Autor Wątek: Strzały w wydech  (Przeczytany 17674 razy)
Strzały w wydech
« dnia: Wrzesień 09, 2009, 16:16:02 pm »
specjalista
Witam.
Pisze w imieniu kolegi, który aktualnie nie ma dostępu do netu. Ostatnio musieliśmy po raz kolejny wymienić uszczelkę pod głowicą w jego 125p(silnik 1.5 z Poldka na gaźniku), jednak nie w tym problem, a w tym co się dzieje po wymianie. Chodzi o to, że teraz słychać jak silnik strzela w wydech. Na wolnych jest to takie ciche prykanie, a podczas odpuszczania gazu (np. przy hamowaniu ze 100km/h) jest to jeden głośny strzał w tłumik. Pytanie brzmi co jest przyczyną? My obstawiamy przepuszczający zawór wydechowy, ale czy to jedyna możliwa usterka? No bo jeśli zawór to czeka nas kolejne zdjęcie głowicy i remont... Co ew. jeszcze może być nie tak, a co łatwo sprawdzić bez rozbierania silnika?
A przy okazji, żeby nie robić śmietnika - co zrobić w przypadku zerwanego/pokiereszowanego gwintu w gnieździe świecy? Bo nie wiem czy przy wkręcaniu nam nie "zeskoczyła" świeca na którymś zwoju gwintu, bo dziwnie się wkręciła...
Z góry dzięki i pozdrawiam.
Strzały w wydech
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 09, 2009, 16:52:22 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
zapłon źle ustawiony
były #1935
Strzały w wydech
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 09, 2009, 19:51:36 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
To nie patrz na znaki tylko w czasie pracy silnika aparatem pokręć i od razu zauważysz/usłyszysz czy jest poprawa.
Strzały w wydech
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 09, 2009, 20:13:04 pm »
wogóle ustawianie zapłonu na znaki w polonezie to "utopia"....
Ustaw na słuch.
Strzały w wydech
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 09, 2009, 21:14:56 pm »
specjalista
Na słuch, czyli co, mam oczekiwać wyższych obrotów w momencie najlepszego ustawienia?
Strzały w wydech
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 09, 2009, 21:18:34 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
gwałtowne dodanie gazu, schodznie z obrotów ma być płynne, bez strzałów, zadławień itd.
były #1935
Strzały w wydech
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 10, 2009, 16:56:28 pm »
oo ja sie podlacze ;) zeby opoznic zapolon to trzeba "cofanac zegarek" :D ? tzn, w ktora strone trzeba krecic aparatem, zeby go oponznic, przyspieszyc. On sie kreci zgodnie ze wskazowkami zegara ta?
Strzały w wydech
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 10, 2009, 17:14:47 pm »
we w prawo. zgodnie z ruchem wskazówek zegara się OPOŹNIA zapłon.
Strzały w wydech
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 10, 2009, 17:15:35 pm »
Dzieki Tatuś :D
Strzały w wydech
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 07, 2010, 16:01:45 pm »
Bartotek
Równiez skorzystam: A może to mieć związek z mieszanką zbyt bogatą w powietrze?
Strzały w wydech
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 14, 2010, 21:26:10 pm »
Szybkie pytanie, czym spowodowana jest taka nierowna praca?
No szkur... wszystko juz ustawialem, wszystkiego sie czepiałem :| I gówno...
http://tinypic.com/usermedia.php?uo=8CrmpUc4lOkP6Y89YPAUDYh4l5k2TGxc
Za chiny nie moge dojść z nim do ładu. Zaplon jest raczej dobrze ustawiony, bo dobrze sie zbiera (znaczy nie dobrze, ale najlepiej jest z tym ustawieniem zaplonu jakie jest teraz), przy hamowaniu silnikiem nie szarpie czyli nie jest za wczesny.
Co jest?  :evil:
Dla jasnosci mam silnik z DF 115C. Dzieje sie tak tylko na gazie, gdyż PB ten samochod nie posiada.
Strzały w wydech
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 14, 2010, 21:36:28 pm »
Któryś świec jest kijowy albo choinkę masz na przewodach.
Otwórz w nocy maskę w całkowitej ciemności i odpal.
Przyjrzyj się dobrze każdemu z przewodów po kolei.
Zadbaj aby niczego w miarę możliwości metalowego nie dotykały.
Winna może tez być świeczka, daje nie taką iskrę jak trzeba, na powietrzu będzie ok, ale w cylindrze po rozgrzaniu może być gorzej.
Masz troszeczkę za późny zapłon.
Robisz starym indiańskim sposobem:
Na wolnych ustawiasz tak żeby znaleźć jak najwyższe obroty... po czym troszczekę cofasz "troszeczkę to jest kapinkę" i ma nie strzelać. Bo tu wygląda na za późny.
Strzały w wydech
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 14, 2010, 21:42:56 pm »
Cytat: "Stingerek"
Przewody są nowe.
Podmienialem swiece na drugi komplet, kombinowałem roznie i nadal to samo :/
Cytat: "Stingerek"
jak go przyspiesze to przy hamowaniu silnikiem go tak szarpie. Ba, po puszczeniu gazu juz go szarpie. To ustawienie jest najlepsze z mozliwych.
