Autor Wątek: Jak ściągnąć Bęben w atu  (Przeczytany 13568 razy)
« dnia: Wrzesień 12, 2009, 21:18:00 pm »
SiwyXman
Witam serdecznie. Dziś chciałem w moim atu sciągnąć bębny bo nie było przy nich nic robione chyba od nowosci, jednak zupełnie nie wiem jak to zrobić. W mercu zawsze wkrecałem śrubki tam w te otwory i przy walnieciu młotkiem z kazdej str bęben zchodził,dzis również wkreciłem te śrubki w otwory w bębnie(śruby 8) i przy waleniu młotkiem dupła mi tylko śruba i bede musiał wiercic. Pomóżcie ,bo moze wy macie jakis patent na to .Pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 12, 2009, 22:16:48 pm »
Hehe.. no to trzeba wziąć większy młotek :] Niestety tak to jest z bębnami. Ostukaj dobrze bęben i powienien zejść.
SiwyXman, to co się udało:
Cytat: "SiwyXman"
siedzę i ryję ze śmiechu dobre 3 minuty, dobór słów przedni.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 12, 2009, 22:53:41 pm »
jezeli zapiekl sie na piaście ,to odkrec srubki ,wlacz silnik ,rozpedz beben i nacisnij hamulec i powinno puscic,
pozniej juz opukasz i zejdzie z okladzin - tylko to juz na zgaszonym silniku :P
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 12, 2009, 23:11:47 pm »
Skad te kombinacje ?
Kolego, bierzesz młotek i dokładnie opukujesz dookoła bęben.
Potem między bęben a "osłone" wkładasz dwa śrubokręty na przeciwko siebie. Podważasz i nie ma takiego bębna co by nie zlazł.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 12, 2009, 23:16:48 pm »
teoretycznie tarcza tez powinna tak schodzic,
tylko dlaczego jedna musialem sciac z piasty  :mrgreen:  :?:
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 12, 2009, 23:20:10 pm »
tak tylko że bęben jak podważysz śrubokrętem to zakładasz dźwignię 20 do jednego przy śrubokręcie co ma troszkę ponad 20cm.... razy dwa... to masz dwie dźwignie 20 do 1..
Jeszcze się taki bęben mi nie trafił z którym miałbym problem. Tarcza owszem.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 13, 2009, 11:39:25 am »
artek87
przed zdjęciem bębna popuściłbym jeszcze linkę od ręcznego
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 13, 2009, 13:07:11 pm »
SiwyXman
aha,jutro popróbuje wasze podpowiedzi  i zamieszcze opinie co pomogło.Dzieki
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 04, 2010, 22:27:59 pm »
Patryk_L
tak troszkę odświeże temat jeśli dobrze zrozumiałem w bębnach system Lucas wystarczy sciagnac koło i beben powinien zejść sam ? bez żadnego odkręcania innych śrub ?
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 04, 2010, 22:48:56 pm »
szpilki wykręcasz. Jeśli masz.
A następnie MA ZEJŚĆ.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 04, 2010, 22:54:02 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
A jak nie będzie chciało to młotkiem postukać lekko lub podważyć
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 04, 2010, 23:11:23 pm »
wątpie żeby "ot tak sobie zszedł w rękach"
Dwa płaskie śrubokręty i pare razy go młotkiem
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 04, 2010, 23:47:06 pm »
Ale macie prymitywne rozwiązania.
Wykręcone szpilki wystarczy wkręcić w otwory obok i sam bęben zejdzie.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 05, 2010, 00:12:02 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Dokladnie, tak cos mi swita ze tam są obok czterech otworów trzymających koło jeszcze inne, w które się wkręca te same śruby, podważając bęben.
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 05, 2010, 00:45:41 am »
Dziękuję ! Dopiero teraz się o tym dowiedziałem :) !
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 05, 2010, 00:51:21 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Jeżeli bębny są już trochę zużyte i rant jest znaczny to może być trudno ściągnąć. Bez cofnięcia szczęk może się nie obejść...
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 05, 2010, 10:47:21 am »
Oczywiście "młotek twoim przyjacielem jest" :mrgreen: więc można sobie nim pomagać, obstukując bęben po obwodzie.
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 05, 2010, 18:01:06 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1246
    • Atu+ GSI
Osobiście jak mam większe kłopoty ze ściągnięciem bębnów to pomagam sobie dwiema dłuższymi śrubami chyba ósemkami, lekko utwardzane i posmarowane smarem lub olejem, które wkręcam w miejsca po wykręconych taki bolcach. Trzeba tylko wstępnie jakoś przekręcić bęben względem półośki coby śruby miały podparcie.
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 05, 2010, 18:55:22 pm »
Wy poważnie piszecie o tych sposobach? Przecież wyżej podałem sprawdzony sposób, najłatwiejszy i w pełni skuteczny. Po co sobie utrudniać?
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 07, 2010, 00:10:08 am »
wito
Też ich nie rozumie  :D  są specjalnie przygotowane otwory do ściągania bębna  :P
