Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =-  (Przeczytany 1327321 razy)
« Odpowiedź #2620 dnia: Czerwiec 10, 2011, 17:50:59 pm »
Offline Dominik
  • Wiadomości: 360
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI
Po powrocie ze szkoły, przed garażem zauważyłem że szybko schodzi mi powietrze z przedniego koła, okazało się że w oponie jest gwóźdź,założyłem zapas i pojechałem znowu do miasta żeby mi naprawili oponę. Potem odkurzyłem w środku i wyczyściłem włączniki krańcowe od lampki wewnętrznej, teraz działa jak fabryka przykazała :-)
« Odpowiedź #2621 dnia: Czerwiec 10, 2011, 17:55:54 pm »
a ja zmieniłem termostat na mery i w koncu jest tak jak powinno być, a tak to szukam klamki do plusa w kolorze 44 E
« Odpowiedź #2622 dnia: Czerwiec 10, 2011, 18:35:39 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Zamalowałem obdrapania od lusterek na przednich słupkach, potem miałem spotkanie 1 stopnia :D
« Odpowiedź #2623 dnia: Czerwiec 10, 2011, 21:34:41 pm »
Offline Marcin.
  • Wiadomości: 188
  • Peloponez
    • Fso Polonez Caro 1,6GLI L98
Dorobiłem dzisiaj grot kluczyka do poldka a tak na marginesie dzisiaj jest rocznica wprowadzenia do sprzedaży nowego Poloneza Caro
Renault Safrane 3,0 V6 Baccara Automat
Renault Megane 2,0 RTE Automat
Ford Transit 2,0 TDDI
Daewoo Leganza CDX 2,0
« Odpowiedź #2624 dnia: Czerwiec 10, 2011, 21:41:37 pm »
Offline m4rlb0r0
  • Wiadomości: 61
    • 1.6 GSI Kombi 2000
    • gniazdka elektryczne
zabrałem się za montaż owiewek... bez problemów zamontowałem w drzwiach kierowcy... zabrałem się za drugą stronę i po pół godziny walki nie udało mi się wsadzić jak należy... nie mam pojęcia co przeszkadza, może się kurcze drzwi "zwichrowały"... chcąc uniknąć połamania owiewki pod wpływem nerwów zabrałem się za prawe tylne drzwi. Tutaj tak samo jak przy drzwiach kierowcy - bez problemu. Następnie zachęcony bezproblemowym montażem tylnych owiewek poszedłem do lewych-tylnych  drzwi gdzie ku mojemu zdziwieniu nie obyło się bez utrudnień. Coś tam wadziło i za żadne skarby nie chciało wejść do końca. Poddenerwowany strasznie wróciłem do domu. A myślałem, że w 5 minut założę i w tym zdążę jakieś zdjęcie zrobić  :P Jutro drugi podejście - tym razem wezmę młotek ze sobą :)
« Odpowiedź #2625 dnia: Czerwiec 10, 2011, 21:46:21 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
  • PN Atu 97r 1.8 GLI 16V L128
Byla mala zabawa z wydechem
Tak bylo
Tak jest
« Odpowiedź #2626 dnia: Czerwiec 10, 2011, 22:46:08 pm »
Umyłem parownik i wymieniłem membrany. Jutro przeczyszczę filterek i elektrozawór gazu i motaż do Poldusia.
« Odpowiedź #2627 dnia: Czerwiec 10, 2011, 22:46:38 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
troche z Navigaroem i szprychami podłubaliśmy przy caro. Klapa teraz jest z plusa, kierownica seryjna bez klaksonu, 4 stalówki, jedna niestety na kapciu i białe kierunki. Jutro walka z klimatyzacją i fotelami.
« Odpowiedź #2628 dnia: Czerwiec 10, 2011, 22:53:38 pm »
zatankowałem 20 litrow gazu i znowu ponad 200km spokoju :)
« Odpowiedź #2629 dnia: Czerwiec 10, 2011, 22:59:21 pm »
200km ?! To ile on Ci pali?
Ja dzisiaj zmatowilem blende, pomalowalem uchwyt i poszpachlowalem klape. Jutro jak pogoda dopisze to malowanie :D
« Odpowiedź #2630 dnia: Czerwiec 11, 2011, 00:08:39 am »
no i gleba zajebista, zbieznosc ustawiona, koszt wymiany sprezyn i amorkow + zbieznosc = 250zl. Moje odczucie przezajefajnie....zakrety itp. gorzej z nierownosciami jak podskakuje jak zajac:) ale do niedzielnej jazdy jesst exxxtra.
bylo tak
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/21a2379062741a53.html
jest tak
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/079b303354234b13.html
« Odpowiedź #2631 dnia: Czerwiec 11, 2011, 08:55:24 am »
   wychodzi mniej niż 10l/100km
« Odpowiedź #2632 dnia: Czerwiec 11, 2011, 09:18:25 am »
to normalne, ja na 45l gazu zrobilem 480km
« Odpowiedź #2633 dnia: Czerwiec 11, 2011, 10:29:55 am »
Parownik poskładany już w Poldusiu. Ogarnę tylko balkon po "mini warsztacie" i jadę zalać podtlenku LPG.
« Odpowiedź #2634 dnia: Czerwiec 11, 2011, 11:26:52 am »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Wczoraj wymieniłem na nowy, silnik wycieraczek.Żeby dostać się do niego, musiałem puścić w powietrze czynnik chłodzący,i zdemontować osuszacz od klimy.Było trochę korowodów,ale się udało. <ok>.Przy okazji,zamontowałem nowy osuszacz,który udało mi się wreszcie kupić [oryginał z pretostatem].Dzisiaj odwiedziłem serwis klimy,i napełniłem cały układ czynnikiem chłodzącym.Wszystko działa jak trzeba. <spoko>
Zakonserwowałem Fluidolem przy okazji podszybie. :]
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 11, 2011, 11:28:27 am wysłana przez Mardas#1946 »
« Odpowiedź #2635 dnia: Czerwiec 11, 2011, 14:02:51 pm »
dobrze ustawiona instalacja gazowa to da sie zejść poniżej 10l/100km
a dzisiaj zatankowałem 5litrów benzynki i znowu miesiąc spokoju odpalić i od razu na gaz sie przerzuca :)
« Odpowiedź #2636 dnia: Czerwiec 11, 2011, 20:23:39 pm »
Offline Dziki
  • Wiadomości: 40
    • Polonez Caro+
Zmieniłem skrzynie z badziewia na jeszcze większe... Ręce normalnie opadają nie całe 2 dni roboty bez kanału i jest gorzej jak było ;/
« Odpowiedź #2637 dnia: Czerwiec 11, 2011, 20:35:37 pm »
Offline timi0709
  • Wiadomości: 74
    • Caro Plus 1.6GSi '98, Caro 1.6GLE '95- weteran
A ja dziś wymyłem i wywoskowałem oraz zaczerniłem oponki w swoim plusie, teraz zwraca na siebie uwage na drodze:)
Zatankowałem do pełna LPG.
Polonez Caro Plus 1.6GSi
« Odpowiedź #2638 dnia: Czerwiec 11, 2011, 20:50:06 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
No to i ja się pochwalę, dziś nic nie robiłem przy poldoroverze . Żartowałem, naprawiłem układ wydechowy, zatankowałem lpg pod korek i posparjowałem silikonem  uszczelki szyberdachu. Bo sobota bez grzebania w poldeczku to stracona sobota.
« Odpowiedź #2639 dnia: Czerwiec 11, 2011, 21:00:53 pm »
Offline Dominik
  • Wiadomości: 360
Wymieniłem przepaloną żarówkę w przedniej lampie.
