Autor Wątek: Poprzeczny twin cam w poldku  (Przeczytany 66900 razy)
« Odpowiedź #100 dnia: Kwiecień 08, 2004, 10:20:59 am »
Bodzioo
kiedyś gdzieś na jakimś forum czytałem że ktoś testował różne ustawienia i między innymi ustawienia takie jak robiło obrso
« Odpowiedź #101 dnia: Kwiecień 08, 2004, 22:13:38 pm »
Mrozek#83
Ssący przyspieszony a wydechowy opóŹniony o jeden ząbek na dużym kole rozrządu - tak ustawiali mechanicy OBRSO. Na takim ustawieniu moment obrotowy idzie jednak dość mocno w górę - prawdziwa (i ostra  :) ) jazda zaczyna się powyżej 4000 rpm. Na takim ustawieniu Seru postawił wskazówke prędkościomierza w dolnym położeniu całkiem pionowo  :lol:  (ok. 215 kmh). Do normalnej jazdy raczej nie polecam.
Piotrek - u Ciebie jest tylko wydech opóżniony. I moim zdaniem tyle wystarczy, jeżdzi się fajnie :mrgreen:.  - jak trzeba to można sobie dobrze przycisnąć, a jak nie trzeba to również można...  :lol:  :roll:
« Odpowiedź #102 dnia: Kwiecień 13, 2004, 17:17:39 pm »
Bodzioo
jaki wznios krzywek mają wałki abartha??
« Odpowiedź #103 dnia: Kwiecień 24, 2004, 21:08:26 pm »
Bodzioo
co do długości wału to ok 47 cm
Dziś zacząłem rozbierać głowice w 2.0 i moim oczom ukazały się na początku ładne "kształtne" krzywki a póŹniej po przekręceniu wałka "okrągłe" krzywki. W związku z tym trzeba będzie najprędzej "regenerować" wałki więc przy okazji można zmienić geometrię krzywek i tu pojawia się pytanie:
 Jakie krzywki robić czy zostać przy standardowych czy pokusić się o konkretniejszą zabawę?? Koszt w obu przypadkach ten sam więc pewnie przeróbka, tylko na jakie??
« Odpowiedź #104 dnia: Kwiecień 25, 2004, 18:28:28 pm »
Bodzioo
oo i znowu nie pokazuje kolejnej strony  :shock:
« Odpowiedź #105 dnia: Kwiecień 25, 2004, 23:51:26 pm »
Piotrek_
Zrób takie, żeby momentu nie przenosić zbyt wysoko, bo bedziesz miał ból przy docieraniu silnika.
« Odpowiedź #106 dnia: Kwiecień 26, 2004, 16:40:24 pm »
Bodzioo
jaki efekt będzie po zwiększeniu wzniosu krzywek bez zmiany ich kształtu?? napewno zwiększy się napełnianie garków, więc teoretycznie wzrośnie moc i moment ale o ile i czy zmienią się obroty tych parametrów??  czym różnią się wałki z 130tc od standardowych w ie??
« Odpowiedź #107 dnia: Maj 03, 2004, 18:34:33 pm »
Bodzioo
halo
« Odpowiedź #108 dnia: Maj 03, 2004, 21:58:54 pm »
Piotrek_
Jeżeli przez dłuższy czas brakuje odpowiedzi na jakieś pytanie, to znaczy, że nikt nie potrafi na nie odpowiedzieć.
« Odpowiedź #109 dnia: Maj 04, 2004, 07:33:44 am »
Woj-o#772
wznios w klasycznych TC (132/argenta) masz ograniczony średnicą czopa wałka z większą krzywką po prostu nie włożysz wałka na miejsce.
Co do napełniania - na pewno lepsze, ale wzorując się na zasadzie działania tych Vtec i VVti (nie mylić ze zmiennymi fazami, wbrew marketingowy to tylko przefazowanie wałków + właśnie 2 różne skoki krzywek). Ale do rzeczy no więc w tych systemach większy wznios krzywki włącza się na wysokich obrotach (ponad 5 tyś rpm Vtec hondy i chyba podobnie VVti, w VVTL-i zmiana jest przy ponad 6 tyś rpm (silnik kręci się do 7). NA niższych obrotach jest mały wznios krzywki. To tyle co chodzi o nowe silniki.
