Autor Wątek: jak wyjąć radio/wymiana radia na nowe, od czego zacząć?  (Przeczytany 23382 razy)
« dnia: Czerwiec 13, 2010, 16:08:19 pm »
kristof85
Witam!
Od kilkunastu dni jestem użytkownikiem Poloneza Caro 1.6 GLI z 96 roku, ale mam z nim pewien problem. Otóż radio w tym wozie lekko niedomaga, prawdopodobnie padł potencjometr. Chciałem wymienić radio na nowe, ale nie bardzo wiem jak bezpiecznie je wyciągnąć bez rozkręcania połowy deski (chyba że jest to niemożliwe). Pewnie ktoś z Was nie raz wyciągał radio, być może oprócz śrub mocujących są tam jakieś zaczepy, a nie chcę ich pourywać. Proszę o pomoc, załączam zdjęcia.
Pozdrawiam,
Krzysiek
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 13, 2010, 16:23:07 pm »
prawdopodobnie musisz wykręcić śrubkę nr 14
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 13, 2010, 16:25:40 pm »
kristof85
Cytat: "damian9838"
Te dwie śrubki po bokach i powinno wyjść chyba żeby jeszcze miało odginane blaszki w środku to wtedy musiał byś rękę włożyć pod środkowy panel (od tyłu) i spróbować je przygiąć
Odkręciłem te dwie śruby, ale to nie pomogło. Ruszała się jedynie plastikowa obudowa radia, a samo radio wydawało się być nadal zamocowane.
Cytat: "maciejowski"
Ale jak się do niej dostać? ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 13, 2010, 16:56:17 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Wyjmij mieszek i pomacaj od tyłu.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 13, 2010, 17:41:54 pm »
kristof85
Cytat: "Maurer"
Zrobiłem jak napisałeś, i sprawa wygląda tak, że radio jest przymocowane w jakiś sposób do plastikowej obudowy kolumny, która przesłania między innymi drążek zmiany biegów. Przy próbie wypchnięcia radia, całość się ruszała. Masz jeszcze jakiś pomysł jak radio może być zamocowane?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 13, 2010, 19:26:02 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
A próbowałeś odkręcać cały panel środkowy? Dwie śruby nad radiem, dwie przy półce poniżej mieszka. Może być tak że radio jest jakoś zamocowane do ramki, a ramka do panelu środkowego.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 13, 2010, 20:00:38 pm »
spróbuj jak mowi Maurer, tylko jeszcze musisz zdjac popielniczke i pod nia bedzie jeszcze jeden wkret (nie u kazdego jest  :mrgreen: ). jeszcze trzeba zdjac te 2 duperele od sterowania cieplo-zimno.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 27, 2010, 20:10:33 pm »
kristof85
Radio wyjęte, zatem przechodzimy do kolejnego problemu.
Pozwolę sobie zapytać jeszcze o to, jakie radio warto by kupić do Poloneza. Zależy mi głównie na tym, żeby móc słuchać radia, zatem radio z CD czy zdejmowanym przednim panelem itp. niekoniecznie jest mi potrzebne. I jeszcze kwestia techniczna: jakiego radia szukać żeby bezproblemowo podłączyć je w aucie? Na forum czytałem o tym, że nowe radia mają inne układy (kable, kostki itp.) za pomocą których można je podpiąć do auta. Zatem czego szukać i na co zwrócić uwagę przy poszukiwaniach? Załączam zdjęcia zrobione przed chwilą.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 27, 2010, 20:16:46 pm »
jeśli chodzi o typowego golasa to polecam radia ze starych szmelcwagenów, graja naprawdę ładnie jeśli chodzi o jakość sygnału, sa bardzo dobrze odkłócone. ma ono  wyświetlacz ok 1x6cm  gałkę od woluma  i balansu gałkę od  bass sopran(mniejsza) 4 przyciski od stacji i 4 przyciski funkcyjne do tunera.
http://www.allegro.pl/item1097422133_radio_vw_alpha.html
coś takiego tylko że to  jest spanachane.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 27, 2010, 20:45:00 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Podłączysz bezproblemowo każde radio. Jeśli będzie miało złącza ISO - takie są teraz najpopularniejsze, to zaopatrz sie we wtyczkę, koszt ok3zł, którą połączysz z instalacją w aucie, i do tej wtyczki wpinasz radio. Podłączenie tego naprawdę nie jest trudne - dwa głośniki to cztery kabelki, plus 12v, masa, ewentualnie plus po stacyjce, i wtykana antena. Na Twoim drugim zdjeciu, u góry po lewej dość wyraźnie widać fabryczną wiązkę od radia - jeśli dobrze pamiętam, dwa niebieskie i dwa zielone przewody to przednie głośniki, czerwony plus, czarny masa.
Mariusz - cóż znaczy spanachane?:)
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 27, 2010, 20:53:10 pm »
Cytat: "Maurer"
zuzyte? :)
tak jak pisze maurer, kostka ISO, i masz swiety spokoj na przyszlosc :) i wtedy wyjecie radia to tylko chwila, bo wypinasz kostke i jest git :) i wygodniej dla zlodzieja :D
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 27, 2010, 21:02:41 pm »
kristof85
To jeszcze zapytam, czy te kostki ISO są uniwersalne czy dedykowane pod auto/radio?
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 27, 2010, 21:33:21 pm »
franca
Różnie to bywa z kostkami. Ale ISO jest to format w większości odtwarzaczy.
Ja właśnie sprzedaje moje radyjko. Te radyjka VW Alpha mają świetny dźwiek.
http://www.allegro.pl/item1096463878_oryginalne_radio_vw_alpha_100_sprawne_poznan.html
Jeździło w Poldku i działało świetnie. Teraz sobie na płyty kupiłem. I do tego radyjka są kostki ISO właśnie. Dokładam do radia.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 27, 2010, 22:20:43 pm »
Cytat: "franca"
ale komplet? Czy tylko te co wychodza z radia? Bo koledze sa potrzebne tak jakby 4 ;)
I kostka iso jest standardowa. Pojdziesz do sklepu samochodwego i powiesz ze chcesz kostke ISO i Ci da ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 27, 2010, 22:22:27 pm »
kristof85
Jeśli do radia dorzucisz wszystkie potrzebne kostki, to myślę że się dogadamy. ;)
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 27, 2010, 23:10:44 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Jakbyscie sie nie dogadali, to moze bym wzial to radio, jesli mowisz ze tak fajnie gra...:)
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 28, 2010, 15:46:01 pm »
nie zapomnijcie o kodzie do niego
 a spanachane to zniszczone i zaniedbane :wink:
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 28, 2010, 17:25:08 pm »
franca
Już się dogadaliśmy i paczka poszła. Radyjko już rozkodowane jest wiec nie ma problemu.
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 29, 2010, 17:42:14 pm »
kristof85
Nadszedł moment kulminacyjny. Mam radio, ale nie wiem jak je podłączyć. Będę ogromnie wdzięczny za wskazówki. A i jeszcze jedna rzecz: warto odpiąć akumulator przed przystąpieniem do zabawy?
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 29, 2010, 18:29:18 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Dla pewności możesz odpiąć, mi by się nie chcialo. Jeśli na kabelkach nie masz opisane co jest do czego, to zerknij tu http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isoshop.htm masz opis kostki iso.
