Autor Wątek: Potrzebne wymiary 2.9 V6 24v Scorpio oraz 2.9 v6 12v  (Przeczytany 60556 razy)
Odp: Potrzebne wymiary 2.9 V6 24v Scorpio oraz 2.9 v6 12v
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 26, 2011, 16:27:07 pm »
1. Ja mam obecnie poduszki od Nivy, są niższe od tych z BMW o 1/4. U mnie na poduszkach z BMW niestety pinto siedział jednak za wysoko - zauważyłem to przy zmianie simeringa z tyłu skrzyni, wielowypusty nie były równoległe niestety....
2. wał chyba wolałbym osobiście dać od scorpio, na pewno ma lepsze krzyżaki, żywotniejsze od tych polonezowych.
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 26, 2011, 23:20:26 pm »
Wał daj od sierry 2.0 DOHC. Most masz od volvo, więc jeszcze potrzebny jest koniec wału od volvo. Zanosisz to do zakładu i muszą to skrócić jakieś 9cm-dokładnie sobie wymierzysz jak założysz, oraz przespawają końcówkę walu forda na volvo. Podpora wyjdzie dokładnie w miejscu tej fso. Mocowanie poduszki skrzyni przy mt75 też złapiesz w oryginalnych otworach. Ja zastosowalem poduszki silnika z ohv, bo elegancko na wysokość pasowały
Przerabiałem też drązek zmiany biegów dokładnie jak napisałeś.
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 26, 2011, 23:50:02 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Pasuje od Żuka. Sprawdzone. Ma ten sam rozstaw otworów i centrowanie.
Smarowanie ma na kalamitkach i jest solidny.
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 27, 2011, 11:52:28 am »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
1) BARTEK#1925 te poduszki od BMW co mam są takiej samej wielkości co poduszki poloneza
2) Zoltan#1930 Jesteś mistrzem :-)[szacun] Tylko widzę, że podporę tego wybieraka masz przyspawaną pod kątem i nieco wyżej bo równo w poziomie pewnie by ocierało o początek wału. Mówisz, że drążek zmiany biegów wychodzi w tym samym miejscu co poloneza a czy nie trzeba go wygiąć tak jak wajchę w polonezowskiej skrzyni- w tył? Jakbyś mógł jeszcze pstryknąć foto ze środka przy wrzuconym 3 biegu to byłbym wdzięczny Tobie  :-)
3) Musze skręcić chyba najpierw skrzynie ze silnikiem i wtedy ustawiać i wymierzać bo coś mi się zdaje, że te V6 na długość też się różną od Fordoskich rzędówek. Ale gdybym miał gajge zmiany biegów w tej "przegródce na dokumenty i pieniądze"
to bym się nie obraził :-) A muszę pamiętać, że miejsce na rozrusznik mam z drugiej strony u dołu więc niekoniecznie może wyjść tak jak u Was.
Dobra! dziś to poskręcam i przymierzę to dam znać.
Zoltan#1930 A mi się własnie zarwała poduszka w skrzyni więc chyba przerobie to na takie poduszki jak ty masz
« Odpowiedź #44 dnia: Wrzesień 27, 2011, 13:21:43 pm »
no to fajnie, ale Ty masz z M10, ja miałem poduchy z R6 BMW, wyższe...
« Odpowiedź #45 dnia: Wrzesień 27, 2011, 20:00:10 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
tylko 1.5 godziny /po godzinach i
-Skręciłem koło zamachowe do silnika
(Miałem odchudzone o 30% ale nie wyważone koło więc wolałem nie ryzykować i założyłem serie)
-Wymieniłem tarczę sprzęgła na nową.
-Skręciłem skrzynie z silnikiem
długość całkowita silnika 56cm + długość całkowita skrzyni bez wybieraka 65cm
= Cała długość liczona od koła pasowego silnika do tłumika drgań skrzyni 121cm
i jeszcze porównanie rozruszników
1 FSO Polonez
2 Ford Granada mk2
3 Ford Scorpio mk1
Nietrudno się domyślić, że z 2-ch fordoskich pasujących pod V6 Wybiorę ten zgrabniejszy od scorpio, który seryjnie latał ze skrzynią scorpio MT75. Ten drugi latał ze skrzynią Typ3(C) też pasuje ale trzeba oszczędzać miejsca w komorze silnika więc odpada  :-)
« Odpowiedź #46 dnia: Wrzesień 27, 2011, 23:44:53 pm »
Długość silnika (56cm) jest podobna do długości mojej rzędówki, więc jakieś ruchy będą w zakresie +/- 2cm.
Drążek tak jak ja zrobiłem wyjdzie normalnie-będzie wychodził tą dziurą co normalnie. Oczywiście jest przesunięty w tył względem serii, ale jak się wajchę odpowiednio dopasuje, to nawet nikt się nie kapnie, że jest nieoryginalnie. Jeśli masz ochotę, by drążek wyszedł w półeczce to po prostu mniej go skrócisz.
