Autor Wątek: LPG Rover - po swapie  (Przeczytany 33389 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 13, 2010, 12:16:26 pm »
jak juz jest przekaznik do odciecia wtryskow to komu to szkodzi dac na druga nozke przekaznika opornik 100 Ohm ? zawsze to jakos odprowadzony ladunek ,a nie potencjal zawieszony na nozce  :P
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 13, 2010, 15:08:54 pm »
Ja kupiłem 4 rezystory po 4 omy 5w mocy (takie ceramiczne prostokąciki) i też śmiga. Oryginalny emulator to był drut nawojowy nawinięty na karkasie o nominalnej rezystancji 16 omów. Zarówno na jednym jak i na drugim jeździł ujowo na pb do czasu wsadzenia now(sz)ej pompki. Teraz na PB i LPG daje radę.
« Odpowiedź #22 dnia: Maj 16, 2010, 11:02:45 am »
Witam ponownie.
teraz inne pytanie. Skad wziasc zasilanie wodne do parownika? Moge wziasc z tych wezy co podgrzewanie przepustnicy?
I przy okazji, nie wiem czy tak jest w standardzie, ale ja mam podgrzewanie przepustnicy (waz powrotny i doprowadzajcy) z jednego węża... i ni ewiem ale byc moze przez to sa zimne... w ogole nie grzeje...
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 16, 2010, 12:30:15 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
Cytat: "FaZi"
to miejsce się ciężko odpowietrza,a nawet jak jest dobrze odpowietrzone to bywa zimne. Lepiej daj na trójnikach z zasilania nagrzewnicy - tak ma większość roverków.
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #24 dnia: Maj 16, 2010, 12:33:08 pm »
Barnii
Bo to podgrzewanie tej przepustnicy jest tak potrzebne jak ten deszcz który właśnie pada za oknem...
« Odpowiedź #25 dnia: Maj 27, 2010, 13:57:39 pm »
Dobra jeszcze raz. Sąsiad mi narobil teraz mętlik w głowie wiec sie upewnie.
Otoz, po pierwsze, co by sie stało, gdybym odciął tylko sama pompke paliwa? Wtedy automatycznie nie bedzie dochodziło paliwo i mozna smigac na LPG. Sami pisaliscie ze nie bedzie komp łapał bledów. Ale czy mogą one chodzic "na sucho"?
Po drugie, gdy silnik bedzie chodził na LPG, co sie stanie wtedy z krokowcem? Nie bedzie on głupiał? Co z obrotami biegu jałowego?
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 27, 2010, 14:05:26 pm »
Najlepiej jest zamontować emulator lambdy i wtrysków. Wtryski nie mogą chodzić na sucho.
Krokowiec działa normalnie.
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 27, 2010, 14:07:35 pm »
ok, wiec wtryski mozna odciac sposobem jaki byl opisywany wczesniej, a czy lambde da sie tez jakims sposobem odciać?
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 27, 2010, 14:09:00 pm »
FaZi, a nie łatwiej założyć emulator lambdy, żeby komp nie głupiał i nie opóźniał/przyspieszał zapłonu :?: nie rób druciarstwa  :roll:
« Odpowiedź #29 dnia: Maj 27, 2010, 14:11:40 pm »
no dobra, ale skoro inni maja tak zrobione to pewnie to dziala dobrze.
Kurde, ze tez teraz sie doweidzialem ze lambde tez trzeba odciac :| ehhh
« Odpowiedź #30 dnia: Maj 27, 2010, 14:30:10 pm »
FaZi, daje się emulator lambdy, chyba że chcesz druciarstwo uprawiać, to już Twoja rzecz  :roll:
« Odpowiedź #31 dnia: Maj 27, 2010, 15:07:58 pm »
Cytat: "BARTEK#1925"
O qrcze to ja na drucie już dobre 8 lat a kto wie ile wcześniej. Mój poldrover ma LPG jak poczciwy gaźnikowiec i nic nie było kombinowane z sondą. Śmiga jak tralala. Może na począdku jak się na PB przełącza to coś tam obrotów nie trzyma prawidłowo ale wystarczy chwila jazdy i już jest dobrze.
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 27, 2010, 15:54:16 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
LPG nie zniszczy sondy lambdy, ani za uboga mieszanka gazowa, ani za bogata. LPG sondę może uszkodzić tylko w przypadku wybuchu gazu, co w przypadku kolektora wydechowego i tak ma miejsce kilkadziesiąt razy na sekundę a sondzie nie przeszkadza to przez lata całe. Co najwyżej - może siąść grzałka sondy od jej przegrzania. Ale takie sprawy dzieją się też na PB.
Gaz to piękne paliwo.
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 29, 2010, 22:08:33 pm »
Zrobilem nareszcie. Wpialem sie w nagrzewnice, ilez czasu i ile km musialem zrobic zeby to goowno odpowietrzyć :/ za Chiny nie chcialo sie odpowietrzyc, ale w koncu.
Ktos tutaj pisał ze odciecie wtrysków lub odpiecie wtyczki do wtrysku nie zrobi nic złego. Ze komp w ogole tego nie "poczuje". A wiec dzisiaj zrobilem tak: zrobilem cale LPG zeby dzialalo, i zeby sprawdzic jak chodzi wyjalem bezpiecznik od pompy paliwa, oraz odpialem wszystkie kable z wtrysków. Zeby beznyna byla odcieta. I odpalilem. No chodzi pieknie, cyka, trzyma obroty równiutko. Pojechalem sie przejechać. Na zimnym jezdzi ladnie, nie zamarza parownik, no dobrze jest. Ale problem zaczyna sie gdy osiagnie 90*. Wtedy zeby ruszyc z miejsca to lada cud. Samochod tak niemilosiernie rzuca, trzesie. Jest tak: rozpedzam sie na 1, obroty  3tys. i zmiana na 2, wciskam gaz a ten sie duuuusi. popuszcze lekko gaz i wcisne leciutko jedzie jedzie i znow duuusi sie i rzuca jak nei wiem co. Nagle dostaje kopa i jedzie. Dzieje sie tak czasami :|
I teraz pytanie. czy aby napewno komputer nie pracuje w trybie awaryjnym i glupieje? I np odcina zapłon? dodam ze na cieplym jak i na srednio ciepłym obroty biegu jałowego trzyma idealnie. Na zimnym to wiadomo ze nie.
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 30, 2010, 20:53:55 pm »
To wyreguluj jeszcze instalację gazową...
« Odpowiedź #35 dnia: Lipiec 13, 2010, 21:34:43 pm »
sprawdze to jutro. nie wiem kurde czy to od jednostki ECU czy ten parownik ;/ jutro zrzucam do siebie parownik ktory jest w 100% sprawny. I zobacze wtedy. No kurde nie mam juz sil. raz chodzi pieknie a raz tak ze dajta spokój :/
a kazda butla ma ten filtr wstepny? mi sie wydaje ze moja tego czegos nie ma. jest tylko jeden filtr na elektrozaworze. Czyscilem go na zime z grafitu.
« Odpowiedź #36 dnia: Lipiec 14, 2010, 12:58:12 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
A ja mam takie szybkie pytanko nie chciałem zakładać osobnego tematu.
Czy silnik rovera (ogólnie 1,4; 1,6; 1,8) przepada za gazem czy nie bardzo? Zastanawiam się nad założeniem gazu do rovera 1,8
Oraz czy podejdzie instalacja gazowa od silnika 1,8 OHV Gli?
« Odpowiedź #37 dnia: Lipiec 14, 2010, 19:33:17 pm »
"kur*" nie wiem co juz jest grane. no taki niedoyebany jest ten samochod ze normalnie plakac sie chce. Po zlocie mam go ochote dac na zlom, bo juz naprawde sil nie mam do tego syfu :/ 4 prawonik z kolei i jest to samo, dzisiaj przelozylem z inengo poloneza w ktorym chodził rewelacyjnie. A tu kuźwa to samo. Nie wiem czy ten moj rover ma uczulenie na gaz? No kurde ruszanie to masakra. Pusci sie sprzeglo a tego dusi, parsknie pare razy, poprzerywa i od 2.5tys idzie jak przeciag :/ a poznizej to dajcie spokoj. Ja mam parownik podcisnieniowy i mi sie wydaje ze w tym Roverze jest takie mega podcisnienie, ze parownika chce wyssać... i przez to sie na pcozatku gubi. Albo cos z elektryka sie pierdzieli. No kurde kazde ustawienie, wszystko juz przerobilem i nadal to samo ;/  normalnie jak ze skrzyzowania wyjezdzalem 2 biegiem to teraz musze zapiac od razu jedynke i obroty siegaja 4tys. no to nierealne zeby tak jezdzic na codzien... a jak mu sie nie daj boze da wiecej gazu to zgasnie ...
ta wersje z zamarzaniem butli patrzylem, nic takiego sie nie dzieje. to samo elektrozawór. Wszystko w jak najlepszym porzadku.
« Odpowiedź #38 dnia: Lipiec 14, 2010, 21:40:55 pm »
FaZi, jak sobie nie radzisz, to jedź do gazownika, bo to jest bez sensu.
Potem przez takie przypadki krążą opinie o Polonezie że to syf.
« Odpowiedź #39 dnia: Lipiec 14, 2010, 23:07:18 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
A mnie się coś wydaję, że to wina braku emulatora wtryskiwaczy....
były #1935
