Autor Wątek: Strzały w wydech  (Przeczytany 17651 razy)
Strzały w wydech
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 17, 2010, 20:15:47 pm »
piotr3
Witam. Chce ustawić zapłon w polonezie 1.6 GLE gdyż podczas hamowania silnikiem czuje szarpnięcia...a zapłon nie był ruszany z 6 lat więc to podejrzewam. Chciałbym aby ktoś mi napisał dokładnie krok po kroku jak to zrobić. (co gdzie odkręcić, jakie znaki itd.) mam do dyspozycji lampę stroboskopową. Z góry dzięki za pomoc.
Strzały w wydech
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 17, 2010, 20:46:09 pm »
piotr3, pod kopułka tam na dole jest taka srubka na klucz 17. Popuszczasz ja i krecisz lekko całym aparatem zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Troszeczke. mozesz to zrobic na odpalonym silniku.
Tyle. To jest metoda na słuch.
Strzały w wydech
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 17, 2010, 21:44:52 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Kręcąc aparatem zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo) - zapon OPÓŹNIASZ.
Działając odwrotnie, tj. kręcąc podstawą aparatu zapłonowego w lewo - zapłon PRZYŚPIESZASZ.
Każdy porządny posiadasz czy Poloneza czy Fiata 125 z zapłonem stykowym powinien umieć ustawić zapłon na "słuch", tudzież na wyczucie, albo inne "oko".
Jak masz lampę strobo, to podłącza się ją, z tego co pamiętam, pod pierwszą świecę i obserwuje pokrywanie się znaku z obudowy filtra odśrodkowego oleju ze znakiem na pokrywie paska/łańcucha rozrządu. Lampa także wymaga podłączenia do akumulatora, z tego co pamiętam. A może i nie.. Ostatni raz bawiłem się czymś takim jakieś czternaście lat temu..
Strzały w wydech
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 17, 2010, 22:11:11 pm »
Grejfrut
Cytat: "FaZi"
kolego no kup sobie tego roverka albo swapa zrób :)
Strzały w wydech
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 18, 2010, 15:11:21 pm »
Cytat: "Grejfrut"
Cytat: "FaZi"
haha :D no cóż. Powoli kasa przybywa. kupie kupie, spokojnie.
Ogolnie chce doprowadzic go do ładu, zeby jeszczze posłuzył... I przy okazji sie naucze tego i owego :)
Strzały w wydech
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 19, 2010, 20:05:46 pm »
piotr3
Panowie jeszcze jedno pytanie...na pokrywie paska rozrządu są trzy znaki. Na który znak mam ustawić zapłon??  bo jak świece lampom to zupełni z boku są moje znaki...
Strzały w wydech
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 19, 2010, 20:13:58 pm »
ja pierwszy po lewo patrzac od przodu samochodu
Strzały w wydech
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 20, 2010, 20:20:43 pm »
piotr3
a więc ustawiłem zapłon na pierwszy znak po lewej jak kolega pisze...auto się zrobiło niesamowicie ciche...w czasie jazdy słychać tylko szum tylnego mostu...niestety poldi stracił moc...do 2tyś w ogóle nie ciągnie ...  zwiększałem , zmniejszałem dawkę gazu ale nic nie pomogło:( przedtem miałem ustawiony zapłon ok 5cm w lewą stronę od skrajnego lewego punku :/ silnik wtedy jest dynamiczny ale niestety strasznie głośny...nawet własnych myśli nie słyszę. Co radzie??? może coś jest jeszcze nie tak??/ może to nie zapłon tylko np. mieszanka paliwa?? może teraz zapłon jest ok tylko coś z paliwem???
Strzały w wydech
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 20, 2010, 20:22:54 pm »
jak jest muł to za pozny zapłon. Przyspiesz go moze to pomoze.
Strzały w wydech
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 20, 2010, 21:02:44 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
piotr3,  musisz wybrać opcje pośrednią - czyli przyśpieszyć o 2-3 stopnie (gaz tak lubi) na zbyt wczesnym zapłonie (tak jak miałeś poprzednio) silnik fajnie kręci się z dołu - stąd wrażenie większej mocy, ale na wyższych obrotach nie jest już taki ochoczy. jak ustawisz tak jak Ci napisałem to będzie się fajnie kręcił w całym zakresie obrotów, a będzie względnie cichy. Głośną pracę wtedy zaobserwujesz na banzynie, ale tylko przy dużym obciażeniu.
...i sto koni w Borku goni...
