Autor Wątek: Jak zabezpieczyć elementy progów przed wspawaniem.  (Przeczytany 44076 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Maj 06, 2010, 19:02:17 pm »
Cytat: "polmo"
Sklep Chemiczny. Marek Wielogołaski
Adres: Okrzei 7, 03-715 Warszawa
Byłem tam dzisiaj i zostawiłem dobre 160zł. Zobaczymy czy nie na darmo.
« Odpowiedź #21 dnia: Maj 06, 2010, 23:10:40 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Cytat: "sova"
czyli fosol scierasz niedługo po nałożeniu, póki nie zaschnie
Nie wiem czy szybkie ścieranie tego środka ma sens. Zauważyłem, że te środki jak już zaczną reakcję chemiczną to potrafi ona dość długo trwać. Jak się ładniejsza pogoda zrobi to pokażę Wam fotki jak RR potraktował moje elementy.
« Odpowiedź #22 dnia: Maj 09, 2010, 20:04:53 pm »
No i cześć elementów zamalowana. Na początek szczota na kontówce. Potem stary fosol. następnie woda pod dużym ciśnieniem i jakiś uniwersalny płyn do mycia aby zneutralizować kwas. Poleżało to sobie na słońcu i momentalnie zaczęło korodować. Odtłuszczenie NITRO.
Na koniec poszedł novol 340 pędzlem. położyłem dwie warstwy tylko nie wiem czy nie za grubo. Zobaczymy co z tego będzie.
A i jeszcze jedno. Ten wash primer z zapachu przypominał mi jakąś corrinę. Zresztą kolorem i konsystencją też.
No i potwierdzam że coś jest w ocynku w blachach polda. Błotniki tylne myte  po wewnątrz fosolem praktycznie były niewzruszone. Jakby była jednostronnie ocynkowana.
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 09, 2010, 21:14:44 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
W cale się nie dziwię,że ruda tak szybko zaatakowała.Fosolem się tego nie robi,przecież to kwas,i to bodajże na bazie HCL,a jest to kwas silnie żrący .W swoim czasie moja żona używała,go do czyszczenia blachy na wypieki ,bo był on przeznaczony do użytku domowego,i nigdy go nie stosowałem przy odrdzewianiu blach.Do trawienia blach samochodowych są inne do tego celu środki,które dodatkowo,wchodzą w reakcję z tlenkiem żelaza,wiążąc go.Mam taki,Niemieckiej firmy,ale nazwy w tej chwili nie pamiętam.Jak znajdę to odpiszę.
« Odpowiedź #24 dnia: Maj 09, 2010, 22:55:49 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
Cytat: "mardas"
wg mne to tu nie chodzi o to ze fosol to kwas, tylko o to ze bocian splukal fosol woda. a chyba wiadomo jak musi zachowac sie gola blacha potraktowana woda.  :wink:  :wink:
ja fosol zmywam rozpuszalnikiem i nic nie rdzewieje. gola blacha jest czysta przez dluugi czas (garaz). wiem, ze ma sie zmywac woda, zeby niby przerwac reakcje, ale po jakiego grzyba odrdzewiac cos, i zaraz polac to woda. glupia robota wg mnie.
poza tym fosol to kwas fosforowy
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #25 dnia: Maj 10, 2010, 08:12:42 am »
Teraz to i tak po ptokach. Zobaczymy jak to będzie. I tak gorzej nie powinno być.
Z resztą ideą podkładu reaktywnego jest wiazanie rdzy więc było sporo do wiązania świeżej korozji. Wolałem nie mieć kwasu pod podkładem a jakoś nie wierzę że rozpuszczalnik by to zmył. W końcu jest wiele farb "prosto na rdzę". No chyba że się mylę.
Z resztą co by nei robił to i tak lepiej jak zostawić element niezabezpieczony.
[ Dodano: 2010-05-10, 08:22 ]
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 10, 2010, 11:25:13 am »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Cytat: "-Marcin-"
Po kwasie fosforowym,na pewno by nie rdzewiała !!!!!!!!!!!!!!
