Autor Wątek: Jak sprawdzić czujnik ciśnienia oleju ?  (Przeczytany 19540 razy)
« dnia: Marzec 24, 2010, 17:26:37 pm »
Mam pytanko.
Jak sprawdzić czy czujnik ciśnienia oleju jest sprawny bez wyciągania go ?
Nie świeci mi lampka oleju po włączeniu zapłonu, myślałem że to żarówka ale jest sprawna.
Poprawiałem wtyczki i konektorki od czujnika do licznika i nic to nie dało.
Do czujnika idzie dwupinowa wtyczka, jednak z jednym tylko przewodem (biało brązowy)
który następnie wchodzi do większej wtyczko-złączki w okolicach czujnika udarowego pompy paliwa, gdzie zmienia kolor na fioletowy i stamtąd chyba goni do licznika.
Z tego co wydumałem patrząc po ścieżkach na liczniku, lampka ta jest spięta rownolegle z lampka stop i wykrzyknika na desce oraz jest sterowana masą.
Po włączeniu zapłonu sprawdzałem czy we wtyczce w liczniku (lewa skrajna pionowa drugi pin od góry) jest masa. Nie było, a według mojej teorii powinna sie pojawić po przekręceniu zapłonu ?
Więc jak go sprawdzić ?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 24, 2010, 19:38:23 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Mogę się mylić ale chyba trzeba by zewrzeć te dwa przewody co wychodzą od czujnika
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 24, 2010, 19:46:25 pm »
Wciągnęło kilka postów  :roll:
Ja napisałem, że można podpiąć wtyczkę do masy i sprawdzić, czy kontrolka się zaświeci.
Masa przy zegarach powinna być cały czas. To zasilanie kontrolki się po przekręceniu kluczyka ząłącza.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 24, 2010, 19:50:15 pm »
Niemożliwe, dlatego że na kontrolce po przekręceniu kluczyka jest stałe +12V.
W związku z powyższym wydedukowałem że kontrolka jest sterowana masa.
Sygnał masy czujnik podaje przy włączonym zapłonie i niepracujacym silniku.
Wraz ze wzrostem ciśnienia oleju sygnał zanika i kontrolka gaśnie.
Wychodzi na to że faktycznie wystarczy przewód z kostki dotknąć do masy i kontrolka powinna zaświecić. A jeżeli nie zaświeci a przewody mają ciągłość od licznika do wtyczki ?
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 24, 2010, 20:10:24 pm »
Musi zaświecić po zetknięciu wtyczki do masy. jeśli nie, to przewód gdzieś przecięty.
czujnik sam w sobie jest najprawdopodobniej uwalony. U siebie też tak miałem-wywaliłem go i zastąpiłem gruszką do wskaźnika wychyłkowego, który od roku i tak mi nie działa :D
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 24, 2010, 20:16:43 pm »
Stingerek, chodziło mi o to że masa ma być cały czas w sensie, gdy nawet kluczyk nie jest przekręcony.
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 24, 2010, 20:22:11 pm »
Masa jest po obudowie czujnika,
swego czasu u mnie padł, poszedłem do sklepu, dałem 12 zł i mam nowy, sprawny. Co tu dywagować :?:
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 24, 2010, 20:30:19 pm »
Właśnie chodzi o to żeby :
Po pierwsze primo : Stingerek wiedział na jakiej zasadzie to działa i co jest nie tak
Po drugie primo : Uniknąć ewentualnej niepotrzebnej wymiany i zaoszczędzić tym samym sporo pracy.
Mam nauczkę po alternatorze. Zrobiłem wszystko a nie sprawdziłem tak błahej sprawy jak "kabeloczko" przy rozruchorniku :)
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 28, 2010, 19:19:59 pm »
Czujnik ciśnienia oleju działa jak wyłącznik ciśnieniowy. Masa brana jest z obudowy czujnika czyli całego silnika. W jego wnętrzu jest stycznik który rozwiera się po wzroście ciśnienia oleju. Drugi koniec stycznika wychodzi z czujnika na kontrolkę - żarówkę. Drugi koniec żarówki idzie do plusa po kluczyku.