Tak jak wywnioskowałeś-wybierak jest przyspawany wyżej, a cięgno idzie pod kątem, bo by obcierało, jednak biegi chodzą bardzo dobrze.
Foto mogę strzelić za jakiś czas, bo na razie środka w samochodzie brak, a tunel poszatkował poprzedni właściciel, przerabiając prostą fiatową skrzynie IV na polonezową V, więc punktu odniesienia nawet nie będzie :)
« Odpowiedź #47 dnia: Wrzesień 28, 2011, 21:06:57 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Dziś wsadziłem silnik razem ze skrzynią - Horror!  :d
To był mortal combat! pojedynek ja vs silnik ze skrzynią  :P
Nie jest tak prosto jakby się wydawało. Nadal jest ten sam problem z łapą sprzęgła skrzyni, która zapiera się o ściankę tunelu uniemożliwiając tym samym wysprzęglanie. Ten sam problem był przy przymiarkach skrzyni Typu3 (C)
Wyciąłem co trzeba było tyle że trzeba będzie trochę przekombinować przy zaklepywaniu tam blachy bo musi być miejsce na mój but w pedale gazu
Druga sprawa musiałem na chwilę wyciąć górny kołnierz z tunelu bo się cały zestaw(silnik+skrzynia) zaklinował przy wsadzaniu.
Trzecia sprawa to jednak będę musiał przerabiać miskę bo silnik jest zbyt wysoko i gdy wyprostowałem go poziomo do osi to łącznik wału/tłumik drgań wystawał już przez otwór w tunelu do wnętrza auta - więc tak nie może być bo to oznacza, że wał napędowy nie będzie w osi ze skrzynia albo ocierał ocierał o górę tunelu
Całość musi iść w dół bo inaczej klops ze swapa
olej spuszczony - niech przez noc wszystko wykapie a jutro po robocie obrócę go miską w górę i ją ściągnę.
przerobienie miski tez nie będzie takie chop bo nie jest idealnie prostokątna - Ma Uskok w przodzie "U" po obróceniu miski uskok znajdzie się z tyłu po przeciwnej stronie.
pomyślałem żeby miskę odciąć u samej podstawy która jest płaska(do której uszczelka przylega) tam nie ma żadnych karbowanych wcięć więc powinno być git.
potem wystarczy wyciąć "uskok" i przenieść go w miejsce gdzie powinien być a wycięty kawałek z tego miejsca przyspawać w miejscu gdzie został wycięty "uskok"
A- miska obecnie
B- po obróceniu
U- "uskok"
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 28, 2011, 21:08:34 pm wysłana przez El-Portero2 »
« Odpowiedź #48 dnia: Wrzesień 28, 2011, 21:27:34 pm »
Pamiętaj o ewentualnych kombinacjach ze smokiem pompy oleju ;)
« Odpowiedź #49 dnia: Wrzesień 28, 2011, 23:22:14 pm »
el-portero2 fajnie widziec swoje fotki :D
« Odpowiedź #50 dnia: Wrzesień 29, 2011, 14:00:05 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Foto
śledzik#1934 Fajnie że w końcu włączyłeś się do tematu :D
« Odpowiedź #51 dnia: Wrzesień 29, 2011, 23:02:42 pm »
Rurka olejowa od pinto :) Z tego co pamietam jak kiedys kombinowałem to miske trzeba ciac w 4 miejscach zeby ja odwrócic inaczej korek dziwnie wypada. Zadnych dodatkowych rzeczy czy blach nie trzeba dokladac
« Odpowiedź #52 dnia: Październik 04, 2011, 17:33:47 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Cytat: BARTEK#1925 w Wrzesień 28, 2011, 21:27:34
Rurka olejowa od pinto  Z tego co pamietam jak kiedys kombinowałem to miske trzeba ciac w 4 miejscach zeby ja odwrócic inaczej korek dziwnie wypada. Zadnych dodatkowych rzeczy czy blach nie trzeba dokladac
chyba trzeba jednak coś poprzerabiać i dołożyć bo po obróceniu nawet jakby smoka nie było to i tak nie przykręcę miski- zobaczcie:
miska
ta płytsza część miski ma zaledwie 6cm licząc od podstawy
smok
12cm długość smoka + pompa oleju 7cm więc nawet po obróceniu zabraknie 1 cm chyba że się wyklepie lekko dno pod nim
miska z tego co się zdążyłem przyjrzeć jest ta sama co w silniku Ford Scorpio 2.9 V6 EFI 12v mk1 mk2
jakieś sugestie przed tym jak odpalę flexa?
