Autor Wątek: Drugi mały akumulator na awaryjne odpalenie wozu  (Przeczytany 9233 razy)
« dnia: Lipiec 11, 2010, 20:34:37 pm »
punisher
Cześć. Czy istnieje mozliwosć wykorzystania standardowego akumulatora od skutera 12V w ramach pomocy do odpalenia auta kiedy główny akumulator (u mni 55Amh)  będzie miał bardzo słaby prąd (np.w zimie?). Czy takie rozwiązanie ma sens czy ze względu na mały prąd uderzeniowy nie ma co o tym myśleć?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 11, 2010, 21:00:25 pm »
obstawiam, że będzie miał sporo za mały prąd rozruchowy.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 11, 2010, 21:53:47 pm »
Znowu Chłopie kombinujesz z jakimiś dziwnymi patentami, najpierw gaszenie auta w czasie jazdy, zduszanie dawki LPG, ściaśnianie luzów zaworowych, a teraz aku od skutera..... ręcę mi już opadają od tych pomysłów..... weź kup sobie porządny aku i w zimę nie będzie stresów.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 11, 2010, 21:57:42 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
dokładnie po co utrudniać sobie życie ? Kupujesz nowy aku i nie martwisz sie rano czy zapali czy nie
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 11, 2010, 23:38:20 pm »
punisher, sprawdziłem za ciebie kilka rzeczy:
pobór prądu przez rozrusznik w pn-ie:
-bieg luzem 65A
-rozruch 270A
-zahamowanie 540±20A
prąd rozruchowy akumulatorów stosowanych w skuterach ok. 30-100A
mam nadzieję, że wnioski już sam wyciągniesz
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 12, 2010, 00:22:19 am »
franca
Zeby kolega nie probowal to ja tez potwierdzam ze taki pomysl jest nierealny do wykonania. Kiedys polaczylismy dwa zelowe aku 7ah i chcielismy malca zakrecic i nawet sie nie odezwal. Tak wiec w poldku pomysk ten nie zadziala tym bardziej.
I jak ktos chce miec samochod to musi sie liczyc z wydatkami (np. akumulator) a prowizorke to sobie mozna robic w rowerze.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 12, 2010, 10:49:27 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Ale kolega kombinator/wynalazca napisał, że chce dodatkowo podłączyć aby wspomóc a nie zamiast. Więc jeśli ten główny w aucie słaby zimą bo zmarznięty np. to ten przyniesiony w kieszeni z domu teoretycznie powinien pomóc... No chyba, że ten główny już bardzo do d...
Po prostu trzeba wypróbować eksperymentalnie.
Ja zimą miałem drugi ale 45 Ah, którego zadaniem było wspomaganie. Pomagał autom, które już nie dawały rady na swoim. inna sprawa, że jego prąd rozruchowy był trochę większy niż od skutera...
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 12, 2010, 20:24:49 pm »
punisher
Główny akumulator jest w porządku i nic do niego nie mam, natomiast w zimie były takie sytuacje że zabrakło mi trochę prądu (przy minus 20) na dopalenie dlatego jasno i wyraźnie napisałem czy taki mały skuterowaty akumulator pomoże przy zapłonie bo mam taki zbędny (nowy). Chciałem go traktować jako awaryjny na dołożenie.
Maciejowski: dzięki za sprawdzenie, teraz już wszyscy wiemy jak wygląda sytuacja.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 14, 2010, 11:45:29 am »
franca
Przy takich mrozach akumulator traci nawet do 70% swojej nazwijmy to wydajności. Czyli jak mamy aku 45Ah to pojemność spada o ok. 30Ah. Czyli żeby uzupełnić te brakujące 30Ah licząc że zwykły akumulator skutera ma te 4Ah musiał byś dołożyć jakiś 7 takich skuterowych akumulatorów. Bo jak dołożysz jeden to z 15Ah zrobi się 19Ah co aż takiej dużej różnicy w kręceniu nie zrobi.
Ja mam akumulator "4MAX" mający jakieś 3 lata a w tej zimie przy największych mrozach auto normalnie zapalało. Myślę że tutaj nie ma aż takiego znaczenia akumulator co kondycja silnika. Jak silnik zapala za pierwszym to zimą zapali nawet na słabym akumulatorze. A jak trzeba silnikiem 5 minut kręcić to wiadomo.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 14, 2010, 16:28:22 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Tu nie chodzi o pojemnosc tego aku ze skutera, fakt jest ona wazana, ale najwazniejsza jest zdolnosc rozruchowa w amperach jaka akumulator moze wygenerowac w momęcie rozruchu. Jesli ten akumulator ze skuterka ma 4Ah ale potrafiłby dac nam powiedzmy 100A to juz moze pomuc odpalic auto przy mrozie, kwestia tylko ile ten aku moze dac nam amper. Jako ciekawostke powiem to ze zapalalismy kiedys małego ursusa na akumulatorze 45 albo 55Ah ale wiecej napewno nie miał, zato dawał duzy prąd rozruchowy prze krótka chwile i wystarczało to, tak wiec zalezy ile A moze dac ten mału akumulatorek, jesli potrafi wygenerowac spora dawke energii to moze sie przydac.
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 14, 2010, 17:57:13 pm »
  • Wiadomości: 6929
Cytat: "maciejowski"
punisher,
-bieg luzem 65A
-rozruch 270A
W ciągu kilkunastu sekund 3 razy odpalałem Poloneza akumulatorem 40Ah 200A bo zagadywał na dotyk ale gasł potem na wolnych obrotach. Według diody kontrolnej aku nie poniósł istotnych strat, energią miał właściwą.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 14, 2010, 18:26:30 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Ja w sowim polonezie miałem 45Ah, wystarczający ale że w zimę był za słaby dodałem mu drugi taki sam zamontowany w bagażniku, a drugi akumulator zabrałem od ojca z łódki (w zimę na ryby nie jeździ) :)
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 15, 2010, 00:44:10 am »
Mi przy -30 zapalał na 3 letnim 34Ah akumulatorze ze śmiesznym prądem rozruchowym. kwestia odpalenia to najważniejsze-dobry olej-minimum pólsyntetyk, dobry rozrusznik-bez luzów itd i prawidłowo ustawiony zapłon i paliwo. Plak też się przydaje w skrajnych przypadkach.
Aku ze skutera napędzi najwyżej elektromagnes, nic nie pomoże, jeśli na dobrym samochodowym aku nie chce odpalać.
wystarczy niewielki luz na tulejkach rozrusznika i prąd pobierany przez rozrusznik jest sporo większy, a mocy nie ma.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 15, 2010, 07:02:40 am »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Akumulator żelowy przy takiej samej pojemności, jak samochodowy, posiadający elektrolit nie zagęszczony, ma mniejszy prąd maksymalny, który można z niego czerpać. Taki żelowiec mógłby się przydać do np. podtrzymania jakichś urządzonek w samochodzie, gdy silnik nie pracuje i alternator nie ładuje, ale do rozruchu się nie nadaje. Żebyś mógł z takich akumulatorów "kręcić" silnikiem, to musiałbyś a ze trzy takie żelowe krowy równolegle połączyć, żeby sumaryczny prąd był na tyle duży, żeby obracał silnikiem, a obciążenie prądowe akumulatorów nie było przekroczone.
