Autor Wątek: Usuwanie rdzy  (Przeczytany 40738 razy)
Usuwanie rdzy
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 19, 2011, 22:25:48 pm »
Offline TranceEternity
  • Wiadomości: 451
Cytat: "fizzy87"
Cytat: "TranceEternity"
fizzy87 napisał/a:
dzisiaj przejrzałem swoje nadkola, z tyłu jest ok a z przodu zaczynają pojawiać się bąble (jeden ma z 1 cm ), zastanawiam się czy da się to jakoś zabezpieczyć, żeby stan się nie pogorszył do wiosny bo teraz jakoś średnio robić w zimę blacharkę ... co byście mi poradzili ?
Ja bym to zeszlifował do gołej blachy i pomalował jakąś zwykłą farbą antykorozyjną czerwoną czy w innym kolorze
hmm w takim razie za tydzien biorę się do roboty, nie chcę po zimie mieć dziur w błotniku :D. Przyłożę się jednak do tego bardziej i wykręcę błotniki, zabiorę do ciepłego pomieszczenia i potaktuje je tak jak radzą w tym temacie.
Jak chcesz na wiosnę na pewno porządnie to robic to nie ma sensu teraz odkręcać błotnika tylko kup zwykłą czerwoną farbę antykorozyjną i pomaluj :)
A jak chcesz profesjonalnie to go odkręć i ja bym zrobił tak:
1.Zedrzeć rdzę do gołej blachy
2. Przemyć zmywaczem do silikonu.
3. Podkład reaktywny novol 340
4. Podkład akrylowy novol 350
5. Szpachel (szlif p120-320)
6. Przemyć zmywaczem do silikonu
7. POdkład akrylowy novol 350 (szlif na mokro p800)
8. Baza
[ Dodano: 19 Sty 2011 22:33 ]
Cytat: "maciejowski"
Czy mogę przykładowo załatwić taki większy kawałek blachy z innego Poloneza, przyspawać i zaszpachlować to ?
możesz, tylko docinaj dokładnie na wymiar i spawaj doczołowo spawem ciągłym. później podkład, szpachla i lakier.
Dzięki za pomoc :)
Polonez 1.6 Rover Orciari
Mercedes w116 300SD
Mercedes W124 250TD
Usuwanie rdzy
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 19, 2011, 23:09:15 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
tylko rób przerwy podczas spawania i spawaj co chwile w innym miejscu, żeby się blachy nie "wichrowały". Do studzenia można przykładać młotek :wink:
...i sto koni w Borku goni...
Usuwanie rdzy
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 20, 2011, 00:39:15 am »
8. Baza
jak już tak dokładnie, to baza + bezbarwny, albo zamiast tego akryl.
Usuwanie rdzy
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 20, 2011, 19:42:40 pm »
Offline RzR
  • Wiadomości: 187
    • Atu + Dżi Ti Aj
Jak maluję lakierem z mieszalni pod pistolet, to co dokładnie wchodzi w skład bazy? Tzn. wiadomo na pewno lakier i utwardzacz. Czy stosuje się jeszcze jakieś rozcieńczalniki i inne przyspieszacze do spowalniaczy, czy lakier + utwardzacz i koniec?
Usuwanie rdzy
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 20, 2011, 20:37:33 pm »
  • Wiadomości: 451
Cytat: "graczol1"
Będę pamiętał :) sam nie mam spawarki ale znajomy mi pospawa. A ten kawałek blachy już kupiłem za 20 zł :)
Mercedes w116 300SD
Mercedes W124 250TD
Odp: Usuwanie rdzy
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 26, 2011, 12:44:47 pm »
Offline fizzy87
  • Wiadomości: 48
    • http://www.nodn.pl
Witam ! Powoli zabieram się do zakupów wszystkiego co będzie mi potrzebne do walki z rudą na nadkolach (bąble). Wiadomo, że musi być to twarde i mocno przyczepione do blachy.
