Autor Wątek: Sprzęgło- czy już się kończy??  (Przeczytany 12721 razy)
« dnia: Grudzień 16, 2010, 12:39:15 pm »
grzesiek8630
Witam. Kupilem poloneza z małym przebiegiem. I ostatnio stwierdziłem że chyba sprzęgło się ślizga. Jak wolno się przyspiesza to jest OK ale jak wciśnie się gwałtownie to obroty idą w górę a prędkość zwiększa się powoli. Mogę też jechać na 2ce 40km/h i przerzucić na piątkę i obroty rosną a samochód nie dławi się. Jakie mogą być tego przyczyny?? Czy oznacza to że muszę wymienić kompletne sprzęgło??
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2010, 13:08:24 pm »
TAK.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2010, 13:08:34 pm »
waszczo
Może jest zbyt mocno przyciągnięte na lince? W którym momencie zaczyna ciągnąć przy ruszaniu? na nisko wciśniętym pedale czy na samej górze?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 16, 2010, 13:45:09 pm »
grzesiek8630
Ślizga się raczej przy jeździe. Jak delikatnie dodaję gazu to ok ale jak gwałtownie to obroty ida w góre. Biegi wchodzą dobrze
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 16, 2010, 14:19:54 pm »
Damiano1598
Jak przy ruszaniu jest ok, a podczas jazdy tak się dzieje, to pora na wymianę sprzęgła według mnie.
Chociaż możesz mieć też np. zaolejoną tarczę. Miałem tak w Land Roverze. Jak się jechało spokojnie to ok, a jak nagle wcisnęło się w podłogę to tak jakby nagle na lodzie się znalazł, obroty rosły a prędkość prawie wcale.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 16, 2010, 15:23:12 pm »
grzesiek8630
Dziwne żeby samochód o tak malym przebiegu miał już spalone sprzęgło. Może coś trzeba podregulować
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 16, 2010, 15:25:12 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
zależo kto i jak użytkował ten samochód, sprzęgło można bardzo szybko "załatwić" jeśli sie chce :) spróbuj linke jeszcze zluzować jak nie pomoże to sprzęgło do wymiany leci
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 16, 2010, 15:27:01 pm »
grzesiek8630
Oki. Wjadę na kanał i poluzuję linkę. Jaki powinna mieć luz?? Niby sprzęgło żaden wydatek bo kosztuje ok 200zł
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 16, 2010, 15:31:54 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
taki żeby łożysko nie dotykało docisku zluzuj dwa obroty i zobacz co sie dzieje
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 16, 2010, 15:34:47 pm »
grzesiek8630
Ok. 2 obroty kluczem w stronę do odkręcania tak?? A jakaś odległość musi być śrubki od tej wajchy??
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 16, 2010, 15:38:08 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
tak w strone odkręcania :) a po co tobie odległość od wajchy ?
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 16, 2010, 15:47:48 pm »
grzesiek8630
Odległość będzie coś obrazowała. A 2 obroty moga zależeć od stropnia dokręcenia w danej chwili.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 16, 2010, 15:50:48 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
wiesz ta łapa jest na sprężynie i bedzie się cofać za srubą musisz wyczuć luz między dociskiem a tą śrubą
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 16, 2010, 16:03:45 pm »
grzesiek8630
A jak można to sprawdzić na oko. Jak próbować??
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 16, 2010, 17:09:54 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Cytat: "waszczo"
U mnie łapie na górze... Praktycznie pedał się puszcza i dopiero jedzie... Czy to oznacza zużyte sprzęgło?
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 16, 2010, 17:33:05 pm »
Damiano1598
Tak. Jeśli tak masz to sprzęgło już jest na wykończeniu. Lub masz zbyt naciągniętą linkę. Spróbuj najpierw pobawić się z ustawieniem naciągu linki.
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 16, 2010, 17:36:45 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
CzaroT-11,  Sprawdź w jakiej pozycji  masz pedał sprzęgła.Czy jest na tej samej wysokości co pedał hamulca.Jeśli nie to podreguluj linkę do tej wysokości,i sprawdź jak poldek będzie ruszał.Jeśli nie będzie zmian ,to spróbuj zaciągnąć hamulec ręczny ,włącz silnik,i ruszaj na 2 biegu.Jeśli poldek zacznie ruszać,i silnik zacznie się dławić,i zaraz zgaśnie to można sądzić że sprzęgło jest jeszcze O.K.a jeśli silnik nie zgaśnie i poldek jest nadal nie ruchomy przy próbie ruszania,to masz poślizg na sprzęgle.W tym wypadku sprzęgło jest do wymiany.Warunkiem tej próby jest posiadanie sprawnego hamulca ręcznego  :!:
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 18, 2010, 09:43:14 am »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Cytat: "Damiano1598"
Są równo.
Cytat: "Mardas#1946"
Sprawdzę. Ale ogólnie po włożeniu biegu i po gwałtownym zdjęciu nogi ze sprzęgła silnik gaśnie.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 18, 2010, 12:53:15 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Cytat: "CzaroT-11"
 To nie ma być gwałtowne puszczanie sprzęgła,tylko powolne jego zwalnianie przy zaciągniętym(sprawnym) hamulcu ręcznym.Silnik powinien się dławić,i zgasnąć ,a poldek ma nie ruszyć z miejsca.Bo jak ruszy to masz do bani hamulec.Jeżeli tak masz to jeszcze sprzęgło jest sprawne.
Odp: Sprzęgło- czy już się kończy??
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 09, 2011, 08:32:44 am »
Offline junior
  • magDaymnVE
  • Wiadomości: 97
Odgrzeje temacik.
Jak sprzęgło bierze nisko to jest już oznaka że coś się kończy i trzeba wymienić  na nowe, czy jeszcze można się bawić w podciąganie/opuszczanie ?
Ile u Was mechanik bierze za wymiane sprzęgła bo byłem w jednym zakładzie i mi powiedzieli że polonezów się nie podejmują !:( ?
Zapomniałbym przebieg mojego wozu to 162k
« Ostatnia zmiana: Marzec 09, 2011, 08:41:08 am wysłana przez junior »