[ Dodano: 10 Maj 2010 11:30 ]
A do odtłuszczania,najlepsza jest benzyna ekstrakcyjna ,lub aceton[tylko nie do paznokci] ,najlepiej cz.d.a.Rozpuszczalnik nitro jest "tłustym" rozpuszczalnikiem,i nie bardzo nadaje się do tego.Lepiej rozcieńczać nim farby.
[ Dodano: 10 Maj 2010 12:14 ]
Ten specyfik,który używam,to "ROST-UMWANDLER" Firmy NIGRIN.Przesłał bym fotkę,ale póki co te nie wiem jak to zrobić ?
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 10, 2010, 12:56:54 pm »
Cytat: "Excalibur#1937"
. Jeśli ktoś chce użyć RR to niestety cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. .
co to RR?
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 10, 2010, 14:33:23 pm »
Cytat: "mardas"
A po czym to poznać. Jak rozmawiałem w sklepie chemicznym o odtłuszczaniu to padło hasło extrakcyjna, nitro i denaturat. To kupują u nich lakiernicy. Gdzieś też wyczytałem że pod ten rektywny nowola był problem po odtłuszczeniu bezyną tylko nie pamiętam którą.
« Odpowiedź #29 dnia: Maj 10, 2010, 15:06:12 pm »
  • Wiadomości: 1918
« Odpowiedź #30 dnia: Maj 10, 2010, 19:39:05 pm »
Bocian_s#313, być może chodziło o lakową, ona jest jakby tłusta i wolno paruje.
jak chcesz mieć 100% pewności to kup zmywacz do silikonu http://www.novol.pl/strony/1/i/1153.php
« Odpowiedź #31 dnia: Maj 10, 2010, 19:44:07 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Cytat: "mardas"
Cytat: "-Marcin-"
no przeciez Ci napisalem, ze blacha nie rdzewieje po fosolu, tylko po zmywaniu go woda  :roll:
poczytaj w necie to zobaczysz, ze fosol to glownie kwas fosforowy  :roll:  :roll:
tak na szybko
http://allegro.pl/item1031351855_fosol_hobok_29l.html
a o nitro nic nie pisalem, ja odtluszczam zmywaczem silikonowym novolu (5l 60zeta; i zeby nie bylo to NIE jest zmywacz na bazie silikonu, tylko zmywa tez silikon i odtluszcza lepiej niz inne odtluszczacze  ;) ;) ;) )
Bocian, wash primer z tego co wiem w utwardzaczu ma kwas fosforowy, wiec tak czy siak masz kwas, czy go zmyjesz czy nie ;) ;)
jak juz pisalem wczesniej, ja do niczego nikogo nie namawiam, robcie sobie jak chcecie, napisalem tylko jak ja robie, a staram sie to robic najlepiej jak tylko mozna ;) ;)
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 11, 2010, 10:44:31 am »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Cytat: "Bocian_s#313"
To co mówią w sklepie,jest zwykłym uproszczeniem.Jestem z wykształcenia chemikiem,ze specjalnością zabezpieczenia antykorozyjne,i wiem jakie produkty chemiczne najbardżej nadają się do tego celu.Pisząc "tłusty" napisałem to w cudzysłowie.Bo ten produkt akurat przede wszystkim stosuje się do rozcieńczania farb,ze względu na wyższą temperaturę odparowania niż, benzyna ekstrakcyjna ,lub aceton.I jako środek do odtłuszczania,kwalifikuje się jako ostatni w użyciu.Denaturat w ogóle nie nadaje się do takich celów,gdyż po odparowaniu zostawia osad na powierzchni.
Cytat: "-Marcin-"
Ostatnio do czynienia z Fosolem miałem ,chyba 15lat temu,i z doświadczenia  wiem że ten produkt się nie nadaje do przygotowania blach samochodowych pod lakierowanie .Nie pamiętam składu chemicznego tego produktu,być może, że go zmodyfikowano przez te 15 lat.Wiem jedno ,że po użyciu ,nawet po dokładnym umyciu, blacha korodowała.I w cale nie neguję że jest w nim zawarty kwas fosforowy ,tylko oprócz tego są inne substancje chemiczne .Jeżeli w tej kompozycji zawarty jest HCL,to HCL ma to do siebie ,żę trawi blachę od wewnątrz,a nie powierzchniowo.Dlatego ,po takim trawieniu,trzeba dokładnie płukać ,i suszyć,a następnie jak najszybciej zabezpieczyć blachę podkładem.
