Autor Wątek: Jak zabezpieczyć elementy progów przed wspawaniem.  (Przeczytany 44115 razy)
« Odpowiedź #60 dnia: Sierpień 20, 2010, 15:05:17 pm »
Cytat: "sova"
olej silnikowy zmieszany z jakimś smarem na gorąco
Najlepiej byłoby zalepić wszystkie możliwe otwory w progu i zalać go tym od góry. po kilku dniach spuścić i poszaleć na szuterku niech się odłoży na wszystkim warstewka kużu oblepiajaca wszystko co możliwe...
« Odpowiedź #61 dnia: Sierpień 26, 2010, 13:08:48 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
prog w polonezia sklada sie z 3 czesci zewnetrznej srodkowe i wewnetrznej, czy jets jakos inaczej szykuje progi do wymiany i nie wiem co kipic....
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #62 dnia: Sierpień 26, 2010, 16:22:10 pm »
mateo#1939, kupujesz próg zewnętrzny, podciąg (to z rurką na podnośnik), i próg wewnętrzny (tzw drabinkę, to jest płat blachy z okrągłymi otworami).
W moim temacie w dziale "Moje auto" masz fotki z wymiany progów u mnie :wink:
« Odpowiedź #63 dnia: Sierpień 28, 2010, 18:33:52 pm »
  • Wiadomości: 6929
Cytat: "mateo#1939"
Niekoniecznie! :mrgreen:  W Polonezie Coupe próg ma 4(!) warstwy.
« Odpowiedź #64 dnia: Sierpień 29, 2010, 10:01:36 am »
BX a masz gdześ fotę takiego przekroju?
« Odpowiedź #65 dnia: Sierpień 29, 2010, 10:02:37 am »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
Cytat: "BXMaster"
Cytat: "mateo#1939"
w trucku tez.
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #66 dnia: Sierpień 29, 2010, 19:42:25 pm »
tommy
Tez mnie interesuje przekroj progu Coupe/3D i jesli ktos by mial, bede wdzieczny. Swoja droga wydaje mi sie, ze w polowie jest on identyczny ze zwyklym. Patrzac od strony wewnetrznej, na pewno 2 czesci sa jednakowe. Dalej jest pelna blacha, ktora jest jedna wytloczka z rama dookola drzwi i na to wszystko prog zewnetrzny, ktory jest widoczny. Jesli dobrze mysle, to cztery warstwy koncza sie zaraz za drzwiami i pod tylnym blotnikiem w Coupe sa tylko trzy - brak tej blachy, ktora jest z cala rama dookola drzwi. Tak przynajmniej ja to interpretuje studiujac katalog.
« Odpowiedź #67 dnia: Sierpień 29, 2010, 21:46:04 pm »
Maniac1
Ej, próg ma przecież 3 warstwy + podciąg progu. Zewnętrzna wiadomo, potem jest środkowa wewnętrzna między słupkami A i B, no i na końcu wzmocnienie progu, drabinka znaczy się. I potem podciąg z lewarkiem, który uciąłem i mam nadzieję że jutro przejdzie bez tego przegląd.
« Odpowiedź #68 dnia: Sierpień 30, 2010, 09:53:58 am »
  • Wiadomości: 6929
Cytat: "sova"
Z tym do Lajkonika, on to zauważył kiedy odbudowywał oryginalne Coupe.
Cytat: "Maniac1"
Wspornik lewarujący masz na myśli? Ta tandeta sama odpada przy lewarowaniu i dla konstrukcji nie ma żadnego znaczenia. Rajdowe FSO w ogóle tego nie miały bo używali wyłącznie podnośników hydraulicznych. Wynika z tego że na pokładzie też wozili to ustrojstwo bo zwykłej metodzie lewarowania nie ufali ,a hydrauliką pewnie i szybciej.
« Odpowiedź #69 dnia: Sierpień 30, 2010, 10:10:51 am »
w zwykłym polonezie ma 3 warstwy , zewnętrzna-drabinka-wewnętrzna (miska podłogi)
jak na trysunku tylko bez moich czerwonych  kresek
w trucku jest jedna warstwa więcej
w oryginalnym coupe nie widziałem, nie wiem,  za to u mnie jest jeszcze inaczej:)
« Odpowiedź #70 dnia: Sierpień 30, 2010, 11:38:50 am »
Pewnie bo masz płaską podłogę. I jeśli mnie oczy nie myliły tomasz tam jakieś kątowniki wspawane.
« Odpowiedź #71 dnia: Sierpień 30, 2010, 14:09:18 pm »
ne progach 2mm dedykowanych do trucjka wygląda to mniej więcej tak u mnie
« Odpowiedź #72 dnia: Sierpień 30, 2010, 16:18:04 pm »
Maniac1
sova Co do rysunku który przedstawiłeś się w zupełności zgadzam, ale (co do Twojej konstrukcji)  ja tam wolałem blachę ocynk wspawać między słupkami. Niby zgnity był ten wewnętrzny próg (między słupkami A i B), ale dla pewności coś tam jednak dałem.
« Odpowiedź #73 dnia: Sierpień 31, 2010, 09:39:50 am »
tzn nie rozumiem  Ciebie do końca, u mnie idą całe nowe progi (drabinka + zewnętrzny+ łącznik podłogi z progiem) od początku do samego końca  więc jest wszystko nowe. Trochę żałuje że nie dołozyłem jeszcze jednego wzmocnienia  tak jak dorysowałem zieloną kreskę, no nic, najwyżej jakioes wzmocnienia jeszcze podokładam jak nie będize dobrze
« Odpowiedź #74 dnia: Sierpień 31, 2010, 13:22:02 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Po zimie będziesz miał 2x tyle roboty...
« Odpowiedź #75 dnia: Sierpień 31, 2010, 16:22:41 pm »
warto, jedna zima potrafi zrobic w nadgryzionym aucie takie spustoszenie że masakra
« Odpowiedź #76 dnia: Wrzesień 01, 2010, 07:08:14 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Dzięki koledzy:D Więc zaczynam sprzątać garaż i do pracy :D
Odp: Jak zabezpieczyć elementy progów przed wspawaniem.
« Odpowiedź #77 dnia: Kwiecień 29, 2011, 13:03:17 pm »
Offline Marcin OBR
  • Wiadomości: 419
    • Atu 1.4 16V GTi
Nie bede zaczynać nowego tematu więc podepne sie tu.
Mam do wymiany tylną cześć progu ,ale po oględzinach tylna cześć progu jest osobna to z dziura do przykręcenia nakładki na próg. Można to kupic bo przeglądałęm allegro i tylko są te przednie cześci progu ??
« Odpowiedź #78 dnia: Kwiecień 29, 2011, 13:33:46 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Pewnie się da u mnie w mieście w sklepie mogłem kupić każdą reperaturkę do poloneza i progi więc myślę że to też da się kupić.
« Odpowiedź #79 dnia: Kwiecień 29, 2011, 20:35:55 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Element, o który pytasz jest z fragmentem zewnętrznego poszycia nadkola (to, gdzie jest przykręcany do nadwozia zaczep zamka tylnych drzwi). Tak to kupiłem oryginalnie. Są reparaturki (np firmy ARMOT - kod produktu 2212 i 2213), ale o nie musisz pytać w sklepach. Żebyś nie był zaskoczony - jak wytniesz element poszycia zewnętrznego progu w tym miejscu, zobaczysz jeszcze jeden element z dziurą, tym razem należący do wytłoczki poszycia progu.
Pomóżmy Jackowi!