Najpierw podkład reaktywny novol:
http://allegro.pl/podklad-reaktywny-novol-400ml-najtaniej-i1392859179.html
Na to :
Podkład epoksydowy :
http://allegro.pl/antykorozyjny-podklad-epoksydowy-novol-360-od-ss-i1426467601.html
Na to szpachla (która będzie lepsza):
Z pyłem aluminiowym :
http://allegro.pl/szpachla-szpachlowka-alu-z-pylem-0-75-kg-novol-i1419978140.html
Z włóknem szklanym :
http://allegro.pl/szpachlowka-novol-z-wloknem-szklanym-fiber-200g-i1403213086.html
Epoksydowa :
http://allegro.pl/sea-line-szpachlowka-epoksyd-uniwersalna-0-75kg-i1407711661.html
I tu się zastanawiam czy malować tak jak kolega RzR lakierem z mieszalni pod pistolet czy osobno baza + lakier
Odp: Usuwanie rdzy
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 26, 2011, 18:13:06 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
fizzy87: będziesz walczył z bąblami w okolicy tylnych nadkoli?
Pomóżmy Jackowi!
Odp: Usuwanie rdzy
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 26, 2011, 18:49:27 pm »
Offline fizzy87
  • Wiadomości: 48
Z tyłu całe szczęście nie ma grama rdzy, będę walczył z przednimi.
Odp: Usuwanie rdzy
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 26, 2011, 19:41:10 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Już się bałem, że będziesz kleił tył :P A jeśli chodzi o przedni to powiem tylko tyle. Jeśli rdza wyszła z wierzchu to musisz poświęcić z 1,5 godziny conajmniej na bardzo dokładne oczyszczenie tego miejsca. Jak są wżery, to drzesz do zdrowego metalu. Na to reaktywny, epoksyd i lakier. Jeśli przeżarło od środka - wymień błotnik - jakbyś nie zabezpieczał rdza i tak wyjdzie.
Pomóżmy Jackowi!
Odp: Usuwanie rdzy
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 26, 2011, 19:55:48 pm »
Offline fizzy87
  • Wiadomości: 48
Bąble są jeszcze małe i nie powinno być głębszych wżerów więc raczej nie będę zakładał nowych błotników, błotniki chcę wykręcić i zabrać do piwnicy gdzie jest ciepło więc prześwietlę je z wszystkich stron i usunę dokładnie rdzę. Możecie mi tylko doradzić, którą z wyżej wymienionych szpachli kupić ?
Odp: Usuwanie rdzy
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 26, 2011, 20:16:11 pm »
Offline Bossman
  • Wiadomości: 42
Doda tylko że najlepszym sposobem usuwania rudej jest piaskowanie, bo wydrapie wszystkie wrzery
Poloneza szanuj i nie dewastuj jak debile na YOU TUBE
Odp: Usuwanie rdzy
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 26, 2011, 20:40:50 pm »
waszczo
Ja walczyłem latem z tylnymi nadkolami, były spore braki... ładnie wspawałem łatki z blaszek, wszystko było oczyszczone bez grama rdzy, na to reaktywny, potem unikor czerwony, potem podkład akrylowy, uszczelnienie spawów tam gdzie spawałem punktowo, szpachla, podkład akrylowy, lakier i bezbarwny, a od wewnątrz baranek..... i wyłazi mi w tym miejscu rdza teraz po zimie :( Jak zrobi się cieplej muszę to poprawić póki bąble są małe, co ciekawe tylko na jednej stronie wyłazi a było robione jednakowo z obu...
Odp: Usuwanie rdzy
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 27, 2011, 01:05:14 am »
jak namieszałeś tyle podkładów, to nic dziwnego, że wyłazi ruda. pewnie akrylowy pogryzł się z unikorem.
Odp: Usuwanie rdzy
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 27, 2011, 01:52:30 am »
  • Wiadomości: 451
Ten unikor był nie potrzebny, reaktywny i na to akrylowy a jeśli w ogóle chcesz mieć dobre zabezpieczenie to można też reaktywny na to akryl, epoksyd, znowu akryl szapachel itd :)
PS. Dla bezpieczeństwa Polonez powinien zimę przesiedzieć w garażu :P
Mercedes w116 300SD
Mercedes W124 250TD
Odp: Usuwanie rdzy
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 01, 2011, 12:35:30 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Mój kumpel na reaktywny położył jeden podkład i po lakierowaniu lakier się ZWAŻYŁ! i trzeba było wszystko skrobać.... Nie przesadzajcie z tym reaktywnym na nadwoziu ...lepiej dać na podwozie i elementy które nie są widoczne tam gdzie najbardziej gnije czyli progi itd.
piaskowanie najlepsze na rdzę (jest dokładniejsze od druciaka....jak nie, to zakładaj rękawice do substancji żrącej, maska na twarz i nacierasz/szczotkujesz to kwasem (dla kozaków to i elektrolit z akumulatora może nawet być)  :one:
Odp: Usuwanie rdzy
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 01, 2011, 12:52:44 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
...można maznąć (niewielka ilość) na oczyszczoną blachę roztworem z żywicy EPOKSYDOWEJ (jak do laminatów) (jest dużo bardziej odporna na hydrolizę więc zabezpiecza przed wilgocią i ogranicza powstawanie tlenku żelaza III czyli rdzy) przywiera do niemal każdej powierzchni i nie odpada ... lekko przeszlifować. na to podkład ze szpachli akrylowej(płynny) Żywica epoksydowa jest droga (ok50zł za 300g) ale zabezpieczenie będziesz miał cacy na lata wytrzyma... jest bardzo wytrzymała.
Odp: Usuwanie rdzy
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 01, 2011, 13:24:29 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
1. powinieneś zaspawać całość a nie punktowo tylko i szpachli napychać (to mnie nie dziwi czemu tak wyszło tobie rdzy) na goła blachę lutlampe odpalić i trochę pomazgać podtopionym spoiwem ołowiu jak nie chialo się spawać całości
2. z jakiej blachy wspawałeś łatki? typ czarny z arkusza? to normalne że w procesie spawania przy łuku blacha dostaje ognia i traci większość swoich właściwości (chodzi ilość cząstek węgla w stali i blacha jest osłabiona w miejscu spawów) dlatego wybrać najlepszy gatunek blachy oznaczony normami i klasą jakości.(wiem że to polonez ale paręset groszy więcej zapłacić a nie potem podwójna robotę sobie robić)
3. od wewnątrz trzeba było bardziej zabezpieczyć. Wilgoć trzymała właśnie od wewnętrznej. Ja tak mam za-żywicowane i nie wyłazi od 5lat blacha była wspawana z poszycia drzwi Borewicza80'(teraz jesienią skrobałem i odświeżałem to na nowo)
4. ten reaktywny coraz bardziej szkodzi niż pomaga...300razy lepiej byłoby prysnąć cynkiem w spreju za 35zl i ochrona perfect.
Odp: Usuwanie rdzy
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 01, 2011, 15:38:41 pm »
Dalej będę bronił rektywnego, co innego jak masz czystą, nierdzewiejącą blachę, to wtedy od razu epoksyd, ale na taką z nalotem, to oczyszczeniu mechanicznym tylko reaktywna. Po reaktywnym najrzadziej coś wyłazi.
Odp: Usuwanie rdzy
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 01, 2011, 15:56:41 pm »
z tego co piszesz, to pogryzł się drugi podkład z lakierem, więc reaktywny nie ma nic do rzeczy.
Odp: Usuwanie rdzy
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 01, 2011, 16:50:04 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Cytat: El-Portero2 on Dzisiaj o 12:35:30
Nie pogryzł się bo w miejscu gdzie nie było reaktywnego lakier leżał normalnie standardowo jak na każdym aucie, tylko w miejscach gdzie było reaktywnym malowane się zważyło wiec związkiem nie jest dobrym. Reszta wozów malowana w tej lakierni tymi samymi podkładami i lakierami nie miała takich defektów jak ta z reaktywnym więc problem jakiś jest widocznie.
W instrukcji Novol'a z gamy tych reaktywnych poliwinylowych jest napisane żeby nanosić bardzo cienkie warstwy ale jak ktoś wyciapie pól puszki to wtedy się waży (a skąd kowalski przeciętny użytkownik poloneza ma wymierzyć ile tego nakłada? większość myśli, że jak jest dużo to lepiej) :one:
« Ostatnia zmiana: Luty 01, 2011, 17:14:03 pm wysłana przez El-Portero2 »
