Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =-  (Przeczytany 1327329 razy)
« Odpowiedź #1560 dnia: Marzec 30, 2011, 20:27:36 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Zrobiłem odcięcie pompy paliwa na LPG
« Odpowiedź #1561 dnia: Marzec 30, 2011, 20:44:15 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
zrobiłem liste co mam do zrobienia we frozenie... :/ moze lepiej to sprzedac ... a najlepiej oba i kupić coś innego...
Co to jest "frozen"?
Polonez Caro 1995r. z klimatyzacją
« Odpowiedź #1562 dnia: Marzec 30, 2011, 20:57:29 pm »
2 x wymiana oleju, 2 x wymiana filtrów (powietrze, olej, gaz), 1 x końcówka drążka kierowniczego, 1 x komplet halogenów.
« Odpowiedź #1563 dnia: Marzec 30, 2011, 21:07:08 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
Byłem w urzędzie i zalegalizowałem związek Borka z Roverkiem - odebrałem miękki dowód rejestracyjny - 1398cm i 76kW. Koniec jazdy "na kocią łapę" i strachu przed kontrolą... Pojawiły się też pierwsze oszczędności - o 36zł zapłaciłem mniej za ubezpieczenie.
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #1564 dnia: Marzec 30, 2011, 21:10:00 pm »
Wymieniony wspornik drążków układu kierowniczego. Oraz drążek środkowy układu kierowniczego na taki firmy Kager(dobre to?), bo nie mieli w kilku sklepach w okolicy Delphi-ego.
Chciałem wyjać kata i wstawić tłumik ale urwałem obie śruby między katem a kolektorem (te ze sprężynkami). Teraz czeka mnie zrzucanie kolektora. potem ucinanie diaksem tych nakrętek, i będę mieć te śruby "na kontrowanie z drugiej strony". Swoją drogą jednej nakrętce od strony kat - rura ukręcił się prawie do okrągłego łeb. Nie chciało mi się bawić w jakieś sposoby na odkręcenie więc w ruch też poszedł diaks. Aktualnie mój wydech kończy się na kolektorze. :lol: Ale i tak dopiero w poniedziałek wyjeżdżam tym samochodem z garażu. To nie pali się z tym.
No to pochwal się. :P
« Odpowiedź #1565 dnia: Marzec 30, 2011, 21:25:06 pm »
trzeba zgłaszać swap? Ja się szykuje niedługo w swoim Atu+ i teraz mnie zaciekawiłeś tym
« Odpowiedź #1566 dnia: Marzec 30, 2011, 21:37:12 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Ja swapu nie zgłaszałem nigdzie, a jak się gość na przeglądzie gość pytał jaka pojemność to mu powiedziałem 1,6 DOHC i dał se spokój.
« Odpowiedź #1567 dnia: Marzec 30, 2011, 21:39:53 pm »
No jak Ci się zmienia pojemność silnika to raczej trzeba...
Nie wiem jak jest jeżeli się sama moc zmieni.
« Odpowiedź #1568 dnia: Marzec 30, 2011, 21:41:46 pm »
Równie dobrze można komuś potem powiedzieć, że się ma 1.6 Rovera, co do mocy to urzędnik popełnił błąd (często widuje np. 0kW), a o ilości zaworów przecież nie ma mowy :P
« Odpowiedź #1569 dnia: Marzec 30, 2011, 21:44:05 pm »
Zmiana 1600 na 1400 się opłaca.
Tak mam w swoim aucie i zupełnie spokojnie to daje radę.
To bardzo "pułapkowy" sposób rozumowania. Na ogół w efekcie kupujemy auto mające inne usterki i też jest z nim od cholery roboty... :D
« Ostatnia zmiana: Marzec 30, 2011, 21:51:02 pm wysłana przez Grzech#1938 »
« Odpowiedź #1570 dnia: Marzec 30, 2011, 21:51:36 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
w Caro nikogo nie dziwi Roverek, ale w Borku raz miałem niemiłą sytuacje kiedy to policjanci sami nie wiedzieli co mi mogą zrobić, ale w końcu oddali dowód, a teraz skoro skończyły sie miejsca na pieczątki to chciałem to załatwić i mieć wszystko tak jak należy. Gdzieś był temat o tym jak to ma wyglądać - najpierw robisz przegląd rozszeżony na OSKP - do normalnego przeglądu 100zł, płacisz dodatkowo 80zł, jak z gazem to jeszcze 63zł, a później na wymaine dowodu, bo raczej wpisów nowych nie robią - 74zł. A to czy trzeba to zależy na kogo trafisz przy kontroli...
« Odpowiedź #1571 dnia: Marzec 30, 2011, 22:54:30 pm »
Offline KristofX
  • Wiadomości: 173
    • Polonez Caro+ 1.4GSi16v :D
Generalnie powinieneś zgłosić to w ciągu 30 dni od dnia ukończenia swap'a. Ale zawsze możesz powiedzieć, że silnik wczoraj włożyłeś i go testujesz.
