Autor Wątek: Czy musi być sonda lambda?  (Przeczytany 8976 razy)
« dnia: Lipiec 08, 2010, 09:21:46 am »
kzarczyn
Witam
Była u mnie rozsypana sonda lambda, która nie była do niczego podłączona.
Silnik 1.6GLI na wtrysku Bosh. Jak się silnik rozgrzeje to obroty mi rosną pod 2000, jak się przygazuje to obroty spadną do 1000 i albo utrzymają się na tym poziomie albo znowu wzrosną.
Nigdzie nie widać gdzie ta sonda mogłaby być podłączona. Czy jest ona niezbędna. Czy jak się ją wywali to po prostu się ją odłącza czy trzeba dać jakiś emulator?
Czy warto grzebać się w instalacji i założyć i podpiąć nową sondę bezpośrednio do komputera?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 08, 2010, 10:20:54 am »
Offline pawlack
  • Wiadomości: 231
    • 850 2.5 TDI
A czy auto ma instalacje gazową? Jeśli tak, to zamiast sondy podłącz na stałe emulator sondy lambda i będzie chodzić, natomiast jeśli auto jeździ na benzynie to zalecałbym zamontowanie nowej sondy, oraz prawidłowe jej podłączenie;) Nie chodzi już tutaj o dbałość katalizatora, tylko że bez sondy pewnie zacznie Ci więcej palić.
Istnieją tylko trzy obiektywne przyczyny, by nie kupować samochodu: nie jest bezpieczny, jest absurdalnie drogi, jest Oplem Astrą.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 08, 2010, 12:30:54 pm »
kzarczyn
Gazu nie ma i faktycznie pali jak smok.
A czy za wysokie jałowe obroty po rozgrzaniu to może być też sonda lambda?
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 08, 2010, 12:58:24 pm »
Offline pawlack
  • Wiadomości: 231
    • 850 2.5 TDI
Oczywiście ze tak, wprawdzie Boschem najmniej jeździłem, ale pewnie komputer jest w trybie awaryjnym i dlatego masz duże spalanie oraz problemy z obrotami. Po zakupieniu nowej sondy radziłbym skasować komputer. Sonda oczywiście musi być 4 przewodowa pod Boscha.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 08, 2010, 14:30:07 pm »
kzarczyn
A dysponuje ktoś może schematem elektryki Bosh-a?
Nie mam gdzie podłączyć tej sondy i będę musiał dojść które kable gdzie idą.
Skasowanie kompa da radę zrobić tym programikiem DOS-owym, który jest na forum?
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 08, 2010, 14:56:09 pm »
Wystarczy zdjąć klemy na minimum 10 minut i będzie zresetowany.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 08, 2010, 15:02:05 pm »
Offline pawlack
  • Wiadomości: 231
    • 850 2.5 TDI
Szukaj płaskiej wtyczki z wyjściem na 4 piny, w okolicy kolektora wydechowego, prawego błotnika. A do kasowania kompa nie potrzeba żadnych programów, tak jak Bartek pisał wystarczy odłączyć akumulator na kilkanaście minut i po kłopocie.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 08, 2010, 17:27:14 pm »
Jak nie chcesz mieć sondy, to musiałbyś mieć kompa do wczesnej wersji abimexa, który zamiast sondy miał potencjometr CO.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 08, 2010, 17:47:52 pm »
kzarczyn
Tylko że ja mam Bosh-a.
Nie o to chodzi że nie chcę mieć sondy, po prostu nie mam złącza gdzie powinna być podłączona. Dlatego szukam schematu aby wyprowadzić przewody prosto z komputera.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 08, 2010, 22:11:24 pm »
kzarczyn
Poprzedni właściciel to był chyba niezły magik.
Tak samo nie było u mnie śladu po układzie włączania wentylatora chłodnicy, i tez kabli nigdzie uciętych nie było.
Poszukam tej wtyczki, lub pozostałości po niej. Mimo wszystko poszukuję schematu, ze schematem jakoś sobie poradzę.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 09, 2010, 08:31:57 am »
Offline pawlack
  • Wiadomości: 231
    • 850 2.5 TDI
Ja bym osobiście radził podjechać na jakiś lepszy szrot i popatrzeć sobie w realu jak mają poldki na boschu rozwiązaną elektrykę i przy okazji mógłbyś sobie uciąć brakujące przewody sondy.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 09, 2010, 13:17:46 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
kzarczyn, poszukaj w internecie elektronicznej wersji książki Morawskiego, tam masz schematy.
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 09, 2010, 15:01:59 pm »
tam nie ma schematu do boscha.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 09, 2010, 15:55:54 pm »
kzarczyn
Znalazłem schemat na elektrodzie, ale jest dla mnie trochę nieczytelny.
http://img819.imageshack.us/img819/3711/bosh.gif
Sonda ma 4 przewody: sygnał, masa i 2 do grzałki.
Grzałka jest zasilana ciągle czy jest sterowana z komputera?
Do których pinów komputera idzie sygnał z sondy?
Odp: Czy musi być sonda lambda?
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 21, 2011, 12:45:19 pm »
  • Wiadomości: 1847
Odgrzebię trupa bo mam pytanko co do boscha i sond lambda oczywiście.
Podobno odpięcie sondy powoduje że bosch przestaje być mułowaty.
P.S Czy po dopięciu sondy powinna się zapalić kontrolka silnika?
Edit: Spotkał się ktoś z takim filtrem do boscha bo katalog części widać taki przewiduje.
« Ostatnia zmiana: Maj 21, 2011, 12:54:16 pm wysłana przez Keczo »
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 21, 2011, 22:53:45 pm »
Taki układ dolotowy jest w prototypowym kombi (tym w muzeum).  Stawiam że filtr i obudowa jest z GSI, nakładkę na wtrysk możesz zaadoptować z VW.
Odpięcie sondy nie odmuli boscha. Nikt chyba nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić co wpływa na zamulenie boscha. Niektóre są mułowate, inne jeżdżą normalnie (dobra instalacja LPG bardzo pomaga).
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 22, 2011, 19:11:06 pm »
zeby odmulic boscha to trzeba mu zrobic chiptuning :P ,
a tak wogole to bosch nie jest zamulony ,tylko malo mocy ma ,bo euroII spelnia,
odpiecie sondy spooduje,ze wejdzie w tryb awaryjny,a czyt o osiagow mu doda to nie sprawdzalem
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 22, 2011, 20:24:25 pm »
  • Wiadomości: 6922
Tryb awaryjny z reguły wiąże się ze zmniejszeniem mocy.
To sensowne, komputer wykrywa awarię więc ogranicza moc i leje na bogato żeby mechanika nie doznała uszczerbku.
