Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =-  (Przeczytany 1327328 razy)
« Odpowiedź #3340 dnia: Sierpień 02, 2011, 20:10:57 pm »
Dorobiony i zamontowany nowy pas trzymający bak z prawej strony.
« Odpowiedź #3341 dnia: Sierpień 02, 2011, 20:23:38 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Wymieniony wreszcie zawias w drzwiach kierowcy, za pierwszym razem przykręcony tak że nie trzeba było poprawiać, drzwi się idealnie delikatnie zamykaja:)
« Odpowiedź #3342 dnia: Sierpień 02, 2011, 21:02:06 pm »
Jimo to te słabe wyniki na hamownii były spowodowane problemem z silnikiem czy pomiarami na LPG?
Oba pomiary na LPG, z mikserem 32mm przed przepustnicą.
W 1,4 na lpg przy takim samym pomiarze miało 93KM. Moment wyszedł ~138Nm więc nie było źle - żeliwo na wydechu. To, że wykres jest tak poszarpany to zasługa uwalonego palca/kopułki/przewodów. Po zlocie dałem wszystko funkiel nówka problemy się skończyły. Być może gdyby zapłon cały czas nie wypadał wyplułoby w piku więcej momentu.
Wykres:
W tej chwili zdjęta jest głowica, powiększone są kanały dolotowe oraz wylotowe (dopasowanie do uszczelek) oraz ogólnie poprawiona gładkość ścianek, powiększone zostały również otwory w kolektorze dolotowym (zarówno na styku głowica - kolektor, jak i na łączeniu połówek kolektora). Po stronie wydechu wyląduje kolektor z R416 czyli 4/2/1 oraz również zostaną powiększone kanały wylotowe. Po cichu z Zoltanem liczymy na poprawę wyników na hamowni za rok.
EDIT.
Silnik jest po przebiegu orientacyjnym ~205kkm, rocznik '95. Jak to w roverach bywa gładzie tulei cylindrów bez progów, wysypały się tylko zawory wydechowe, które ze względu na poczynione prace przy głowicy wylatują i zamontuje się nówki. Przy okazji wymiana uszczelniaczy zaworowych. Po tym zabiegu silnik jeszcze dłuuugo powienien bezproblemowo śmigać.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2011, 21:05:26 pm wysłana przez jimo#1921 »
« Odpowiedź #3343 dnia: Sierpień 02, 2011, 21:28:21 pm »
Ściana grodziowa wygłuszona, wiązka wnętrza ułożona, i wentylator i nagrzewnica zamontowana. Belka przednia przykręcona. Jutro przewody paliwowe i zbiornik na nowych paskach i zawieszenie jak się uda. Mam nadzieję że w tym tygodniu poda głos :)
aa i panowie z racji że nie chce zaśmiecać forum jedno pytanie i krótka odpowiedź od czego jest niebieski kabel idący do tylnej wiązki w Caro+ ?? Bo w Atu go nie ma.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2011, 22:14:02 pm wysłana przez RSilak »
« Odpowiedź #3344 dnia: Sierpień 02, 2011, 22:10:48 pm »
Offline Bałcorz
  • Wiadomości: 263
    • Renault Megane 1.6 8v, był Caro Plus 1.6 GLi 98"
dzis wkoncu zakonczyla sie wymiana mostu tylnego, most od wczoraj zamontowany ale dzis przyszla wymiana amorkow, i drazkow reakcyjnych, amorki z cinkusa krotsze bo orginalne przez to ze most jest od caro - dobijaly na kazdym doleczku i nierownosci, teraz autko chetniej sie zbiera do jazdy a i raz nie specjalnie przypalilem gume :d
« Odpowiedź #3345 dnia: Sierpień 03, 2011, 11:50:07 am »
Zapewne ma on związek z tylną wycieraczką lub spryskiwaczem tylnej szyby. ;)
« Odpowiedź #3346 dnia: Sierpień 03, 2011, 15:31:28 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
A no to wszystko wiadomo. Miałem dwa roverki na LPG z mikserem przed przepustnicą, i żadne się tak nie zbieral jak mój na czystej PB.
A ja ostatnio wymieniłem uszczelkę kolektora wydechowego, kabel masowy przy akumualtorze [na oryginalny z poldrovera] i zrobiłem sobie nową kanapę :P
Konkret rzeźba w gąbce, stelaże nowego typu z atu 96' przerobione na stary typ mocowań;D
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #3347 dnia: Sierpień 03, 2011, 15:53:30 pm »
  • Wiadomości: 1959
Zamontowałem "nowe" przyciski od el. szyb (oryginały minusowe) i zmieniłem klocki w tylnym lewym kole. Poza tym zaliczyłem mały spot na szrocie z Multeciem i SeBą :)
Dolałem gazu za 30zł, do stacji dotoczyłem się praktycznie na oparach :d
« Odpowiedź #3348 dnia: Sierpień 03, 2011, 17:53:14 pm »
Skończyłem prace pod maską. Muszę jeszcze tylko wymienić przewód LPG parownik-mikser :D
« Odpowiedź #3349 dnia: Sierpień 03, 2011, 19:10:04 pm »
Odebrałem zaciski pocztą - chciałem same zaciski a tu zaciski ze wszystkimi sprężynami, jarzmami... :P Dzięki Buszek. :)
Brr, już nie mogę się doczekać aż będę wymieniał uszczelki tłoków...
JPH na 100% - nienawiść do DOT-4 wyniosłem spod poloneza.
« Odpowiedź #3350 dnia: Sierpień 03, 2011, 19:25:20 pm »
kodzik
Naprawiłem wlew paliwa w Atumówce.
« Odpowiedź #3351 dnia: Sierpień 03, 2011, 19:26:22 pm »
  • Wiadomości: 3855
Co zaowocowało w moim przypadku zakupem IG Standard w zielone paski w zacnym stanie. ;-) Czekają na pranie, wymianę kilku plastików w przednich fotelach i wymianę stelaży w kanapie.
Po za tym odebrałem graty z galwanizacji i lakierni proszkowej. Wyszło zacnie, przepustnica jak nowa ze sklepu. ;-)
Przy okazji odebrałem wreszcie ogranicznik drzwi przednich lewych i od razu został zamontowany.
« Odpowiedź #3352 dnia: Sierpień 03, 2011, 20:48:31 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Urwało mi się ucho od klapy:/Wracając do domu podjechałem do warsztatu i za 5 zł ucho jak nowe:)
« Odpowiedź #3353 dnia: Sierpień 03, 2011, 20:50:09 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Pochwal się fotkami:)Ja mam w zielone ale akupresure:)
« Odpowiedź #3354 dnia: Sierpień 03, 2011, 20:58:45 pm »
  • Wiadomości: 3855
Po przepraniu coś się wrzuci. Chyba, że Seba ma jakieś ładne fotki. ;-) Wreszcie jakiś godny fotel....
Ja mam zamiar zrobić sobie 1/2 akupresury, czyli poduszki z pompencjami z relaxów do std. ;-)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 03, 2011, 21:04:27 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #3355 dnia: Sierpień 03, 2011, 21:40:34 pm »
40km na holu po zerwaniu linki sprzęgła:/
a z dobrych stron to w końcu mam kierownicę od kombiaka:)
« Odpowiedź #3356 dnia: Sierpień 03, 2011, 22:00:34 pm »
Offline m4rlb0r0
  • Wiadomości: 61
    • 1.6 GSI Kombi 2000
    • gniazdka elektryczne
wymieniłem środkową rurę wydechową. Stara się rozsypała :)
Zauważyłem też ubytki na końcowym tłumiku, też do wymiany :/
Zatankowałem LPG/PB
« Odpowiedź #3357 dnia: Sierpień 03, 2011, 22:01:32 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Ja mam tak zrobione plus maty grzewcze w siedzisku i oparciu:)
« Odpowiedź #3358 dnia: Sierpień 03, 2011, 22:03:10 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Ciężko zdjąć tapicerkę z fotela żeby jej nie uszkodzić?
A w temacie to bitex, bitex, bitex.
« Odpowiedź #3359 dnia: Sierpień 03, 2011, 22:11:17 pm »
zrobilem 250 km dzisiaj trasa wielgolas>siedlce>wielgolas>minsk maz>wielgolas>siennica>wielgolas :)
