Autor Wątek: Montaż butli - prawidłowy?  (Przeczytany 30875 razy)
Odp: Montaż butli - prawidłowy?
« Odpowiedź #60 dnia: Kwiecień 03, 2012, 20:50:15 pm »
to sprawdz sobie kompresorem jak przelatuje czynnik,
a co mogles zle zlozyc to przez internet nie sprawdze
« Odpowiedź #61 dnia: Kwiecień 03, 2012, 20:53:07 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
jutro wszystko rozłoże, założe nowa uszczelkę a między czasie zrobię dokładne zdjęcia, bo to pewnie jakąś pierdola. Dzięki wielkie za pomoc:)
« Odpowiedź #62 dnia: Kwiecień 04, 2012, 10:24:03 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Fotki wrzucam
Ten wyżej to zawór już docelowy
Uploaded with ImageShack.us
Tutaj jak by ktoś mógł zaznaczyć co to mogło się zaciąć na tym foto po wyżej
A tu jak zrobiłem wlew i butla zamontowana
Niestety co do wlewu pospieszyłem się i zanim położyłem stary przewód, wlew już przykręciłem a potem okazało się że brakuje mi dosłownie 3cm by to skręcić i musiałem zrobić nową dziurę;/ ale spokojnie załata się to stare kiedyś na czysto.
Wlew i butla
« Odpowiedź #63 dnia: Kwiecień 04, 2012, 13:01:52 pm »
troche slabe ujecie tego dolnego,ale wyglada na to,jakby to byly prawie takie same wielozawory,
nie bardzo rozumiem co zyskales zmieniajac jeden na drugi ,bo oba maja wyjscia w ta sama strone tak na +/- 10*
« Odpowiedź #64 dnia: Kwiecień 04, 2012, 13:11:46 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Butlę którą kupiłem miała taki wielozawór, tzn wyjścia były na prawą stronę
A ja potrzebowałem by były na lewą stronę z racji wyprowadzeń przewodów.
Początkowo myślałem że wielozawór obrócę i tak zrobiłem jak pisałem wcześniej, czyli obróciłem wąż ssący jak i pływak by wielozawór wyglądał identycznie jak ten ze starej butli
Dolny zawór to ten już po odwróceniu a więc pływak pracuje pokazując odwrotną wartość gazu jak i ty pisałeś że tak nie może być.
« Odpowiedź #65 dnia: Kwiecień 04, 2012, 13:18:22 pm »
no to ok,
na zdjeciach nei wiedac wyraznie ,wiec zwroc uwage na oske ,ktora obraca plywak,
ma ona podfrezowanie ,a z tego platkiu wystaje trzpien,
podczas tankowania trzpien jest przyslaniany przez oske ,a gdy butla sie napelni i plywak obruci oske ,to w koncu trzpien trafia na wyfrezowanie i wtedy jest odbicie wieozaworu,
sprawdz,czy ten mechanizm u ciebie dobrze dziala
« Odpowiedź #66 dnia: Kwiecień 04, 2012, 13:50:30 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
mogłem cała ośkę która wkręca się pływak włożyć odwrotnie bo przy przekładaniu wypadła mi ta ośka. No dzisiaj po południu zerknę co i jak Dzięki wielkie;) a czy uszczelkę to kupuje się ogólnie do wielozaworu nie ma tak że pasuje tylko do jednego?
« Odpowiedź #67 dnia: Kwiecień 04, 2012, 13:53:50 pm »
nie wiem jak tam z uszczelkami ,bo w sumie moga sie troche roznic,
ale jak pojdziesz z wielozaworem do sklepu ,to dobierzesz odpowiednia (teoretycznie kolnierz ma zawsze ta sama srednice)
« Odpowiedź #68 dnia: Kwiecień 04, 2012, 20:38:56 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
tak jak mówiłeś ten wałek miałem odwrotnie i dlatego się nie tankowało. Wszystko szczelne jedynie co mam minimalny wyciek przy wielozawórże na przewodzie od tankowania. Więc zakręciłem zawór odkręciłem przewód lekko poprawiłem i przykrecilem na nowo, odkręciłem zawór i wycieku nie ma ale to chyba dlatego że gaz przez ten wąż się nie cofnie? A wyciek gazu miałem na ilości jego o przewodzie? Dobrze myślę? Czyli teraz żeby sprawdzić szczelność muszę na nowo trochę zatankować?
« Odpowiedź #69 dnia: Kwiecień 04, 2012, 21:08:16 pm »
tak,dopiero jak zatankujesz  to bedziesz mial widok,
jak tak patrze jak zagiales rurke od tankowania przy wlewie ,to nie dziwie sie ,ze ci tamtedy cieknie,
sproboj dokrecic na uciekajacym gazie ,to bedziesz wiedzial kiedy przestac krecic
« Odpowiedź #70 dnia: Kwiecień 04, 2012, 21:16:03 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
ale mi cieknie przy wielozawórże nie przy wlewie. Ale to jutro zatankuje i sprawdzę jak dalej będzie cieknąć zarobię nowa baryłkę i tyle:)