« Odpowiedź #110 dnia: Maj 11, 2004, 21:33:20 pm »
Bodzioo
dzwoniłem do Pana Świątka i zastanawiam się nad zrobieniem Gt do 2.0  :twisted:  z tego co mówił to będzie fajnie wyglądało: do 2000rpm moze staracic na momencie, miedzy 2000 a 3000 bedzie taki sam a powyżej ma sporo wzrosnąć  :)  do tego większe zawory + obróbka   głowicy i powinien nieŹle zakręcić. Jedyne co smutne to cena: jeśli wałki są zjechane to ok 1000 zł a jeśli dadzą się regenerować to poniżej 400zł.
« Odpowiedź #111 dnia: Maj 21, 2004, 23:45:25 pm »
Bodzioo
Piotrek czy spadł Ci moment obrotowy poniżej 3000rpm w porównaniu do standardu 2.0??
« Odpowiedź #112 dnia: Maj 22, 2004, 17:04:54 pm »
Piotrek_
Nie. Ciągnie praktycznie od 1300 obrotów.
« Odpowiedź #113 dnia: Maj 22, 2004, 17:28:18 pm »
Bodzioo
oo to bardzo ładną ma charakterystyke :) czy podczas remontu wyważane były "wnętrzności" silnika?? jaki efekt daje wyważenie??
« Odpowiedź #114 dnia: Maj 29, 2004, 17:02:00 pm »
Piotrek_
Nie wyważałem go, ale przy najbliższej okazji zrobię to bez zastanowienia. Co to daje? Zdejmij ciężarki z felgi i przejedŹ się ponad 120. ;)
« Odpowiedź #115 dnia: Czerwiec 10, 2004, 20:41:46 pm »
Bodzioo
Czy wznios krzywek to odległość górnej krawędzi krzywki od górnej krawędzi wałka ?? Jeśli tak to mi przy mierzeniu wyszło że najwyższa krzywka ma o 10,5 mm, 2 mają po 7 mm, 1 ma 8mm a pozostałe ok 10mm.  Jeśli mierzyłem we właściwy sposób to wychodzi na to że wałki były juz robione - przerabiiane na inne.
« Odpowiedź #116 dnia: Październik 25, 2004, 17:37:44 pm »
Tez mam zamiar zamontować silnik od lanci w polonezie, mam juz odłozone troche grosza, jednak mam kilka problemów na które szukam odpowiedzi i które stawiają pod znakiem zapytania całą zabawe z poprzecznym TC. Za wszelkie odpowiedzi bedę zobowiązany.
1)Czy w przypadku połączenia silnika lanci(który ma odwrócone kolektory) ze skrzynią Fiata 132 nie nastąpi kolizja rozrusznika z dwórurką wydechu lub turbiną?
2)Czy miska olejowa wymaga wymiany na tą z Fiata 132 czy mozna ją zostawić orginalną?
3)Jak wygląda sprawa smarowania w tym silniku?Chodzi mi tutaj o to czy silnik poprzeczny który jest troche pochylony będzie miał dobre smarowanie będąc zamontowany wdłuznie(pionowo)
4)Mechanik z którym rozmawiałem na temat adaptacji silników poprzecznych na wdłuzne stwierdził ze do tego celu najlepiej nadają się silniki wyprodukowane przed 1986 rokiem,jednak nie wyjasnił dokładnie co miał na mysli.
« Odpowiedź #117 dnia: Październik 25, 2004, 19:42:39 pm »
Piotrek_
Ad1. Tego chyba nie wie nikt. No, może poza szesnastozaworowcami ;) Ja w kazdym razie zostaje przy mojej obecnej głowicy i normalnym wydechu.
Ad2. Wymaga. Do tego będziesz musiał pokombinować z podłączeniem smoka ze 132 do pompy z poprzeczniaka.
Ad3. Jeżeli smok pompy oleju będzie prawidłowo umieszczony w misce, to nie ma z tym problemu.