Ogolnie ciezko go odpalic na ciepłym... trzeba dłuugo kręcić. Rozwala mnie to... na cieplym to od strzala powinien. A tu musze pompowac gazem, i krecic...
Strzały w wydech
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 14, 2010, 22:00:55 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Albo "wypadają" zapłony w silniku i od tego ma czkawkę (tu najbardziej winę ponoszą przewody WN - przebijanie do masy albo miedzy sobą) albo masz już nieco wypalone zawory wydechowe i mieszanka podczas sprężania jest wypychana do wydechu, gdzie ulega zapłonowi od wydechów z innych cylindrów. Tudzież niestabilna mieszanka paliwowa - za to odpowiada regulacja i stan parownika (membrany przede wszystkim).
Strzały w wydech
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 14, 2010, 22:05:46 pm »
Cytat: "oprawca_1978"
z czystym sumieniem mowie, ze 2 miesiące temu załozone zostały nówki membranki. Caly parownik zregenerowany.
nówki
to prędzej... w DF ustawilem luz zaworowy na 0,15 i 0,20. Jedni mowia ze dobrze, drudzy ze zle :| Jak w koncu jest?
No i czemu go tak ciezko odpalic, gdy ma temp 90*?
Strzały w wydech
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 14, 2010, 22:08:52 pm »
FaZi,  ustaw na 0.20 i 0.25 chyba ze masz w nim silnik po 94 roku :roll:
Strzały w wydech
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 14, 2010, 22:48:13 pm »
Dobrze jest 0.15 i 0.20 a tak na prawdę to powinno być 0.15 i 0.18.
ALE TRZEBA WZIĄĆ POPRAWKĘ na stopień wytarcia dźwigienek.
Strzały w wydech
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 15, 2010, 00:00:18 am »
  • Wiadomości: 575
Miałem FSO 1500 z 1987 roku i nieraz w nim zaworki regulowałem. W dźwigniach zaworowych w tym silniku po jakimś czasie po prostu wybijały się dołki z racji ustawicznego uderzania w czoła trzonków zaworów rozpędzonej masy popychacza i jego laski. Jak się zdjęło osie dźwigni zaworowych, to widać było gołym okiem wklepanie.
Dla tego też regulacja zaworów na przepisowy luz z użyciem szczelinowmierza mija się w tym silniku z celem. Luz rzeczywisty a zmierzony są tu dwiema różnymi kwestiami.
Ja regulowałem zawsze na "czuja" tj. bujając palcami dźwignię w obie strony i oceniając pozostały luz. Trudno to opisać. Dźwigienki muszą mieć nieco luzu, a zarazem, nie może być on za duży, bo będzie klepało i cylinder będzie miał słabe napełnianie i za krótki wydech.
Jak luz będzie za mały, to zawór będzie się albo niedomykał, albo sprężyna zaworowa będzie go za słabo dociskać, przez co powstaną przedmuchy, do kolektora ssącego i wydechowego i szybsze zniszczenie zaworów.
Jedynym urządzeniem, które może zmierzyć realny luz dźwigienek zaworowych, jest czujnik zegarowy z postawą magnetyczną, ustawiony na dźwigienkę zaworową dokładnie w osi zaworu. Ale kto by się z tym aż tak bawił.. Te silniki, które powstały w ...1936 roku (!) mają już czas swojej świetności dawno za sobą. To muzeum.
Strzały w wydech
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 15, 2010, 17:17:43 pm »
oprawca_1978, tez mialem ustawione na oko kiedys :) Ale za bardzo klepało.
Czyli juz jest coś, czego mozna sie chycić. Zły luz. Przez to moga byc te strzaly w wydech, i ciezko odpalać, no i muł, bo sie zawory nie domykaja do konca.
mlodyolek#1934, kiedys mi chyba napisales zebym zdjal klawiature i te "pieski" wyszlifował, wiec tam zrobie (mozna zwykła szlifierką kątową zjechac to na rowno?). I dopiero wtedy ustawie na 0.2 i 0.25, tak jak to kiedys mialem. Nie pamietam czy wtedy lepiej odpalal, ale klepał też mocno.
Strzały w wydech
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 16, 2010, 16:50:03 pm »
Strzały w wydech to także za późny zapłon oraz źle wyregulowany gaźnik. Sprawdź poziom paliwa w gaźniku (reguluje się go poprzez odginanie zawiasów pływaka i pomiar odległości jego górnej krawędzi od powierzchni dekla gaźnika. Ja sprawdzałem to wiertłem, zdaje się, 13 mm czy coś koło tego).
Sprawdź też czystość gaźnika i jego dysze - paliwowe, powietrzne, oraz czystość rurek emulsyjnych.
Sprawdź wyłączanie urządzenia rozruchowego. Jak wepchniesz ssanie do końca, to dźwigienka zaworu rozruchowego musi się oprzeć o swoją skrajnię.
to napisalem wczesniej... wiec wszystko odpada.