Kontrolka się pali jak czujnik poda masę przy zbyt niskim ciśnieniu oleju lub po zwarciu kabelka do masy (oczywiście na włączonym zapłonie).
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 28, 2010, 20:34:54 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
A płynny wskaźnik ciśnienia oleju? Był zakładany do Poldoroveków?
Mam Poldka Atu z 1996 roku, zdaje się, jeden z pierwszych, które wychodziły, bo jest w nim właśnie płynny wskaźnik, a pojazd jest full wypasiony, jak na Roverka. Co najciekawsze, jestem jego trzecim właścicielem i mam pełen zestaw kwitów, łącznie z fakturą z FSO (na 30 tys PLN) i książkę serwisową (nr 073810 z 1996 r.), a fakturka jest z 20 września 1996 r.  (nr IKO-4146)
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 30, 2010, 23:12:35 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Ojciec kupil caro z roverem w 96 roku i byla tylko lampka. Poldek kupiony 11 lipca. Oprocz Twojego nie znam innego roverka wyposarzonego we wskaznik wiec pewnie ktos go dolozyl na wlasna reke.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 31, 2010, 09:43:17 am »
  • Wiadomości: 575
Właśnie nie, bo jak wyciągałem zeń z ciekawości zegary, to mają pieczątkę z boku "Rover", a i obrotomierz zgadza się z roverkowym, bo nie ma zielonego pola od 200 do 3500 rpm. Jego dwaj poprzedni właściciele nic przy nim nie grzebali, mam doń pełen zestaw kwitów, od faktury z FSO, po książkę serwisową, a nawet takie kwitki, jak rachunek z zabezpieczania profili, zakładania Rust Evadera a nawet gwarancję na poprzedni, już śp. akumulator.
Pierwszym właścicielem tego Poldka był jakiś bonzo z zarządu FSO, to na 100% wiem, bo poprzedni właściciel się tym chwalił, że kupił go po znajomości, zdaje się to jest powód.
Samochód trzyma się świetnie, rdza podwozia nie tyka, a ma już 14 lat i stoi od sześciu pod chmurką. Silnik igła, ma po 1.4 MPa ciśnienia sprężania, oleju nie wcina, itd..
Będę temat drążył.
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 31, 2010, 11:14:44 am »
Offline krecik71
  • Wiadomości: 105
    • Caro 16V 94r.
Mój też ma pieczątkę rover z boku i od 2k do 3.5k ma zielone pole i nie ma wskaźnika ciśnienia oleju jedynie kontrolkę. Caro 94.
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 31, 2010, 12:39:58 pm »
  • Wiadomości: 575
Dziwna sprawa. Liczniki w moim Poldoroverze na 100% są oryginalne, bo jak wymieniałem pękniętą linkę prędkościomierza w lato 2007 roku, to z obu stron były plomby nieruszone, ja pierwszy raz je darłem.
Aż zaraz pójdę, wyciągnę je na wierzch i dokładnie sprawdzę.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 01, 2010, 10:37:08 am »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
Cytat: "krecik71"
mam tak samo...
oprawca_1978, a jak i gdzie jest wkręcony czujnik od ciśnienia oleju?
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 01, 2010, 22:39:40 pm »
  • Wiadomości: 575
Jutro, jak będzie jasno, zrobię porządną fotkę komórką i wstawię.
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 01, 2010, 23:50:09 pm »
Jako że na pytanie zadane w temacie padła jednoznaczna odpowiedź, a rozwinął się ciekawy OT na temat wersji czujników i zegarów w poldkach 1.4 to proszę o wydzielenie odpowiedniej dyskusji a temat macierzysty zamknąć.