Ad4. Na 90% miał na myśli to, że póŹniej zaczęli pakować dodatkowe wałki wyważające. Takie coś już trudno posadzić na poldkowej belce ;)
« Odpowiedź #118 dnia: Październik 25, 2004, 21:36:59 pm »
Mrozek#83
1) Wydech trzeba będzie sobie wyrzeŹbić – będzie to z pewnością co nieco kosztowało, ale jest to możliwe. Oczywiście zdawać sobie sprawę trzeba, że rozrusznik będzie miał przerąbane (zalecam wykonanie osłony cieplnej) , dostęp do niego również, bo rury będą leciały blisko niego, co jest skutkiem mniejszej ilości miejsca po tej stronie komory silnikowej. Problemem też będzie sam rozrusznik – większość poprzecznych dohc-ów miała wałki wyrównoważające, co sprawia ze seryjnego rozrusznika ze 131/132/argenty nie da się zamontować – trzeba mieć oryginalny wąski (nie wiem czy we wszystkich wersjach takie występowały). Nie wypowiem się co do kolidownia z turbiną, bo po prostu silniki turbo omijam z daleka i nie mam zwyczajnie pojęcia. Mogę chyba jednak bez specjalnego pudła strzelić, że problemy mogą przychodzić parami.
2) Raczej będzie wymagać wymiany na tą od 131/132/argenty – do tego konieczna bywa też przeróbka smoka pompy oleju (zależy od miski – są różne: płytsze, głębsze, bardzo płytkie z szerokimi bocznymi kieszeniami ). Względnie przerobić trzeba miskę od lanci.
3) Kwestia smarowania dotyczy w rzeczy samej wałków rozrządu – w poprzecznych, pochylonych do przodu na innej wysokości są odpływy z głowiczek wyznaczające poziom oleju w nich się znajdujący. Jakie to ma znaczenie w praktyce przy pracy silnika ustawionego wzdłużnie – trudno ocenić. Teoretycznie wałek wydechowy będzie miał oleju w nadmiarze, a ssący będzie miał go za mało co oznacza słabe smarownie i szybciej mogą się zużywać krzywki. W praktyce znam dwa przypadki montażu głowicy 16V z lanci do kadłuba silnika 2.0 z 131/132 i nie słyszałem żeby z tym były jakieś problemy. Ale zaznaczyć trzeba, że głowica 16V ma konstrukcję dość znacznie różniącą się od 8V, więc nie radzę się tym optymistycznie nastawiać. Raczej skłonny byłbym twierdzić, że w przypadku głowicy 8V należałoby wymienić głowiczki na te z modeli 131/132/argenta.
4) Do 86 r. były produkowane argenty, a montowane poprzeczne silniki dohc w innych modelach koncernu fiata (lancie, fiaty ritmo/regaty) były też (nie jestem pewny czy „tylko”) montowane w pozycji idealnie pionowej (nie pochylonej do przodu) więc nasuwa się chyba samo się - właśnie m.in. to co w pkt 3 jak też ogólnie dużo mniejsze problemy z zamontowaniem silnika z modeli 131/132/argenta to Poloneza, bo w dużym uproszczeniu polegające na wyjęciu starego zespołu napędowego i zamontowaniu, bez większych i specjalnych problemów nowego. W przypadku nowszego silnika z lanci, nie ma tak z górki – kombinowanie, przeróbki i inne dziwne historie musisz wliczyć na pewnika do kalendarza tego karkołomnego, aczkolwiek zasługującego na uznanie, czynu.
Jeszcze dwa słowa na koniec – silnik 2.0 turbo z lanci z osprzętem, jest bardzo przerośnięty w stosunku do starszych pochodzących z 131/132/argent i obawiam się, że może się pod maskę poldka zwyczajnie nie zmieścić. Naprawdę długo i dobrze radzę się zastanowić się na sensem takiej zabawy, która może się skończyć na pustym koncie w banku, a nawet sporym debecie, w połowie wykonanym i nigdy nie skończonym projekcie i stricte - wyrzuconych pieniądzach w błoto. Gdyby to było takie łatwe proste i przyjemne to pewnie więcej byśmy słyszeli o jeżdżących takich maszynach. Ale nie zniechęcam, ale apeluję o rozważenie swoich możliwości w stosunku do ambicji. I oczywiście życzę powodzenia
« Odpowiedź #119 dnia: Październik 26, 2004, 16:30:33 pm »
Bodzioo
Piotrek w 86 (croma, ritmo) nie było jeszcze tych "wirujących kawałków metalu" one zostały wporwadzone dopiero w tipo 2.0. A pakowanie się w zajeżdzony silnik 2.0 turbo jest troche bezsensem, lepiej zrobić wolnossące 2.0 co wyjdzie sporo taniej i z mniejszymi komplikacjami instalacyjnymi.
Te jeżdżące 16v o których Mrozek mówił to zabawki Walezego i Bodzia z Jasła http://www.karpaty.pl/bodzio/   -- tu jest troche fotek tego wynalazku