W temacie:
Sprawdziłem poziom oleju, a potem obejrzałem nowe kołpaki.
Cytat: BMW Autoklub
'98 Subaru Impreza GT
« Odpowiedź #1572 dnia: Marzec 30, 2011, 23:09:52 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
Ja przy zmianie silnika z OHV na rovera 1.4 pojechałem na przegląd z wbiciem nowego silnika w dowód. trzeba to robić tylko, gdy zmienia się pojemność. Po swapie na 1.8 nikt się nie połapie, a warto płacić OC za pojemność 1.4
A w temacie co zrobiłem, to póki co nic bo nie mam kiedy, ale nowe części gromadzę na bierząco. jak tylko będzie czas to od razu działam
« Odpowiedź #1573 dnia: Marzec 31, 2011, 07:50:08 am »
to będę musiał pomyśleć nad tym, dzięki za odpowiedzi :)
« Odpowiedź #1574 dnia: Marzec 31, 2011, 12:18:18 pm »
Offline Gelu1991
  • Wiadomości: 355
    • Astra G coupe
Mój polonez przestał jeździć na benzynie myślałem ze pompka sie zjarała lecz gdy ją dzisiaj wyciągnąłem okazało sie ze mam masakryczny syf w zbiorniku. To sitko było tak obklejone syfem ze pompka nie ma prawa pociągnąć paliwa. Czeka mnie czyszczenie zbiornika i pewnie wymiana filtra paliwa przy okazji zmienie opaski od zbiornika i mam takie pytanie jak je zdjąć ? Odkręciłem te śruby ale nie wiem jak zdjąć je tam przy moście nie chciałem na chama zeby nic nie urwać.
« Odpowiedź #1575 dnia: Marzec 31, 2011, 13:40:32 pm »
Poprawiłem wydech - juz nie powinien mi uderzać o podłogę ;)
« Ostatnia zmiana: Marzec 31, 2011, 13:42:24 pm wysłana przez Ukash »
« Odpowiedź #1576 dnia: Marzec 31, 2011, 14:10:08 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Po ściągnięciu dwóch pasów trzymających bak jak rozbierałem, to użyłem do opasek śrubokręta z nasadkami bodajże na 7 i kluczyk mały płasko-oczkowy (dodatkowo WD-40). Przy rurce odpowietrzającej też jest opaska na baku. Jak będziesz ściągał od strony wlewu to zauważysz taką plastikową rurkę wewnątrz która trzyma się na wlewie. I śmiało możesz wyciągać bak jeśli ci rurki gumowe ładnie puszczą :P Gumę od wlewu ściągaj od strony baku podpierając szerokim śrubokrętem żeby nie uciąć go (odpowietrzającą też). Następnie bez baku ściągnij opaskę z plastikowego wlewu. Przy składaniu rurek gumowych użyj ludwiku żeby gładko gumy wchodziły na miejsce nie męcząc się :P  Jedno co możesz połamać to plastikowy wlew jak będziesz miał za dużo siły w łapach przy ściąganiu baku lub urwać krótki przewód masy połączony do pływaka który trzeba odkręcić :P
« Odpowiedź #1577 dnia: Marzec 31, 2011, 14:36:52 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Caro ( - ) 1995r. 2.1 TD / Honda Prelude V 2.2 VTi (4WS) 1996r.
    • Moto Porady
Byłem u blacharza i sobotę mi go zwróci (po 2 tyg. u niego) , i okazało się jeszcze że trzeba prowadnice robić, ale po świętach.
Na prowadnicach ta blacha która jest osłania środek, rusza się i jest dziura na wylot (zgnita itd. ) dodajcie sobie do tego silnik 1.9 GLD.
Do tego jest przymocowany układ kierowniczy, tzn. koncówka i ruszy mocniej to odpada, nie wiem dokładnie jak to się zwie, ale na 2 śrubach jest przykręcone.
Zapraszam po porady!
http://www.motoporady.pl/
« Odpowiedź #1578 dnia: Marzec 31, 2011, 14:50:48 pm »
(...)Czeka mnie czyszczenie zbiornika i pewnie wymiana filtra paliwa przy okazji zmienie opaski od zbiornika i mam takie pytanie jak je zdjąć ? Odkręciłem te śruby ale nie wiem jak zdjąć je tam przy moście nie chciałem na chama zeby nic nie urwać.
Jeśli chodzi Ci o opaski mocujące bak, to z tyłu są nałożone na śruby, a z przodu mają podłużne otwory i są nimi zaczepione za takie haki na nadwoziu. Wystarczy je podnieść do góry i można zdjąć.
Speed024 - to przykręcone po drugiej stronie analogicznie jak przekładnia się nazywa "wspornik dźwigni pośredniej".
« Odpowiedź #1579 dnia: Marzec 31, 2011, 14:56:58 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Chyba nie tyle podnieśc do góry, co lekko odchylić w któryś bok, z tego co pamietam to otwory w pasach są podluzne, i a haczyki na nie są po skosie.
