Autor Wątek: ubywa płynu chłodniczego, nie działa ogrzewanie, POMOCY !!!!  (Przeczytany 16717 razy)
« dnia: Październik 11, 2009, 22:10:23 pm »
Ace Ventura
Witam, posiadam Poldka 1.4 (ROVER) Atu Plus , od pewnego czasu zauwazyłem ze ubywa mi płunu w zbiorniczku wyrównawczym, mianowicie  w ciągu około 3 tygodni w zbiorniczku już nic nie było. :( , chciałbym także dodac że tak około miesiąc temu wysiadło ogrzewanie, tzn, ustawiając pokretło na max , leci ledwo ciepłe powietrze , nawet nie "letnie",  pamiętam ze zanim padło ogrzewanie, na moment wcześniej zrobiło sie piekielnie gorąco w samochodzie , po czym po chwili przestało grzać,   nie ma wody w oleju , w zbiorniczku wyrównawczym tez nie ma oleju,  silnik podczas jazy utrzymuje temperaturę około 88-90 stopni, przebieg silnika 80 000 , zbiorniczek wydaje sie być ok, po odkręceniu korka następuje rozpręzenie powietrza ze zbiorniczka, samochód posiada instalacje gazową (nie sekwencyjna, załozoną pół roku temu) ale najnowszy typ zwykłej. Chłodnice zalewam płynem chłodniczym , poprzednio był to Prestone(jak zaczęło ubywać) teraz Petrygo.  Silnik naa gzie chodzi jak szwajcarski zegarek, na benzynie zdaża się że na jałowym nie pracuje momentami równo, tzn, małe drgania  ( mam przeczucie że jest to związene z pompą paliwa , przez pewien czas około 2 miesiace nie było jej słychac, od kilku dni znowu słysze jak działa) , troche się tego nazbierało, prosże o POMOC.
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 11, 2009, 22:26:23 pm »
Zobacz czy masz sucho pod dywanikami pasażera i kierowcy. Bardzo dokładnie sprawdź.
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 11, 2009, 23:12:37 pm »
A ja bym zaczął od sprawdzenia termostatu. U mnie tak się właśnie działo w zesżłym tygodniu, jak padł. Zaczęło się właśnie od tego, że nie grzała nagrzewnica.
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 11, 2009, 23:30:15 pm »
oświeć mnie bo za głupi jestem. Co ma termostat do nagrzewnicy ? JEśli ja coś tam wiem, to nagrzewnica jest w małym obiegu ?
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 12, 2009, 14:02:22 pm »
Ace Ventura
hmmm,  dodam że nagrzewnica w moim poldku to wymysł azjatyckiej mysli technicznej (daewoo), tutaj zamieszczam zdjęcie układu chłodzenia z rowera 214 , w poldroverze jest podobny ] ,  czy według tego schematu termostat ma wpływ na grzewnice bezpośrednio ???? którędy jeszcze może uciekać płyn chłodniczy???? Własnie sprawdziłem ,pod dywanikami jest sucho. Zauwazyłem także że silnik szybciej sie nagrzewa i często pod dłuzszym iświatłam ima ponad 95 stopni.
[img=http://img381.imageshack.us/img381/1162/coolingflowk16.th.jpg]układ chłodzenai schemat
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 13, 2009, 16:29:03 pm »
Cytat: "Stingerek"
Okazało się jak go wyjąłem. Korek ( chodzi mi o tą ruchomą część, która zamyka obiegi ) spadł z reszty termostatu. I tak się jakoś ustawiał, że jak się otwarł ( do 70*C na desce wszystko było normalnie ) to nagle auto zaczynało się szybko grzać, a nagrzewnica robiła się zimna. Pewnie płyn szedł tylko przez chłodnicę, a nie przez silnik. Na moje to samo byłoby może, gdyby termostat otwarł się w połowie.
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 13, 2009, 19:41:28 pm »
No to na to bym nie wpadł :)
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 13, 2009, 19:51:02 pm »
Ace Ventura, a czy w zależnośi od obrotów ( od prędkości jazdy ) wentylator załącza się w różnych momentach? Jak jedziesz szybko, to nagrzewa się powiedzmy góra do 80*C, a jak stoisz na światłach, to wtedy tylko przekracza 90*C? ( u mnie właśnie tak było ).
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 13, 2009, 20:30:10 pm »
Ace Ventura
hmmm, podczas normalnej jazdy silnik utrzymuje temperature około 89 -90 stopni, jednak zauwazyłem że dość szybko się nagrzewa stojąć w korku, na swiatłach , wskaznik temp. pokazuje około 95 - 100 stopni, po pewnym czasie dochodzi nawet do około 108- 112 i dopiero wtedu załącza sie wentylator ,martwi mnie to poniewaz wczesnie jtego nie było wentylator załączałsie kolo 98 -100 stopni , co ciekawe mam 2 wentylatory elektryczne i wydaje mi sie ze chodzi tylko jeden :/ , podczas normalnej jazdy wentylator się nie załącza,  a wróciwszy do nagrzewnicy,  przy temperaturze silnika 90 stopni , leci lekko letnie powietrze około 22 -25 stopni, jestem w kropce , zaczynam sie coraz bardziej martwić o mojego poldka
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 13, 2009, 20:59:28 pm »
Identyczne objawy jak u mnie. Wymień ten termostat i powinno się poprawić.
