Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =-  (Przeczytany 1327329 razy)
« Odpowiedź #5020 dnia: Listopad 18, 2011, 11:54:43 am »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
czy jak umyję swój mikser w acetonie to będzie lepiej działał? głupie pytanie ale nie wiem :/
Był:
1.6 GLE L115 Pn Caro
« Odpowiedź #5021 dnia: Listopad 18, 2011, 12:13:12 pm »
wcale nie głupie pytanie,
ja załatwiłem sobie mikser dedykowany do mojego gaźnika, jako że przeleżał on kilka lat na półce garażu kolegi, był usyfiony "smalcem" gazowym.
Jest to mikser palnikowy, miał zasyfione dziurki w palnikach, umyłem, teraz jest jak nowy ;)
« Odpowiedź #5022 dnia: Listopad 18, 2011, 12:38:04 pm »
Dawid_fso_bn
Byłem na szrocie, do tankowałem Pb95 za 50 zł ;)
« Odpowiedź #5023 dnia: Listopad 18, 2011, 13:23:02 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Nie wiem, nie przyjrzałem się dobrze. Zaraz idę do garażu montować el. szyby to przy okazji zajrzę do nagrzewnicy.
Z
Jak znam życie to nie masz tego wpiętego i dlatego nie działa regulacja
« Odpowiedź #5024 dnia: Listopad 18, 2011, 17:33:22 pm »
Offline michal235c
  • Wiadomości: 628
Zdemontowałem boczki, założyłem el. lusterka, położyłem wiązkem do szybek, jutro bede zakładał :-)
« Odpowiedź #5025 dnia: Listopad 18, 2011, 18:28:49 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Przyjechałem, zgasiłem furę, za chwile miałem odpalić i już kaplica. Kręci przez sekundę i cofa bendix i nie odpali. Muszę kupić rozrusznik.
« Odpowiedź #5026 dnia: Listopad 18, 2011, 19:04:31 pm »
kazko kk
Kupiłem i wymieniłem mikroprocesor w Atu i kupiłem też tuleje do drążków reakcyjnych bo most lota jak żyd po pustym sklepie :d i jutro chyba wymiana ich.Mam nadzieje, że uda się połatać podłogę.
« Ostatnia zmiana: Listopad 18, 2011, 19:10:55 pm wysłana przez kazko kk »
« Odpowiedź #5027 dnia: Listopad 18, 2011, 19:11:56 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Podładowałem akumulator. Jednak krótkie trasy i mocne audio dają aku po dupie. Po solidnym naładowaniu nie poznaję dźwięku. Czas zacząć myśleć o buforze dla zasilania i chyba mam pomysła... :)
« Odpowiedź #5028 dnia: Listopad 18, 2011, 19:52:57 pm »
  • Wiadomości: 1959
zgadza, się wypadł ten plastiki i nie działało jak powinno, ale już na swoim miejscu siedzi.
W temacie:
założone i podłączone elektryczne szyby
założony plastik odpowiadający za sterowanie powietrzem z nagrzewnicy
zdjąłem nakładki na progi i nie jest tak źle :) Lewa strona bez dziur, lekkie naloty rudej, wyczyszczone druciakiem i zabitexowane, prawa strona trochę gorzej - 2 dziury, ale jeszcze ujdzie w tłoku, też oblepione bitexem.
« Odpowiedź #5029 dnia: Listopad 18, 2011, 20:20:43 pm »
dzisiaj chciałem wymienić świece, odkręcam a tu niespodzianka, zamiast iskier gas które wkładałem dawno temu siedzą sobie trójelektrodowe beru  <lol> <spoko> Mechanik przy okazji naprawy elektryki jakoś 3 miesiące temu musiał zmienić, w każdym razie pozytywna niespodzianka  <spoko> w efekcie tylko poodkurzałem w środku
« Odpowiedź #5030 dnia: Listopad 18, 2011, 21:03:19 pm »
pomalowałem dwie stalowki zimowe podkladem jak bede mial chwile maznę chlorokauczukiem, i trzeba bedzie odswiezyc blende. Jutro wyprawa po altek, bo moj juz daje o soobie znac i bedzie chwila to odrazu wymiana.
No i posprzatałem w garazu :D
« Odpowiedź #5031 dnia: Listopad 18, 2011, 22:34:33 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
założyłem kółka na zimę i opłaciłem oc, podskoczyło 70 zł, i tak wszystko po kolei co roku ,eh oby tak dalej to kupię wigry3 i będę zapindalał :D
« Odpowiedź #5032 dnia: Listopad 18, 2011, 22:50:04 pm »
chyba doszedłem z obrotami co jest nie tak... Wreszcie!!!! po 3 miesiącach walki.
« Odpowiedź #5033 dnia: Listopad 18, 2011, 23:01:08 pm »
jak walisz bitex na gołą blachę, to się spodziewaj dziur wiosnę.
« Odpowiedź #5034 dnia: Listopad 19, 2011, 00:36:45 am »
Moje ostatnie patenty  :P :P :P Czujnik temperatury na komputer zamontowany na przelotowej złączce
Zawór nagrzewnicy z dorobionym wejściem płynu od tyłu
Trójnik wodny głowicy z przeniesionym czujnikiem temperatury na wskaźnik,zaślepionym wyjściem na ten czujnik na kompa i z dodatkowym wyjściem na mechaniczny zegar w miejscu orginalnego czujnika
Tak to wygląda na silniku.Przekonstruowałem trochę układ chłodzenia.Z tyłu od trójnika dałem  wąż o większym przekroju,dalej przelotka z czujnikiem na kompa (skończą się problemy z dostępem) dalej zawór nagrzewnicy
Zawór jest przerobiony,tzn. ma wywiercony dodatkowy otwór w tulei puszczającej płyn na oba wyjścia.Zasilany jest od tyłu.Idzie przez niego cały płyn z trójnika głowicy,dalej do góry na nagrzewnicę,a od dołu na parownik.Zrobiłem tak,że po otwarciu zaworu,płyn jest kierowany przez oba wyjścia do nagrzewnicy i parownika,a po zamknięciu,odsłania się ten dodatkowy otwór i płyn jest kierowany tylko do parownika.Mam tak samo w Żuku i jest git.
Wywaliłem całkowicie tą śmieszną metalową rurkę idącą z lewej strony bloku,do której szedł powrót i zasilanie nagrzewnicy i dałem wszystko na wężach.Będzie lepszy przepływ,bo rurka już nieźle skorodowała.na wężu zasilającym parownik dałem złączkę do podgrzewania przepustnicy
Powrót z nagrzewnicy i parownika spotyka się razem w tym miejscu,przy obudowie termostatu.
Auto na rzazie jeszcze nie odpalane.Liczę na to,że układ będzie działał poprawnie i skończą się problemy z odpowietrzaniem.Po zalaniu płynem idealnie cały układ się szybko wypełnił.Wystarczyło kilkakrotnie ponaciskać oba grube węże,co wcześniej dawało marne efekty.Przede wszystkim poprawiło się przejście płynu przez zastąpienie tej rurki wężami,które mają trochę większą średnicę  :-)
« Ostatnia zmiana: Listopad 19, 2011, 00:40:05 am wysłana przez Buźka »
« Odpowiedź #5035 dnia: Listopad 19, 2011, 01:13:13 am »
To samo co od kilku dni:
Otworzyłem bagażnik.
Zamknąłem bagażnik :D
« Odpowiedź #5036 dnia: Listopad 19, 2011, 06:36:08 am »
Offline jasso
  • Wiadomości: 625
    • FSM-BB 126p '95
Przez ostatnie dwa dni poldek nie chciał odpalić, coś mnie ruszyło żeby spuścić paliwo i okazało się że jacyś przesympatyczni ludzie razem z paliwkiem nalali mi wody...
2x PN C+ '98 GSI
 126p '87
Pn Caro 1.5 GLE '93
« Odpowiedź #5037 dnia: Listopad 19, 2011, 12:39:30 pm »
dotankowałem gazu, umyłem :)
« Odpowiedź #5038 dnia: Listopad 19, 2011, 14:14:02 pm »
  • Wiadomości: 3855
http://imageshack.us/f/839/zdjcie1133.jpg/ ;-) Umyte, lakier przepolerowany pastą. Muszę coś wymyślić w kwestii dekielków. Front jest z blaszki aluminiowej, która nieco skorodowała...
« Odpowiedź #5039 dnia: Listopad 19, 2011, 14:41:37 pm »
  • Wiadomości: 1918
Od czego by tu zacząć... wywiozłem na złom starego o'boshe, zakapioną skrzynię i 205kg innego badziewia. Zatankowałem gazu za 59,99 i beny za 49,99 (brakło kapuchy cholera :/) W akcie weny twórczej wsadziłem nowy parownik, popodłączałem wsio i niestety okazało się, że stare węże od wody są o kant dupy rozbić - jadę zaraz do obi i praktikera to może znajdę. Na zakończenie wymieniłem klemy ze starego gówna na nowe, błyszczące :p i... wróciło mi pełne ładowanie. Bez obciążenia książkowe wręcz 14,29V, ze światłami 14,10V a wsio do kupy (co się dało) i radio na 25 (w skali do 50) + wzmak odkręcony na 80% 13,72V - głośniej się nie da w aucie wytrzymać :d :d :d Podsumowując - porządne zasilanie to i sprzęt zaczął w końcu grać jak należy - zresztą, chłopaki ze śląska wiedzą o co mi chodzi :)
