Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =-  (Przeczytany 1327521 razy)
« Odpowiedź #4340 dnia: Październik 05, 2011, 21:00:31 pm »
kazko kk
jutro jak dobrze pójdzie pojadę po 1,6 gle caro minus za 500zł w nie najgorszym stanie.
« Odpowiedź #4341 dnia: Październik 05, 2011, 22:05:54 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Okazuje się, że mam chyba wymieniany bak - ostatnio jeżdżę tylko na benzynie i dziwnie jakoś się przydusza po dłuuuuugim łuku w prawo. Będę musiał to dokładniej obadać. Ogarnąłem w końcu falujące obroty - wystarczyły dwie nowe uszczelki pod śrubę podciśnienia w dolocie i jest malina. W piątek prawdopodobnie finalne ustawienie zaworów i być może odpalenie LPG. Na pryszły tydzień wspornik i montaż pompy wspomagania.
Ma ktoś gdzieś schemat tego wspornika? Gdzieś był ale coś znaleźć nie mogę :p
« Odpowiedź #4342 dnia: Październik 05, 2011, 22:08:12 pm »
Nom, masz rzemiosło. Jak będziesz miał rezerwę to przy przyspieszaniu albo podjezdzie pod gorke będziesz miał problem. U mnie problem jako tako zniknal jak zalałem ponad połowę baku.
« Odpowiedź #4343 dnia: Październik 05, 2011, 22:08:38 pm »
Dziś pyknął kolejny 1000 km. czyli już 105.
Zmyłem kurz.
« Ostatnia zmiana: Październik 05, 2011, 22:14:27 pm wysłana przez RSilak »
« Odpowiedź #4344 dnia: Październik 05, 2011, 22:16:01 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Cytat: Excalibur#1937 w Dzisiaj o 22:05:54
Porponuję zastosować metodę "pełnego zbiornika" problem zniknie,lubo wymienić zbiornik na oryginalny FSO  <ok>
« Odpowiedź #4345 dnia: Październik 05, 2011, 23:19:50 pm »
Offline KristofX
  • Wiadomości: 173
    • Polonez Caro+ 1.4GSi16v :D
Wyczyściłem przepustnicę w Lanosie kolegi. U siebie zrobiłem porządek w bagażniku.
Cytat: BMW Autoklub
'98 Subaru Impreza GT
« Odpowiedź #4346 dnia: Październik 06, 2011, 01:00:50 am »
Ja mam to samo, są takie miejsca jak np "slimak" w Sosnowcu czy zjazd z autostrady w Mysłowicach (czyli ostry zakręt pod górke) jak w baku jest mniej niż 1/2 to tez zawsze bardzo sie dusi.
« Odpowiedź #4347 dnia: Październik 06, 2011, 17:30:50 pm »
  • Wiadomości: 1959
Mało zabrakło a bym roz**bał poldka - podczas jazdy zaczęła mi mrygać kontrolka od niskiego stanu płynu hamulcowego, a z racji że mam połączone to z kontrolką ręcznego, pierwsze co przyszło mi na myśl to że gdzieś jakiś kabelek z mojej pseudo wiązki sobie lata i robi zwarcie. Ale jak się okazało ubyło mi płynu i podczas hamowania trochę się wystraszyłem bo pedał taki jakiś "miętki" się zrobił, ale udało się zatrzymać pędzący czołg... pojechałem ślimaczym tempem to sklepu i kupiłem dot4, obejrzałem też wszystkie przewody i połączenie i nie znalazłem miejsca wycieku...
Oprócz tego zatankowałem PB95 za 32,50zł po 5.19 :d
« Odpowiedź #4348 dnia: Październik 06, 2011, 17:54:43 pm »
Odebrałem poldka od mechaniora, wymieniony uszczelniacz zaworów, termostat, przewody paliwowe, wyciek przy pompie i kilka pierdółek. :)
Zaraz idę zrobić porządek w bagażniku.
« Odpowiedź #4349 dnia: Październik 06, 2011, 18:58:24 pm »
Wyrównałem ciśnienie w oponach :)
« Odpowiedź #4350 dnia: Październik 06, 2011, 19:11:57 pm »
Offline Dominik
  • Wiadomości: 360
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI
Nadal walczę z rudą, czyli rozwiercanie zgrzewów, czyszczenie rdzy  <blee> Jak ja bym już chciał pojeździć sobie poldkiem...  :(
« Odpowiedź #4351 dnia: Październik 06, 2011, 19:31:07 pm »
akcja most
« Odpowiedź #4352 dnia: Październik 06, 2011, 19:36:09 pm »
Offline CoveName
  • Wiadomości: 535
  • Pasji Nie Zatrzymasz !
pojechałem do pracy poldkiem, rygielki wcześniej miałem już wycięte ale dziś znalazłem idealne zaślepki w ich miejsca
I stwierdziłem że rezygnuję z floku, czas na skórę :)
W poszukiwaniu.........
« Odpowiedź #4353 dnia: Październik 06, 2011, 19:37:43 pm »
Będziesz sprzedawał flockowaną dechę plusowską ?
« Odpowiedź #4354 dnia: Październik 06, 2011, 19:41:42 pm »
Offline CoveName
  • Wiadomości: 535
Tak będe sprzedawał , ale to za około 1,5 miesiąca bo dopiero za 2 tygodnie daję do obszycia następną deske , w późniejszym czasie wszystko we floku będzie wystawione na allegro
« Odpowiedź #4355 dnia: Październik 06, 2011, 20:32:15 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
Nie mam juz poloneza, sluzyl dzielnie 11lat i teraz sie mozna bedzie nim ogolic :)
Mam na handel: grockliny standardy w zielone paski, pompe wspomy elektryczna z opla (idealna do rovera), blende tylna do C+ (bardzo ladna), daszek nad tylna szybe (larytas), kierownice trojramienna z kombi, podlokietnik "skorpion". Jakby ktos cos chcial to pisac na PW
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #4356 dnia: Październik 07, 2011, 01:11:16 am »
Offline martinez#1970
  • Wiadomości: 308
zaczęła mi mrygać kontrolka od niskiego stanu płynu hamulcowego, (...) Ale jak się okazało ubyło mi płynu ... pojechałem ślimaczym tempem to sklepu i kupiłem dot4, obejrzałem też wszystkie przewody i połączenie i nie znalazłem miejsca wycieku...
Mam dokładnie to samo, w ciągu ostatnich trzech miesięcy dwa razy dolewałem płynu. Przewody i hamulce sprawdzone, podejrzenie jest że cieknie spod pompy - albo sama pompa przepuszcza, albo jest jakaś nieszczelność na połączeniu pompy z tymi zbiorniczkami wyrównawczymi. Włóż rękę pod pompę i przejedź paluchem po jej spodniej części, u mnie po tym zabiegu na ręku zostaje ślad płynu hamulcowego.
Przy okazji, czy ktoś może mi podać nazwę producenta ORYGINALNEJ pompy hamulcowej do starego układu ?? Pod jaką marką teraz występuje ??
A w temacie... w tym tygodniu ASO FSO poległo przy próbie odkręcenia odpowietrzników hamulców na tylnej osi. Napryskali mi tam czegoś, mam jeździć i czekać może samo popuści. Tzn. nie odpowietrzniki, tylko lekko przyblokowany jeden zacisk. Jeżdżę słuchając denerwującego popiskiwania. Cholerny stary układ, tyle lat był spokój z hamplami, a teraz jak się coś zaczęło pie***lić, to od wiosny już trzeci raz w warsztacie byłem  <zly>
Cytat: Macki
« Odpowiedź #4357 dnia: Październik 07, 2011, 01:27:12 am »
bo zaciski raz na jakiś czas trzeba rozebrać, dokładnie wyczyścić, złożyć na nowych gumkach i paście do tłoczków i będzie spokój na długo.
« Odpowiedź #4358 dnia: Październik 07, 2011, 14:51:58 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
Coś jest w powietrzu bo wczoraj kupiłem wszystkie gumki, pastę do tłoczków i będziem się bawić na dniach... Panowie, jak ubywa płynu to nie ma sensu dolewać w nieskończoność bo on sobie od tak nie paruje, być może gumowe przewody mają już swoje lata, pod wpływem ciśnienia w układzie puchną i wtedy ubywa, uszkodzenie może być niewidoczne "na sucho" z kanału, tym bardziej że tam raczej za czysto nie ma.
By nie było OTa - dziś kupiłem filtr powietrza do kompletu (filtrów) - jak wymieniać to wszystko <spoko>
« Odpowiedź #4359 dnia: Październik 07, 2011, 17:18:16 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
    • PN C+ 1.6 GLI `2000
OZI - w jakim stanie kiera?  ile za Nia chcesz? wstepnie klepie..