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 13, 2009, 21:00:37 pm »
A jak nie, to mozesz miec zakamieniony czujnik.
Kiedyś mialem tak ze czujnik byl wyzszy prawie o pol centymetra. Reagował z dużym opóźnieniem.
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 13, 2009, 21:03:34 pm »
Albo zapowietrzony układ po prostu. Ten czujnik świruje jak bańkę powietrza dostanie. Nie wiem, czy w roverku może się akurat przy nim powietrze zebrać czy nie.
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 13, 2009, 21:34:54 pm »
Ace Ventura
ok,  sprawdze z tym termostatem ,  ale pozostaje jeszcze kwestia ubywającego płynu chłodniczego. W jak isposób najskuteczniej odpowietrzyć układ????  zakamieniony czujnik raczej nie jest, ponieważ zawsze był łany płyn chłodniczy ,poprzedni własciciel tez lał płyn chłodniczy.
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 13, 2009, 21:39:41 pm »
Ubywać może przez to, ze jak się zacznie gotować w silniku, to ciśnienie jest bardzo wysokie i uciekło coś korkiem / jakąś złączką.
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 13, 2009, 21:46:00 pm »
Zasada działania we wszystkich autach jest taka sama.
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 13, 2009, 22:03:45 pm »
Offline krecik71
  • Wiadomości: 105
    • Caro 16V 94r.
układ chłodzenia w roverze ma 1,4 litra pojemności
Mi do całego układu ( mam tu namyśli chłodnice przewody itp. ) wchodzi 5.5 litra.
Co do odpowietrzenie stanąć pod górkę, odkręcić korek ( nie trzeba go całkiem zdejmować ) i zostawić auto do włączenia wentylatora 2-krotnie.  Jak ubędzie to dolać zakręcić i gitara.
A jak tam się ma pompa wody ?
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 13, 2009, 22:06:21 pm »
Ace ventra... kto ci powiedział że układ chłodzenia w Roverze ma 1.4 litra pojemności ?
Możę mały obieg silnika, bez nagrzewnicy.. moze tyle ma.. ale gdyby cały układ miał 1.4 litra... to musiałbyś go zalać olejem z frytkownicy żeby sie nie zagotował po 10 minutach jazdy.
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 13, 2009, 22:09:31 pm »
Ace Ventura
Stingerek , może masz racje ,chyba właśnie chodziło o ten mały obieg :D , widze że też posiadasz poldrovera , jaka moze być jescze przyczyna ubywania płynu, braku ciepłego powietrza, przegrzewania w korku i podczas postoju ???? , jesli chodzi o pompe to nie wiem w jakim jest stanie . Stingerek, przy jakiej temperaturze załącza ci sie wentylator??? Albo przy jakiej powinien sie załaczac????
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 15, 2009, 19:36:27 pm »
mmandrzejczak27
witam!!! to jest moja pierwsza wizyta na tym forum wiec chcialbym wszystkich przywitac;D mam podobny problem z ogrzewaniem w poldoroverze! jestem niestety "nieszczesliwym" posiadaczem tego samochodu, mimo to mam do tego autka sentyment i bardzo go lubie chociaz czasami mnie bardzo wkurza... a mam go dopiero 1,5 miesiaca;D kupilem go za 1000zl a dolozylem w tym momencie juz pewnie z drugie 1000zl. wymienilem klocki, uszczelki w silniku, plyny itp i niestety nieszczesny czujnik poziomu paliwa za 120zl!!! co sie okazalo... wsiadam nastepnego dnia i ani rusz!!! na benzynie ani drgnie. az akumulator sie rozladowal. zaciagnalem go nastepnego dnia do meechanika i stwierdzil ze jest do wymiany pompka paliwa. ktora kosztuje ok140zl za sam wklad z filterkiem. no nic, teraz musze go robic. no ale dorzeczy: wiec tak, samochod nagrzeje sie normalnie do 90 stopni a w nawiewach ledwo co czuc nawet letnie powietrze!!! nie wiem co jest. mechanik mi wymienial plyny, weszlo ok 3, 3,5 litra plynu, sam nie mogl uwierzyc ze tak malo. jak wczesniej czytalem powinno wejsc do niego 5,5 litra??? moze ktos pomoze?? a jak wy rozwiazaliscie ten problem?? moze ktos sie podzieli???? pozdro
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 15, 2009, 19:37:57 pm »
mmandrzejczak27, krecik71, kilka postów wyżej pisze, jak odpowietrzyć układ ;)
