień 27, 2009, 15:49:08 pm »
Barnii
Cytat: "OZi1845"
Ale jakże pomocny :)
« Odpowiedź #111 dnia: Sierpień 27, 2009, 22:12:48 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Witam, uff prace mają się do przodu.
Dzisiaj zmontowałem chłodnicę płynu od wspomy oraz układ chłodzenia.
Wyciąłem też tunel pod nowy lewarek. I próbowałem zmontować wał.
Problemy:
-wał jest za krótki o kilka cm
-muszę kupić dwa wężyki o śr. 20mm oraz wężyk trójnik aby podczepić do zbiorniczka wyrównawczego
Dodałem nowe zdjęcia, dostępne tu:
Galeria
Zdziwisz się ale dociąłem starą i jeszcze została :D
Co do skrzyni, to podłączyłem czujnik wstecznego biegu, miałem dać nową linkę oraz postawić skrzynię na płaskowniku ale jak zobaczyłem problem z wałem to piórka opadły.
« Odpowiedź #112 dnia: Sierpień 28, 2009, 10:42:49 am »
e_gregor
Ja tam lubię OHV ;) Gratuluję jednak przecierania szlaków i zapału. Szacuneczek. Co do za krótkiego wału. Mam taki troche druciarski pomysł. Dac dwa łaczniki met-gum wału. Jeden przykrecić do wału, drugi do wałka ze skrzuni a potem oba łaczniki skręcić ze soba odpowiednio długimi śrubami. Powinno to działąć. Pytanie tylko czy całość nie bedzie za słaba i przy tym mocniejszym silniku nie rozleci sier za szybko. No chyba, że masz jak przedłuzyc wał.
PS. Ewentualnei można zrobić jakis dystans do tego mocowania łacznuika met-gum. Coś na zwór dystansu do felg.
« Odpowiedź #113 dnia: Sierpień 28, 2009, 14:38:26 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
    • http://marekd.chrobry.pl
moglibyscie podzielic sie jakimis rysunkami i wymiarami łap ?
i jeszcze jedno. Czy filtr oleju nie koliduje ze stabilizatorem ?
« Odpowiedź #114 dnia: Sierpień 28, 2009, 16:08:17 pm »
Cytat: "Gandziorz"
Problemy:
Zobaczcie wal od trucka ma dluzsza przednia czesc o kilka centymetrow, reszta identyko
« Odpowiedź #115 dnia: Sierpień 29, 2009, 11:53:35 am »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Cytat: "Elwood#1887"
Cytat: "Gandziorz"
Problemy:
Zobaczymy jak nie rozwiąże inaczej to będę szukał wał od trucku.
[ Dodano: 30 Sie 2009 12:19 ]
Chłodnica wstawiona, węże podłączone. Został tylko wydech i podwiesić skrzynię.
[ Dodano: 05 Wrz 2009 23:29 ]
Mam takie pytanie, bo drążek środkowy wadzi o dzwon, a stabilizator o miskę.
Czy można to tak rozwiązać:
1) stabilizator od 1.4 rover
2) drążek środkowy od truck 1.9 ?
« Odpowiedź #116 dnia: Październik 01, 2009, 09:24:31 am »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
jak tam idą prace ?
« Odpowiedź #117 dnia: Październik 01, 2009, 20:45:01 pm »
Cytat: "Gandziorz"
Powiem więcej. Te podzespoły są jednakowe w obu wersjach silnikowych. Więc albo 1,4 albo 1,9 albo mix.
Cytat: "bisz"
jak tam idą prace ?
Właśnie??
« Odpowiedź #118 dnia: Październik 02, 2009, 00:12:57 am »
Gandziorz, ruszyło się coś ? Opisz dalej co  i jak  :)
« Odpowiedź #119 dnia: Październik 02, 2009, 10:10:09 am »
No właśnie, żeby to nie był kolejny projekt, który spali na panewce  :roll:
