Autor Wątek: Hamulce nie działają  (Przeczytany 25087 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 09, 2010, 21:53:50 pm »
Musisz nabyć zestawy naprawcze do regeneracji zacisków. Jeżeli tłoczki są bez wżerów to można je założyć z powrotem, jeśli są wżery, to trzeba dać nowe. Zaciski do gruntownego wymycia benzyną ekstrakcyjną, tłoczki przed montażem trzeba posmarować (powierzchnie styku tłoka z gumką) świeżym płynem hamulcowym lub smarem do tłoczków.
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 10, 2010, 17:43:54 pm »
piotrbielsko
Witam więc tak : zdjąłem koło z śrub i wyjąłem zawleczki i to co ukazało się moim oczom :shock: .Nie wiem jak to powiedzieć  płyn na pewno wychodził z tłoka ale mam jeszcze inny problem z tym hamulcem otóż  klocek był tylko jeden tzn od wewnątrz a po zewnętrznej stronie nic było  i tu moje(może głupie pytanie wiec przepraszam )pytanie powinny być po obydwóch stronach czy tylko po jednej?wstawię zdjęcia i proszę o pomoc :(
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 10, 2010, 19:22:23 pm »
tarcza jak żyletka :shock: do wymiany natychmiast. nic dziwnego, że tłoczek wypadł.
Cytat: "piotrbielsko"
przy zdjęciu nr 2 prubowałem to rękoma wcisnąć ale się nie dało nie chciał się schować,a powinno?
powinno, ale przede wszystkim oczyść tłoczek i zacisk wewnątrz z syfu, daj nowe gumki i posmaruj płynem przed włożeniem, bo na sucho to tylko uszczelkę potniesz. jak tłoczek będzie na swoim miejscu to przestanie lać, no chyba, że jest porysowany.
a najlepiej weź sobie do pomocy kogoś kto ma elementarne pojecie o mechanice.
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 10, 2010, 19:47:26 pm »
a ja dziś rozebrałem tylny hamulec (lewy) bo się klocki skończyły. klocki żona kupiła ale tłoczek nie dał się wkręcić.  rozebrałem zacisk, zmieniłem tłoczek- to samo. zacisk trzy lata temu kupiony- regenerowany. w środku nowe bebechy- trzpień z gwintem, tłoczek. trochę brudu a nie działa właściwie. wszystko wymyte, wyczyszczone i dalej kiszka. rozebrałem na czynniki pierwsze- łożysko ok, gwint na trzpieniu ok, gwint i sprężyna sprzęgła jednokierunkowego też ok a wszystko razem do dupy. jutro dalsza walka z hamulcami.
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 10, 2010, 19:51:33 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
nie jest porysowany tylko jak wyciągnąć ten tłoczek z tego?
Jak nie porysowany ? Ma wżery z tego co widzę .Tłoczek bezwzględnie do wymiany,tarcze też.
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 10, 2010, 19:54:21 pm »
Kolego, tak jak pisze maciejowski, tarcze z przodu do wymiany. W kwestii tłoczków: jeśli po wyczyszczeniu nie będą się świeciły, będą miały choćby niewielkie wżery, to wymiana na nowe. Zestaw gumek na cztery koła nowe, nowe klocki na wszystkie koła, najlepiej firmy lukas, od biedy może być FOMAR lub TOMEX. Nowy płyn DOT4, odpowietrzyć i będzie OK. Przy takim zamieszaniu zmieniłbym na Twoim miejscu przewody elastyczne.
« Odpowiedź #26 dnia: Lipiec 10, 2010, 20:09:00 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Cytat: "BARTEK#1925"
...tym bardziej, że są w sklepach po 8-9 zł.
Z tym zgubieniem klocka to nic dziwnego - też kiedyś zgubiłem. Ale momentalnie było słychać diabelski chrobot więc podejrzewałem co się stało. Z ciekawości - dużo km nastukałeś autem w takim stanie?
« Odpowiedź #27 dnia: Lipiec 10, 2010, 20:10:36 pm »
piotrbielsko
taki jest na allegro za ok 90zł:(
zobaczę jak wyczyszczę bo może to jest płyn z brudem jak mi ciekło co do tarcz to te w poprzednim poście jest link z allegro to będą dobre ?
[ Dodano: 10 Lip 2010 20:13 ]
Cytat: "Excalibur#1937"
ok 1000km będzie:)chyba  bo jak go kupiłem to już mi ściągało przy hamowaniu na to kolo więc nie wiem ile poprzedni właściciel bo umarł.
« Odpowiedź #28 dnia: Lipiec 10, 2010, 20:15:31 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Będą dobre.Bo ty nie masz Lukasa. :D
« Odpowiedź #29 dnia: Lipiec 10, 2010, 20:20:59 pm »
piotrbielsko
no właśnie jakie te klocki bo bartek mówi że lucasa a nie chce potem zwracac bo złe na allegro patrzyłem to zlucasa raczej by mi nie pasowały :roll:
« Odpowiedź #30 dnia: Lipiec 10, 2010, 20:24:41 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Z tego co prezentujesz w postach,to masz zwykłe tradycyjne "heble".a nie Lukasa.
« Odpowiedź #31 dnia: Lipiec 10, 2010, 20:28:03 pm »
piotrbielsko
Cytat: "Mardas#1946"
dokładnie to zdjęcia od 1do 7 są z przobu a 8i9 to tył:) więc wszystkie klocki sa takie same i zaciski?chodzi o to czy mam kupić aż :shock: 8 klocków :shock:
« Odpowiedź #32 dnia: Lipiec 10, 2010, 20:32:53 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Nie są takie same .Na przód idą o wiekszym wymiarze.Na tył cieńsze,klocki.Zaciski sa takie same.Z tym że na tył idą mniejszej średnicy tłoczki.Ale nie jestem pewien,bo przy tych heblach robiłem ostatnio z 15 lat temu. :?:
« Odpowiedź #33 dnia: Lipiec 10, 2010, 20:38:51 pm »
piotrbielsko
ok ibę zobaczyć jak z tym tłokiem za ok 30 min bede i dam zdjęcie jak to wygląda po czyszczeniu co do wciśnięcia to zielony jestem jak to zrobić by nie spartolić  :oops:
« Odpowiedź #34 dnia: Lipiec 10, 2010, 20:52:42 pm »
Mi chodzi o firmę LUKAS, a nie o typ hamulców lucas.
Tak masz kupić komplet na przednią i tylną oś, czyli osiem klocków. Tak jak pisał Mardas, z przodu są grubsze klocki, a z tyłu cieńsze, z takim występem ustalającym.
« Odpowiedź #35 dnia: Lipiec 10, 2010, 21:10:29 pm »
piotrbielsko
oto co uzyskałem po wyczyszczeniu z brudu:)
w takim razie BARDZO przepraszam cie bartek ale jestem nowym posiadaczem poldka więc nic nie wiem na jego temat wybacz
tłok po wyczyszczeniu
1)
2)
3)
4)TU jedynie jest biały nallot ale mało tego dla porównania mój palec:)
to tłoczek ujdzie ?nadal nie umiem tego wcisnąć ?przewód od płynu ma byc odkręcony?może temu nie chce sie schować tłoczek:)
« Odpowiedź #36 dnia: Lipiec 10, 2010, 21:31:34 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Są nie doróbki!!!!!!!!!!.Zrób to dokładnie .Papier wodny 2000  lub 2500,i szlif.Albo się nie baw ,i kup nowe zaciski, na przód i tył będzie pewniej.Dopracowywanie  tłoczków to precyzyjna robota ,nie mozna sobie odpóścić !!!
« Odpowiedź #37 dnia: Lipiec 10, 2010, 21:39:31 pm »
piotrbielsko
tz.jeden zacisk :D bo reszta jak przeglądałem to jest ok :wink:
« Odpowiedź #38 dnia: Lipiec 10, 2010, 21:40:40 pm »
jak takie same, a ręczny? :P
[url=http://wstaw.org/m/2010/07/10/zacisk_hamulca_jpg_300x300_q85.jpg]Obrazek[/URL]
to jest zacisk do uno, generalnie pasuje, ale przewód elastyczny jest inny niż w polonezie.
na razie spróbuj zreanimować swoje zaciski. po pierwsze wyjmujesz z auta i próbujesz odkręcić odpowietrznik. o tym jak wykręcić i nie ukręcić jest na forum.
po drugie oglądasz czy powierzchnie obrabiane wewnątrz zacisku nie są pokancerowane, nie mają wżerów itp.
po trzecie czyścisz, z zewnątrz i przede wszystkim w środku, szczególnie te rowki gdzie wchodzi uszczelka i osłonka przeciwkurzowa.
« Odpowiedź #39 dnia: Lipiec 10, 2010, 21:44:03 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Skoro tak uważasz.Ostatecznie ty będziesz jeżdzil tym samochodem.A bezpieczeństwo tak jak pisałes ponad wszystko  :roll:
