Autor Wątek: Elektrohydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego  (Przeczytany 39143 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 14, 2010, 22:53:49 pm »
Offline maciek89
  • Wiadomości: 114
Odkręcić przewody od listwy kierowniczej i poskręcać kilka razy kierownicą w prawo i lewo i wypłynie elegancko, a co do zbiorniczka to raczej powinien jakiś być, jak rozbierałem wspome w kangoo to zbiorniczek wyrównawczy był bezpośrednio nad pompą i do niej przykręcony więc wychodziło wszystko razem.
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 24, 2010, 14:41:32 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Ja zauważyłem jeden problem - seryjny alternator nie daje rady - zamiast ładować aku , zostaje on rozładowywany więc u mnie będzie musiał zagościć większy alternator - pewnie koło 100A
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 06, 2010, 14:28:12 pm »
Cytat: "święty"
To mnie zmartwiłeś...
Może trzeba sprzedać tą pompę co kupiłem i założyć jednak tą od PNa. Albo druga opcja to automatyczne włączanie pompy po ruszeniu i wyłączanie jej po przekroczeniu np 20km/h. Taki dualdrive...
Ciekawe czy bardzo odczuwalny w prowadzeniu byłby moment wyłączenia pompy w czasie jazdy...
Niech wypowiedzą się też koledzy roverkowcy jak im akumulatory się spisują...
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 06, 2010, 14:43:51 pm »
snikers
koledzy dieslowcy nie widza problemu
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 06, 2010, 23:43:43 pm »
Barnii
Ja również nie widzę problemu, akuś zawsze jest naładowany :)
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 07, 2010, 07:52:34 am »
święty, A jaki masz teraz alternator??
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 12, 2010, 21:14:38 pm »
Offline Dimmu_
  • Wiadomości: 129
    • PN 1983
    • CzyszczenieAuta - Kompleksowa Kosmetyka Samochodowa
Generalnie pompa pracuje pod dużym obciążeniem głównie przy parkowaniu/manewrowaniu, czyli przy normalnej jeździe nie powinna stanowić zbyt dużego obciążenia.
Bocian, ja mam tą samą pompę co u ciebie, skusiła mnie cena i znajomy w aso opla. Niestety jak sie okazało przewody do pompy są trudno osiągalne, a jeśli juz to pewnie w sporej cenie.
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 13, 2010, 08:17:27 am »
Cytat: "Dimmu_"
Rozumiem że też jej jeszcze nie założyłeś...
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 13, 2010, 12:01:18 pm »
Offline romoo
  • Mod samochodowy
  • Wiadomości: 111
Do pompy z Astry II podejdą orginalne przewody polonez. Ten sam gwint.
POmpe najlepiej schować w nadkolu pod akumulatorem, tam tylko przewód ciśnieniowy dostanie.
Pompa ma 3  cienkie kabelki : + po stacyjce, ładowanie , diagnostykę.
Pompa maxymalnie bierze 63A,  podczas niekręcenia kierką ok 7A.- Wszystko do podglądu po podłączeniu komputera.
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 13, 2010, 13:13:09 pm »
romoo, ale do pompy z astry III już niestety nie.
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 13, 2010, 13:31:09 pm »
Offline romoo
  • Mod samochodowy
  • Wiadomości: 111
ASTRA III potrzebuje CAN i komunikacje ze sterownikiem silnika.
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 13, 2010, 14:17:47 pm »
a jak działa to ustrojstwo, tu żadnej hydrauliki nie widać.
http://allegro.pl/pompa-wspomagania-opel-corsa-d-1-3-cdti-mamauto-i1249401520.html
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 13, 2010, 14:22:23 pm »
Offline romoo
  • Mod samochodowy
  • Wiadomości: 111
To potrzebuje  jeszcze sterownika:
Jest tak samo jak z pompą ,  corsa b, clio, twingo są samodzielne, natomiast nowsze fiaty ,  corsa c , yaris, nissa note  potrzebują CAN.
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 13, 2010, 15:17:37 pm »
snikers
Cytat: "wrb"
bo to jest elektryczne wspomaganie. prawdopodobnie potrzebuje sterownika (np fiatowskie z pandy seicento maja sterownik na wiazce)
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 13, 2010, 18:22:54 pm »
Offline Dimmu_
  • Wiadomości: 129
    • PN 1983
Cytat: "romoo"
Tzn mamy ją sprzedać, tak? :)
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 13, 2010, 21:54:11 pm »
NO i ja jestem coraz bliższy ku temu...
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 13, 2010, 22:00:24 pm »
Offline romoo
  • Mod samochodowy
  • Wiadomości: 111
Tak sprzedaj.
Ja też mam komplecik Astra II ale leży  i sie kurzy zamiast pracować a autku.
Mam też elektryczne od twingo ale za cholere nie mogę kupić komputera do niego.
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 14, 2010, 15:22:44 pm »
http://moto.allegro.pl/astra-ii-g-pompa-wspomagania-1-6-b-i1267788580.html
A ta jest coś warta?? Zastanawiam się czy nie dałoby się jej załozyć gdzieś pod lewym błotnikiem tuż przy drzwiach kierowcy tak aby obok zawiasu klapy wystawał sam korek.
« Odpowiedź #38 dnia: Październik 15, 2010, 06:55:42 am »
snikers
barni chyba taka ma, ja mam ten drugi typ
http://moto.allegro.pl/pompa-wspomagania-opel-astra-trw-i1265339460.html
za 30zl kupilem :) i ten moge polecic jako plug&play pod wzgledem hydraulicznym
« Odpowiedź #39 dnia: Październik 15, 2010, 08:05:43 am »
Cytat: "snikers"
za 30zl kupilem
Qcze wy to macie szczęście. kolejna osoba za cenę zwykłej pompy FSO kupiła elektrohydraulika... Chyba trzeba się do was usmiechnąć ;).