[ Dodano: 11 Maj 2010 10:44 ]
Cytat: "-Marcin-"
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 11, 2010, 13:26:50 pm »
a odtłuszczanie acetonem to dobry pomysł właśnie?
bo mam baniak 5L :-)
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 11, 2010, 13:32:32 pm »
Cytat: "mardas"
Cytat: "-Marcin-"
Preparaty firmy Nigrin są TUTAJ :) A ów produkt jest pierwszy od dołu.
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 11, 2010, 15:07:16 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Cytat: "sova"
Bardzo dobry pomysł.Tylko używaj czystego,nie technicznego.Najlepiej cz.d.a[czysty do analizy]
[ Dodano: 11 Maj 2010 15:14 ]
Cytat: "Grzech#1938"
Wszystko się zgadza.Mam taki produkt od paru lat ,i jestem z niego zadowolony.Stosuję go przede wszystkim,do zaprawek lakierniczych,kiedy jest czasami dość trudno dokładnie oczyścić podłoże,świetnie wiąże pozostałości korozyjne.
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 11, 2010, 15:50:47 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Jeszcze jedna uwaga,co do acetonu.Nie należy go stosować,do odtłuszczania tworzyw sztucznych,przeznaczonych pod malowanie.Jedyny wyjątek stanowią tu laminaty.Bo może tworzywo rozpuścić.Stalowe blachy,i.t.p można bez obaw odtłuszczać
[ Dodano: 11 Maj 2010 16:05 ]
Skoro jesteś chemikiem to proponuję popełnienie jakiegoś artykuliku w temacie. Z łopatologicznym wyjaśnieniem czemu nie Fosol i inne a czemu benzyna i inne.
Grzech 1938.Proponuję Ci posurfować po necie,a sam znajdziesz odpowiedż.Chemika ,to ja kończyłem 34 lata temu,i mam trochę luki w pamięci,tm bardziej że nie pracuję w swoim wyuczonym zawodzie.A opisywać co,i dlaczego-sory-nie chcę mi się.Przecież sam też miałeś w szkole chemię,odrobine chęci ,a sam znajdziesz odpowiedż.Ja tak robię jak mam jakieś wątpliwości.Cytować z książek to niema sensu,na forum,Lepiej sięgnąć do lektury bezpośrednio.Mogę polecić Technikę Przeciwkorozyjną,ale autora za chiny nie pamiętam.Może są jeszcze inne publikacje o których nie wiem.
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 11, 2010, 16:36:29 pm »
a jak mam akurat techniczny to jest jakiś kłopot?
« Odpowiedź #38 dnia: Maj 11, 2010, 16:55:13 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Tyle tylko,że ma dodatkowo zanieczyszczenia.Ja bym nie ryzykował.Używam czystego.W sklepach chemicznych powinien być,lub w hurtowniach z odczynnikami chemicznymi,w litrowych butelkach,albo w innych opakowaniach.
« Odpowiedź #39 dnia: Maj 12, 2010, 09:14:19 am »
no to ja wczoraj powalczyłem, i poszedłem jeszcze inną droga wykluczając fosol, bo skoro grunt też ma w sobie kwas to właśnie poto jest żeby niewidoczne nawet ogniska korozji zneutralizować.
 nowe progi wymyłem acetonem, potem przejecałem papierem  włókniną ścierną i  zmyłem jeszcze kilka razy zmywaczem (anty)silikonowym. Przerąbane żeby  doprowadzić blache do stanu w którym już nie brudzi papieru, poszło mnóstwo ręczników papierowych i moich  nerwów.
i na taka sterylną błyszcząca blachę wash primier NOVOL 340