Strzały w wydech
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 20, 2010, 21:18:53 pm »
no panowie dzisiaj sie pobawiłem. Ustawilem zaworki na 0.20 i 0.25, przerwe na swiecach na 0.6 i przy okazji wyczyscilem z nagaru. I troche sie pobawiłem zapłonem.
I o dziwo nie ma tego efekty strzelania w rure :D zreszta mam filmiki. Od razu mowie ze srodkowy tłumik mam sito i dlatego taki dziwny dzwiek. I z gory przepraszam za porządek w moim garazu :D
http://pl.tinypic.com/usermedia.php?uo=2099HrFb%2FquxZmN088NpNYh4l5k2TGxc
A tu turbo LPG :D Taka ciekawostka, jak to wszystko działa.
http://pl.tinypic.com/usermedia.php?uo=2099HrFb%2Fqt8KO1ix%2BdiM4h4l5k2TGxc
Strzały w wydech
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 20, 2010, 22:33:46 pm »
piotr nie patrz na żadne znaki.
Ustaw zapłon tak jak ma być:
czyli, krecisz wałem korbowym dopóki pierwszy cylinder nie będzie w górnym martwym punkcie, wtedy krecisz wałkiem rozrządu do momentu w którym palec rozdzielacza nie znajdzie sie na "pierwszym baniaku"
Wtedy masz 100% pewnośc że odpali od strzała.
Strzały w wydech
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 20, 2010, 22:56:28 pm »
Cytat: "Stingerek"
a po co ma krecic walkiem rozrzadu :?: predzej walkiem od rozdzielacza
Strzały w wydech
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 20, 2010, 22:58:21 pm »
przy zdjętym pasku rozrządu :) nie będą się otwierać i zamykać zawory :) więc trzeba osobno wałkiem rozrządu ustawić zawory
Strzały w wydech
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 21, 2010, 09:20:50 am »
  • Wiadomości: 575
Instalację LPG jak i gaźnik reguluje się na zagrzanym do właściwej temperatury silnika, tj. 90 stopni.
Na drugim filmiku widać, że silnik ma problemy z wolnymi obrotami, prawie stawał.
A i dziwne, że przy zdjętym deklu dźwigni zaworowych, nie waliło olejem na boki. Jakie jest ciśnienie smarowania na zimnym i ciepłym silniku ?
Strzały w wydech
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 21, 2010, 09:24:17 am »
Cytat: "oprawca_1978"
zauważ, ze bawilem sie zaplonem wtedy. I dlatego.
olej wylatuje z tych dziurek znajdujacych sie na dzwigienkach zaworów. Lecial tam olej. Ale zeby waliło mega do góry to musza byc obroty.
Strzały w wydech
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 21, 2010, 12:12:06 pm »
piotr3
Cytat: "Stingerek"
Mi na tym i na poprzednim ustawieniu zapłonu autko pali od strzała...zimne czy ciepłe nie ma różnicy. Chyba będę przyspieszał zapłon stopniowo 3 stopnie aż auto zacznie ciągnąc od niskich obrotów tak jak napisał kolega graczol1
Strzały w wydech
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 21, 2010, 16:11:50 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
Cytat: "FaZi"
wydaje mi się że to jest właśnie przyczyną "klepania zaworów" na klawiaturze masz za niskie ciśnienie lub za duże luzy między dźwigienkami a osiami dźwigienek. dodatkowo jak silnik się rozgrzeje- ciśnienie oleju spada i "klepie" mocniej.
[ Dodano: 21 Lut 2010 16:14 ]
ja tylko raz odpaliłem silnik bez pokrywy - momentalnie wszystko zakonserwował olejem.
Strzały w wydech
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 21, 2010, 16:53:54 pm »
  • Wiadomości: 575
Cytat: "graczol1"
Cytat: "FaZi"
Dokładnie. Jeśli olejenie silnika jest OK, to tam powinno być kilka gejzerów z oleju. Olej w tym silniku podawany jest do dźwigni przez ich osie, które są drążone w środku. Olej z głowicy podawany jest przez przednie osie dźwigni. Wypadałoby sprawdzić ciśnienie smarowania w silniku. Na filmiku, który Fazi zamieścił, widziałem, że wskaźnik ciśnienia oleju stoi martwy.. Niedobrze..
Strzały w wydech
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 21, 2010, 19:50:52 pm »
znów bład. Silnik z Duzego Fiata a tam (moze nie wiesz to przypomne) nie ma cisnienia oleju. Ten wskaznik po prostu jest "martwy" bo skad mam wziasc?
No moze cos jest z cisnieniem, bo na mocno rozgrzanym na jałowym mi swieci czasem kontrolka...
Ale czyzby to byla przyczyna tego, ze ciezko go odpalic na cieplym?
