Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =-  (Przeczytany 1327329 razy)
« Odpowiedź #1980 dnia: Maj 02, 2011, 14:09:49 pm »
mogles
mam do wymienienia uszczelniacz na skrzyni i wale i tłoczki w bębnach auto z niekapka po zimie samo się konserwuje wszelkiego rodzaju olejami i płynami a co ...:/
« Odpowiedź #1981 dnia: Maj 02, 2011, 14:42:29 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Wlazłem do kanału, naprawiłem latającą śrubę od wspomy (dodatkowa blacha 2mm zabezpieczająca otwór i powierzchnię ok 100cm2 wokół), wymieniłem przy okazji gumy przednich drążków reakcyjnych.
« Odpowiedź #1982 dnia: Maj 02, 2011, 16:23:11 pm »
Offline Dj. Illusion
  • Wiadomości: 535
Sprawdziłem olej i było go dziwnie dużo, po odpaleniu zaczął dymić i i z oleju zrobiła się emulsja czy HGF. K...a mać! akurat teraz. W środę daję głowicę do planowania i założenia nowych uszczelniaczy i składam mój poprzedni silnik. Tylko muszę mieć gdzie to zrobić i żeby mi ktoś pomógł bo silnik troszku waży. :(
Był Pushapek 1.4 GTI 16V
« Odpowiedź #1983 dnia: Maj 02, 2011, 17:05:11 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
Zatankowałem Polinę, bardzo się ucieszyła franca jedna, zabrałem ją na przejażdżkę i do garażu  :-)
« Odpowiedź #1984 dnia: Maj 02, 2011, 18:42:30 pm »
  • Wiadomości: 1959
Witam po przerwie :P
Może nie wszystko dzisiaj... ale:
Zrobiłem przegląd :)
Zmieniłem aku
ustawiłem zawory oraz zapłon
i odebrałem prawko :d
« Odpowiedź #1985 dnia: Maj 02, 2011, 19:11:22 pm »
zrobiłem badanie techniczne. Diagnosta  aż się zapytał czy może się przejechać bo od 10 lat nie jeździł polonezem,jak wysiadł to aż mu się mina ucieszyła.
« Odpowiedź #1986 dnia: Maj 02, 2011, 19:19:06 pm »
Komora silnikowa czyściutka. Jutro jeszcze tylko troche bitexu w komorę napsikam i pora zabierać się za dawcę.
« Odpowiedź #1987 dnia: Maj 02, 2011, 19:36:09 pm »
Offline seba601s
  • Wiadomości: 141
    • polonez 1.9 GLD
a mi ukrecil sie odpowietrznik w tylnym zacisku...masakra... :]
Tylko tchórze obwiniają innych za swoje porażki...
« Odpowiedź #1988 dnia: Maj 02, 2011, 21:13:21 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Strzeliłem fiatem 150 km, już wiem czemu z tyłu koło mi się grzeje, mam zgiętą tarczę lub półośkę bo lata na boki , tarcze wyglądają świeżo, więc chyba półośka do wymiany ,kurde no ....poza tym przestawiłem nachylenie prawego przedniego koła, bo za bardzo się wychylało, było tam tych podkładek sporo, w sumie z 7 mm grubości a z lewej str. było po jednej ,więc zrobiłem tak samo i jest git
« Ostatnia zmiana: Maj 02, 2011, 21:16:23 pm wysłana przez show »
« Odpowiedź #1989 dnia: Maj 02, 2011, 21:19:41 pm »
  • Wiadomości: 1918
Rovmalinka służyła jednak dużo lepiej... Gdzie to pewnie u Jambusa - z jego podnośnikami i zapleczem sprzętowym to robota jak marzenie. Z pomocą to też nie problem byle po 10 maja jak już u siebie regulacje porobię bo coś mi dużo gazu wciąga ostatnio. Więcej śrubkami nie kręcę :p
« Odpowiedź #1990 dnia: Maj 02, 2011, 21:33:26 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
  • PN Atu 97r 1.8 GLI 16V L128
Ostatnim czasem wymienilem, tarcze na Mikoda, klocki hamulcowe na TRW, sprezyny na Truck PB minus 1 i jest git jak na moje okoliczne drogi, Alternator zostal zastąpiony alternatorem z Zafiry- tu podziekowania dla SebyOBR. Pozakladalem w koncu przednie i tylne chlapacze, nadkola przednie. I jeszcze dolny sworzeń. Troche sie z tym zeszlo bo Poldek stal na kobyłkach od czwartku, sobota niedziela poniedzialek byl wolny, a dzis jeszcze nastąpilu problemy z lewym zaciskiem ktory treba bylo podrepepwac ale na szczescie juz wszystko zrobione jak nalezy
« Odpowiedź #1991 dnia: Maj 02, 2011, 21:45:14 pm »
Offline seba601s
  • Wiadomości: 141
    • polonez 1.9 GLD
Te tarcze przód  i tył?? Jak sie sprawują?? Miałem je w Daihatsu GTi i były rewelacyjne,ale tam były wentylowane i nawiercane i nacinane...
« Odpowiedź #1992 dnia: Maj 02, 2011, 21:47:13 pm »
Wczoraj kumpel - stolarz zrobił mi tylną półkę z płyty wiórowej do Atu Plusa pod dwa 8-calowe basowe głośniki Alpharda 2x200W, potem zamontowałem je na półce i efekt jest naprawdę świetny. W niedalekiej przyszłości stworzę w bagażniku warunki skrzyni basowej, wygłuszając go i wykładając sklejką po bokach i na podłogę cienką płytą wiórową.
Dzisiaj cały dzień męczyliśmy się z centralnym zamkiem, ale założony jest porządnie - zero prowizorki dzięki doświadczeniu kumpla - elektryka. I tak minął majowy weekend na Kaszubach - browarek, grill, tabaka, kajaki i grzebanie przy Poldzie. :)
« Odpowiedź #1993 dnia: Maj 02, 2011, 22:17:23 pm »
Offline Fobik
  • Wiadomości: 344
    • Polonez 1,8 16V 1990r.
Uploaded with ImageShack.us
Śliczny. To jest L-80?
dzięki:) nie nie to jest L-46 :)
Przejściówka
« Odpowiedź #1994 dnia: Maj 02, 2011, 23:33:55 pm »
Dziękować bardzo. Gustowny ten odcień. Muszę sobie próbkę zamówić i popatrzeć jakby się u mnie prezentował.:)
A w temacie zabezpieczyłem dziś błotnik i zamontowałem go. :) :) :)
« Odpowiedź #1995 dnia: Maj 03, 2011, 10:34:07 am »
Offline Dominik
  • Wiadomości: 360
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI
Wczoraj wymieniłem nagrzewnicę. Mam calsonic więc miałem problemy ze zdobyciem. Na szrocie była jedna ale dziurawa. Kupiłem od łady samary  :] Wymiary grzejnika niemalże identyczne, tylko te rurki plastikowe są trochę krótsze, musiałem dać dłuższe przewody gumowe. Grzeje bardzo dobrze i najważniejsze że nie cieknie. Oczywiście musiałem rozciąć sobie palec i podrapać ręce  :d
« Odpowiedź #1996 dnia: Maj 03, 2011, 10:40:01 am »
A ja dzisiaj zawiesiłem prace nad projektem, gdyż spadł śnieg i jest zimno... Co za pogoda... A mówią, że ocieplenie klimatu mamy :D
« Odpowiedź #1997 dnia: Maj 03, 2011, 12:43:59 pm »
mogles
Tak co do śniegu :P:)
« Odpowiedź #1998 dnia: Maj 03, 2011, 12:47:15 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Zrobiłem fotki jak pada śnieg na Dolnym Śląsku  :-)
« Odpowiedź #1999 dnia: Maj 03, 2011, 12:58:16 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
A ja dzisiaj z nudów, przelałem pieniądze na zlot w Czerniewicach 2011   <hejka>
