Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =-  (Przeczytany 1327329 razy)
« Odpowiedź #1540 dnia: Marzec 29, 2011, 21:56:33 pm »
Offline damian6819
Buźka piękny ten twój poldek :D
a w temacie pożyczyłem od kumpla peugeota 106 1.1 i póki co nim śmigam :)
« Odpowiedź #1541 dnia: Marzec 29, 2011, 21:57:02 pm »
myambo
Zobaczyłem, ze felgi które przygotowałem na lato są dętkowe. Chcąc nie chcąc, muszę ładować opony z dętkami  :P
Poza tym umyłem go trochę, zaopatrzyłem się w kolejną literaturę samochodową.
« Ostatnia zmiana: Marzec 29, 2011, 21:59:36 pm wysłana przez myambo »
« Odpowiedź #1542 dnia: Marzec 29, 2011, 22:02:44 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Odebrałem felunek od tokarza i zacząłem odświeżać polerkę, na ten sezon musi być absolutne lusterko :one:
LOW & SLOW
« Odpowiedź #1543 dnia: Marzec 29, 2011, 22:13:59 pm »
Offline Dziki
  • Wiadomości: 40
    • Polonez Caro+
Ale jak dętkowe nie rozumiem. Ja ostatnio ojcu w maluchu zrobiłem bezdętkowe koła.
« Odpowiedź #1544 dnia: Marzec 29, 2011, 22:21:53 pm »
myambo
Nie posiadają rantu, który ma zapobiegać przemieszczeniu się opony, czy coś w tym stylu i po to ładuję się dętkę.
« Ostatnia zmiana: Marzec 29, 2011, 22:23:22 pm wysłana przez myambo »
« Odpowiedź #1545 dnia: Marzec 29, 2011, 22:49:29 pm »
waszczo
Cytat: myambo on Dzisiaj o 21:57:02
Zobaczyłem, ze felgi które przygotowałem na lato są dętkowe. Chcąc nie chcąc, muszę ładować opony z dętkami  Język
W moim maluszku przez ostatnie 10 lat, które był w mojej rodzinie były też założone bezdętkowe na zwykłych felgach i nigdy nie było z tym żadnego problemu, co prawda w razie przebicia albo przekładki opon, niektóre zakłady odmawiały wykonania zlecenia, a inne przekładały w ogóle bez wspominania o tym.
« Odpowiedź #1546 dnia: Marzec 30, 2011, 07:35:14 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
Założyłem w końcu białe blachy do Poliny - z tydzień się do tego zabierałem... fuj - są okropne  :P jakiś czas temu zawyła mi (chyba) pompa wody ale teraz cicho... nie wiem... poczekam, popatrzę, posłucham. Dużo pracy mnie czeka by Polina jakoś wyglądał, oj dużo...
« Odpowiedź #1547 dnia: Marzec 30, 2011, 08:21:39 am »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Przebiło mi się koło, w oponie znalazłem wkręta o średnicy 4 mm.
« Odpowiedź #1548 dnia: Marzec 30, 2011, 10:07:28 am »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Wczoraj miałem mały pożar (siwy dym) przewodu który idzie do zasilania radia gdzie musiało wystąpić zwarcie ;/ przewód jak zobaczyłem z dołu to był koloru jak żarnik w żarówce :o i się na szczęście urwał sam ;)  Do wymiany zastosowałem przewód większej średnicy i niestety musiałem ściągać całą konsolę (tam gdzie radio,panel sterowania nawiewem, obudowa zegarów i pod zegarami). Po zaizolowaniu poparzonych innych przewodów wymieniłem żarówki w liczniku. Przy okazji zrobiłem sobie porządek z przewodami które idą do konsoli. Na koniec przy montażu sterowania nawiewu zauważyłem że wcześniej taki plastik na lince nie był dopięty do obudowy (linka od zaworu ciepło zimno). Podpoiłem na miejsce i załatwiłem problem z ogrzewaniem w Poldku  :one: :one: :one:  8) 8) 8)
« Odpowiedź #1549 dnia: Marzec 30, 2011, 11:27:23 am »
Zatankowałem gaz, spalanie 13,5 l lpg/100 km
« Odpowiedź #1550 dnia: Marzec 30, 2011, 16:23:14 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Przykręciłem listwy progowe w DF-ie,i oczyściłem most z półcentymetrowej warstwy syfu piachu +oleju, może chłodzenie będzie miał lepsze :P, potem popsikałem w linkę od ręcznego i w te bębenki przy zaciskach i działa i nawet odpuszcza :D, potem skoczyłem wbić gaz w dowód
« Odpowiedź #1551 dnia: Marzec 30, 2011, 19:08:47 pm »
myambo
waszczo czyli powiadasz, że można śmiało na felgę dętkową, założyć oponę bezdętkową ?
« Ostatnia zmiana: Marzec 30, 2011, 19:09:55 pm wysłana przez myambo »
« Odpowiedź #1552 dnia: Marzec 30, 2011, 19:24:10 pm »
Offline DANIELLOs
  • Wiadomości: 16
A to jest jakaś różnica pomiędzy felgami ? Ja w swojej Taczce zmieniałem niedawno opony dętkowe na bezdętkowe i jest na tej samej feldze.
Daniel
« Odpowiedź #1553 dnia: Marzec 30, 2011, 19:28:10 pm »
myambo
Różnica jest, chodzi o ten rant, naczytałem się w necie przeróżnych opinii i już zdurniałem.
« Odpowiedź #1554 dnia: Marzec 30, 2011, 19:45:38 pm »
waszczo
W maluszku tak, nie widziałem żadnej różnicy, w polonezie felgi są minimalnie większe, nie wiem, ale myślę, że standardowych rozmiarów opony też można spokojnie założyć na zwykłe felgi bez dętek.
« Odpowiedź #1555 dnia: Marzec 30, 2011, 19:58:26 pm »
Offline Dominik
  • Wiadomości: 360
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI
Buźka takie same jak twoje :)
Dzisiaj kupiłem śruby do alu, dostałem w moim ulubionym sklepie, zawsze od ręki dostaje potrzebne części do poldka. Pojechałem do serwisu ogumienia, wyważyli koła i założyli na auto.
Jak auto stało na podnośniku bez kół, moją uwagę przykuła tarcza hamulcowa, jakiś dziwny ciemny kolor miała, popatrzyłem z bliska i okazało się że jest bardzo gorąca i ledwo co ją ręką obracałem. Klocek był już starty do blachy. Zapiekła się jedna z prowadnic, niestety przy próbie uruchomienia jej, urwała się w środku :angry: Na szczęście miałem zapasowe jarzmo i klocki, więc poskładałem i działa :)
« Odpowiedź #1556 dnia: Marzec 30, 2011, 20:12:45 pm »
założyć można, ale należy się modlić, żeby opona nie zeszła z rantu na ostrym zakręcie.
« Odpowiedź #1557 dnia: Marzec 30, 2011, 20:16:05 pm »
zmieniłem prawy przedni kierunek :)
« Odpowiedź #1558 dnia: Marzec 30, 2011, 20:22:56 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
zrobiłem liste co mam do zrobienia we frozenie... :/ moze lepiej to sprzedac ... a najlepiej oba i kupić coś innego...
« Odpowiedź #1559 dnia: Marzec 30, 2011, 20:27:12 pm »
Co to jest "frozen"?