« Ostatnia zmiana: Październik 04, 2011, 20:31:34 pm wysłana przez El-Portero2 »
« Odpowiedź #53 dnia: Październik 04, 2011, 20:27:44 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
silnik jest zamontowany nad belka zawieszenia poniewaz w silnikach V6 rozdzielacz zaplonu i pompa oleju jest z tylu silnika wiec nie da sie przerobic najprawdopodobniej miski tak jak poldofordzie.
hhmmmm rzeczywiście ciężko to przerobić. Gdyby belka była bardziej do przodu auta wysunięta to nie byłoby najmniejszego problemu - miska wpadła by za belką i drążkiem rovera a tak będzie trzeba coś przemodelować.
Będę myślał całą noc  :d coś wykombinuje  ]:->
« Odpowiedź #54 dnia: Październik 04, 2011, 21:49:07 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Obczaiłem to. Smoka się da łatwo przerobić znalazłem w bloku otwór na przykręcenie podpory dla długiej rurki smoka
tak to by wyglądało
1 problem z głowy
2 problem odwrotu miski to będzie trochę kombinacji.
tą płytszą cześć miski na pewno trzeba będzie pogłębić o 1.5 cm dla pompy
TIGiem to pospawam bo bardziej precyzyjnie i na szczelność - tylko muszą mi przysłać  :P
« Odpowiedź #55 dnia: Październik 04, 2011, 21:54:41 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Ludzie do pinto wkładają smoki od v6 (ja nie wiedziałem więc spawałem), więc czemu miałoby odwrotnie nie pasować?
« Odpowiedź #56 dnia: Październik 04, 2011, 22:05:32 pm »
Smoki są zamienne, nie jestem pewien na 100%, ale chyba właśnie od V-ki fabryka wkładała.
« Odpowiedź #57 dnia: Październik 04, 2011, 23:09:34 pm »
Jest to jakas opcja - wklepac albo dospawac bulke, wydaje mi sie ze miska od 2,3 jest inna jezeli chodzi o wyprofilowanie i byc moze ma tez inna wysokosc -jutro zmierze ile ma i podam wymiary. Patrzac na silnik wydaje mi sie ze smok od pinto spokojnie by usiadł :), a w poldofordzie chyba rzeczywiscie był smok od V6
Sprawdz takze jak głeboko schodza korbowody w skrajnych polozeniach tlokow zeby nie okazalo sie ze nawalaja o miske ;)
« Ostatnia zmiana: Październik 04, 2011, 23:12:29 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #58 dnia: Październik 20, 2011, 21:46:10 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Cytat: El-Portero2 w Październik 04, 2011, 21:49:07
heheh ta płytsza część miski ma 6 cm na potrzeby pompy która wystaje na 10cm rozciąłem w tym miejscu i zaklepałem na kształt małej "łódeczki" (twojej pół "bulki")
Ciąg dalszy prac - powoli do przodu
Garb odwrócony i przyspawany
samą miskę poszedłem tak tylko do pustej komory przyłożyć i widać że teraz będzie idealnie silnik leżał nisko bo garb miski będzie wpadał miedzy przednim dolnym wzmocnieniem pasa przedniego a belką - może nawet sanki da rade przykręcić te co były (wszystko wyjdzie po przymiarkach przedprojektowych łap silnika.) skręcę po tym raz jeszcze cały zestaw silnik + skrzynia + rozrusznik i się okaże na jak nisko mogę go posadzić.
mogłem podnieść całą ta płytszą część miski ale rozciąłem i zaklepałem w tym miejscu. Trzeba będzie pasek blachy wspawać na dnie i zboku miski burtę całą daszkiem
od pompy dałem niecały cm odstępu do tego wyklepanego dna żeby sobie swobodnie olej tam przepływał. "łódeczka" jest ze spadem do garbu wiec powinno być dobrze
Wiem że to wygląda strasznie poszatkowane ale po niedzieli się za to wezmę i połatam. Ogólnie to nie musi być na wygląd a bardziej na funkcjonalność i szczelność.  Myślałem że po spawaniu tigiem to mi się strasznie powykręca a nic się nie wykręciło ani nie zwichrowało - blacha jest solidna a dodatkowe karbowane przetłoczenia dodają jej sztywności. [dodatkowe techniki spawania z przerywaniem co chwile do lekkiego ostudzenia materiału]
Zostaje tylko
-przekombinować smoka [przedłużyć rurkę z przykręcaną podporą]
-dospawać w garbie miski pochwę na bagnet miarki poziomu oleju
-założyć nową uszczelkę miski i skręcić całość ;-)
« Ostatnia zmiana: Październik 20, 2011, 21:48:04 pm wysłana przez El-Portero2 »
« Odpowiedź #59 dnia: Październik 20, 2011, 23:24:29 pm »
Wydawało mi sie ze mniej wystaje.  Spróbuj moze dospawac fragment innej miski od OHV czy cos. Smok powinien podejsc od pinto. Dzisiaj tez walczyłem z micha tyle ze aluminiowa :/ która tez musze przekrecic na potrzeby FSO i dorobic smok od zera
« Ostatnia zmiana: Październik 20, 2011, 23:32:23 pm wysłana przez Elwood#1887 »
