Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =-  (Przeczytany 1327320 razy)
« Odpowiedź #680 dnia: Luty 06, 2011, 01:59:32 am »
Wczoraj razem z Bryśkiem wymieniliśmy u mnie w atu pasek rozrządu.
Dzięki wielkie Brychu :)
« Odpowiedź #681 dnia: Luty 06, 2011, 10:54:17 am »
Auto poczuło łaskę pana i zalałem mu benzyny 98 :D i powiem szczerze inaczej jedzie :) i podczas powrotu nocnego od ukochanej odmulanie nawet 130km/h poleciał i od razu się żywszy zrobił :)
« Odpowiedź #682 dnia: Luty 06, 2011, 11:00:33 am »
a ja zaluje juz tej benzyny po 3,80. nawet 150 nie chce rozwinac, przyspieszenie gorsze jak na lpg :( musze to wyjezdzic i zalac prawdziwej 98, wtedy dusza szatana wroci :)
« Odpowiedź #683 dnia: Luty 06, 2011, 11:59:04 am »
Rano Poldka opłukałem, a potem wyczyszczę wnętrze, doleję benzyny i będzie czekał na II semestr :D
« Odpowiedź #684 dnia: Luty 06, 2011, 12:07:17 pm »
Offline Luk10m
  • Wiadomości: 63
Wczoraj odwiedziłem szrot w poszukiwaniu przedniej szyby, na szczęście kupiłem tanio w dobrym stanie, miałem pecha, przedwczoraj kamień strzelił mi w czasie jazdy od samochodu który mnie wyprzedził i szyba w jednej sekundzie cała w drobny maczek
19 lat z FSO. Kiedyś były Fiaty 125p MR'77, MR'78, był Polonez MR'87.
« Odpowiedź #685 dnia: Luty 06, 2011, 12:16:35 pm »
a ja dziśswojego ładnie umyłem i nawoskowałem. Heh jak narazie żadnego purchelka nie ma. Zaobaczymy jak będzie dalej:) a dziśtrasa coś koło 100km w jedną mańkę. Zobaczymy jak się będzie sprawował
« Odpowiedź #686 dnia: Luty 06, 2011, 13:29:57 pm »
Wyjąłem przywieziony "nowy" blok z auta i zabezpieczony schowałem do blaszaka, teraz pozostaje dokupienie uszczelek: pod głowicę, dolot i pokrywę; dokupienie nowej pompy oleju i można składać i docierać motorek :D
« Odpowiedź #687 dnia: Luty 06, 2011, 15:20:59 pm »
Offline klopsik-kamien
  • Wiadomości: 52
    • Polonez atu plus 99r 1.6 GLi
Wczoraj wymieniłem zderzak w renault i wyczyscilem przepustnice i silniczek krokowy bo nie ma wolnych obrotów niestety sie nie powiodło bedzie potrzebny nowy...
Byl; Polonez C+ 1,6GLI- Fiat UNO 1,1 - Fiat 126p -Opel kadett 1,4 - Opel astra 1,6 16v eko-tek  Polonez atu plus 1.4 16v rover jest: Polonez atu plus 1.6 gli 99r  Renault megane 1.6 8v
« Odpowiedź #688 dnia: Luty 06, 2011, 16:13:17 pm »
Wymontowałem z Kombi zbiornik od spryskiwaczy, bo "nieco" przeszkadza w demontażu zderzaka... ::)
« Odpowiedź #689 dnia: Luty 06, 2011, 16:27:57 pm »
Offline Dominik
  • Wiadomości: 360
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI
Spłukałem na myjni z błota, trochę go przegoniłem  :)
« Odpowiedź #690 dnia: Luty 06, 2011, 17:03:45 pm »
Podregulowałem linkę sprzęgła.
