Autor Wątek: Kasowanie luzu łożysk kół przednich  (Przeczytany 19642 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 23, 2010, 19:54:48 pm »
et22
Byłem,pytałem łożysko najlepsze jakie mają prod. Hiszpańskiej mniejsze 20pln większe 25pln sprzedawca mówił że to są najlepsze jakie posiadają i posiadali kiedykolwiek... a kupowałem u nich już wiele razy i nigdy mnie nie oszukali.
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 24, 2010, 23:35:36 pm »
no i jeszcze uszczelniacze 4pln ,
mnie zestawik wyszedl 39pln ,
ciekawe jak oni to robia ,ze zestaw kosztuje 20-25pln i jeszcze nakretke daja ,nawet na chinskich tyle nie wyjdzie  :P
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 24, 2010, 23:39:13 pm »
et22
Tak że jak ktoś był by chętny mogę kupić i wysłać.
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 24, 2010, 23:45:48 pm »
Cytat: "et22"
SKF ?
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 25, 2010, 00:20:12 am »
et22
skf są chyba szwedzkie.
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 25, 2010, 00:28:19 am »
To co to są te hiszpańskie ? Ja mam w sklepie na półce wiele rolek SKF i są właśnie Made in Spain.
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 25, 2010, 01:52:51 am »
SKF to ma teraz fabryk jak psow ,
czy to przypadkiem nie jest wogole francuska firma ?
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 26, 2010, 19:58:46 pm »
bp
Co do regulacji, to po działaniu książkowym, czyli:
-zakręcamy 20-30Nm,
-robimy kilka obrotów, luzujemy
-zakręcamy 7Nm
-cofamy o 30 stopni nakrętkę
warto skontrolować luz prastarą metodą "na śrubokręt", czyli podkładka pod nakrętką musi dać się przesuwać za pomocą śrubokręta, ale jednocześnie nie może być wyczuwalnego luzu.
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 06, 2010, 13:05:00 pm »
Cytat: "bp"
Ale podkładka ma klin i nachodzi na rowek w ośce zwrotnicy. No chyba że ma być delikatny ruch lewo-prawo.
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 06, 2010, 14:01:56 pm »
bp
Tak ma klin, ale chodzi właśnie o ten mały zakres ruchu, klin ma dość duży luz.
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 24, 2010, 16:33:21 pm »
  • Wiadomości: 6922
Cytat: "KGB"
SKF jest chyba Szwedzki, twierdzą że stworzyli Volvo.
Ja do Rovera kupowałem napinacz SKF made in UK
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 24, 2010, 20:04:47 pm »
Odp: Kasowanie luzu łożysk kół przednich
« Odpowiedź #32 dnia: Lipiec 26, 2018, 12:54:45 pm »
Offline marian.
  • Wiadomości: 418
    • Caro+ GSi 2001r.
Cześć,
Odkopuje temat, żeby nie robić bałaganu.
Czy luzu ma nie być wyczuwalnego przy nowych łożyskach na zimno? To samo z używanymi łożyskami, bo drugą stronę nasmarowałem tylko. Czy może ma nie być luzu po pojeżdżeniu trochę i rozgrzaniu? Drugie pytanie, to po ilu km trzeba znowu naciągnąć łożyska - i to samo pytanie, na zimno czy na rozgrzanej piaście?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 26, 2018, 12:59:42 pm wysłana przez marian. »
« Odpowiedź #33 dnia: Lipiec 26, 2018, 13:27:31 pm »
a kto by sie dotykal goracej piasty,
jasna sprawa, ze wymiana lozysk i regulacja naciagu odbywa sie na zimno,
gdy zrobisz to zgodnie z instrukcja, to luz na zimno nie bedzie wyczuwalny,
kontrole luzu na samochodzie stojacym na kolach mozesz przeprowadzac przed i po kazdej jezdzie,
pierwsza kontrole na podnosniku z regulacja luzu polecam przeprowadzic po 3-5kkm od wymiany, chyba ze wczesniej wyczujesz,ze cos jest nie tak
« Odpowiedź #34 dnia: Lipiec 26, 2018, 14:54:11 pm »
Offline marian.
  • Wiadomości: 418
    • Caro+ GSi 2001r.
Dzięki @KGB  <ok>
« Odpowiedź #35 dnia: Lipiec 26, 2018, 15:47:01 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Tak na prawdę to przy regulacji luzu łożysk kół przednich ,jest wskazana względna dokładność ,t.z.n że robimy to z wyczuciem samemu , a nie książkowo, bo tym sposobem długo się nie pojeździ , od początku sam ,smaruję i reguluję luz  osiowy łożysk bez żadnych przyrządów (klucz dynamometryczny ) tylko na wyczucie ,i zawsze zostawiam ,minimalny luz ! bo nigdy nie jest wiadomo kiedy to będzie idealnie (bez luzu) a o przeciągnięcie jest nie trudno . Także minimalny luz na łożyskach jest bardziej bezpieczny , niż gdy go w ogóle nie ma ,ponieważ nie grozi to nadmiernemu nagrzewaniu się piasty i wytopieniu się smaru , a co za tym idzie ,ostatecznym zatarciu się łożyska ! Swoje łożyska od nowości eksploatacji, , przesmarowywałem tym sposobem , chyba ze 3 razy i też regulowałem tyle samo   ,mają 18 lat i  przebieg ponad 150 tys. i nie widać oznak zużycia  <spoko> <jupi> <jupi> <jupi> <lol> <lol>