« Odpowiedź #691 dnia: Luty 06, 2011, 17:07:33 pm »
pojeździłem trochę :P
« Odpowiedź #692 dnia: Luty 06, 2011, 17:54:36 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Wiosna przyszła dziś to ruszyłem Fiatem na docieranie, po wymianie krzyżaków wał wibruje ,aaaj :/, jeszcze spróbuje środkowy krzyżak wymienić i spiąć w innym położeniu ,jak nie to trzeba się będzie za wałem rozejrzeć...poza tym na zaprawkach lakier się różni i przeszkadza mi to :D, podobno można zareklamować ,więc chyba się przejadę i im pokażę :P, przy okazji porobiłem foty na PJ, i w lato lpg zakładam :P
« Ostatnia zmiana: Luty 06, 2011, 17:55:12 pm wysłana przez show »
« Odpowiedź #693 dnia: Luty 06, 2011, 18:44:56 pm »
Pojechałem poldem do kościoła, wyczyściłem w środku.
Zepsułem i naprawiłem lusterko wewnętrzne, ale i tak muszę na szrocie się wykosztować na drugie... :P
« Odpowiedź #694 dnia: Luty 06, 2011, 19:48:03 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Wsadzielm z powrotem stare k16, w przyszly poniedzialek jade na szrot po 1,8 :P
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #695 dnia: Luty 06, 2011, 20:00:25 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Wziąłem papier 1000 i starłem to co wcześniej malowałem do oryginalnego lakieru, malowałem metodą cieniowania, ale było widać , były to doły przednich błotników ,teraz odciąłem taśmą i pomalowałem tylko od dołu na wysokość progu i to gąbką i grubo z zaciekami, efektem czego zgrało się to z fabrycznym barankiem i jest git :) jutro przejadę to pastą
« Odpowiedź #696 dnia: Luty 06, 2011, 20:25:55 pm »
Stwierdziłem, że padł mi regulator napięcia w Lublinie.
« Odpowiedź #697 dnia: Luty 06, 2011, 21:22:18 pm »
Offline Dj. Illusion
  • Wiadomości: 535
Wczoraj wymieniłem sworznie i gałki po prawej stronie, oraz podmieniłem wał z pomocą znajomego Jambusa. Niestety urwała się nam jedna śruba mocująca podporę wału do podłużnicy i teraz podpora przykręcona jest na jednej. Niestety przyczyną wycia nie jest podpora wału a most :( Trzeba go będzie zregenerować lub podmienić na inny :(
Był Pushapek 1.4 GTI 16V
« Odpowiedź #698 dnia: Luty 06, 2011, 22:16:04 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Założyłem alufelgi na tył. Przy okazji zdjąłem bębny, wyszlifowałem ranty, oczyściłem szczotką drucianą bębny na zewnątrz, wyczyściłem hamulce preparatem do tego przeznaczonym. Wyregulowałem ręczny. Był dobrze dopóki nie zaciągnąłem go w czasie jazdy. Za pierwszym razem koła zblokowało i piszczały. Potem zaczęło coś pukać przy prawym tylnym kole(odgłos jakby kamień w bieżniku). Pukanie zanika jak w czasie jazdy zaciągnę ręczny na 1 ząbek. Podejrzewam tłumik. Drugie zaciągnięcie ręcznego dało efekt jakby wcisnąć hamulec trochę bardziej niż połowa. Bardziej taki zwalniacz. Przy okazji przy zaciąganiu ręcznego raz na jakiś czas mocno ściąga w prawo. Linka się nie zerwała. Ponadto założyłem nowe tarczki zegarów. Teraz mam białe podświetlenie :) Korzystając z Waszych instrukcji przy wyciągniętych zegarach podpiąłem kostkę od lusterek :) Działają :D Dzięki ;)
« Odpowiedź #699 dnia: Luty 06, 2011, 22:50:30 pm »
Co do ręcznego,to ja też nie miałem nigdy spokoju,aż się wkurzyłem i zrobiłem hydraulikę i jest spokój.Samoregulacja nie działała poprawnie i nigdy nie było tak jak trzeba.Poza tym tarcze są ładniejsze    :one:
