Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =-  (Przeczytany 1328005 razy)
« Odpowiedź #700 dnia: Luty 06, 2011, 23:29:45 pm »
Offline szuczka
  • Wiadomości: 101
    • Były polonezy sztuk 5 wszystkie z gazem
Dziś była wymiana przewodów paliwowych ,niestety miedziane za drogie { koszt 120 zł } ,wymiana na igielitowe z NOMI( dom i ogród ) heh koszt 24 zł za 7 metrów .Stare sparciałe i rozsypywały sie w rekach i dlatego nie ciągnoł paliwa z baku(bak o dziwo chyba wymieniał· poprzedni właściciew-b.d stan)  po wymianie pompki .Ale za to zbuntował sie i przerywa na LPG a na PB gasnie przy hamowaniu , ale na ssaniu działą . Cuda nie widy.
« Odpowiedź #701 dnia: Luty 06, 2011, 23:32:42 pm »
andrzej89031
ja dzisiaj umylem odkurzyłem wyczyscilem w koncu bo od jesieni nie pamietal jak wyglada gabeczka
« Odpowiedź #702 dnia: Luty 07, 2011, 04:51:58 am »
Offline fafik
  • ostroyebak okolosyberyjsky
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
W sobote wraz z moim pazlotkiem pozbylismy sie staba, drazka kierowniczego i jednej sprezyny zawieszenia. Na koniec moje tamagochi piszczalo, ze jej zimno i trzeba bylo zwinac majdan. W miedzy czasie przyszly nowe czesci do thalii i juz jest poskladana jag Bog przykazal. :)
« Odpowiedź #703 dnia: Luty 07, 2011, 11:47:01 am »
Offline fizzy87
  • Wiadomości: 48
    • http://www.nodn.pl
Podjechałem do garażu drugim samochodem po wczoraj zdemontowane przednie błotniki ;] Po powrocie z pracy zaczynam misję walki z rudą :D
« Odpowiedź #704 dnia: Luty 07, 2011, 13:34:03 pm »
Zakupione klocki na tył, bo się skończyły, zamówione uszczelki, jutro odbiór.
Dzisiaj zamawiam pompę nową oleju i niedługo nowy blok wyląduje w autku :D
Byłem na regulacji LPG, stwierdziłem że ostatni raz, godzinę kręcili na analizatorze i dupa, musiałem po swojemu poprawić, ale i tak to nie to...
« Odpowiedź #705 dnia: Luty 07, 2011, 13:59:05 pm »
DYZIAK_Łomża
po szybkiej regeneracji sinika tzn. wymiana tłoków, pierścieni, panewek przyszedł czas na dotarcie silnika. Dzisiaj będzie spuszczony olej i zalany świeży. Dodatkowo ręczny bez zapadkowy, sygnał dźwiękowy, mocowania syfu w bagażniku i można jechać na BK na Monte Calvaria.
P.s. jako jedyny polonez w MC 11 :)
« Odpowiedź #706 dnia: Luty 07, 2011, 15:04:35 pm »
P.s. jako jedyny polonez w MC 11 Uśmiech
też rozważałem ale nie wyszło... :(
« Odpowiedź #707 dnia: Luty 07, 2011, 16:47:33 pm »
Offline michal235c
  • Wiadomości: 628
Zamówiłem w Polmozbycie długie śruby , do alusków , jutro juz mam je odebrac  :D
« Ostatnia zmiana: Luty 07, 2011, 16:52:20 pm wysłana przez michal235c »
« Odpowiedź #708 dnia: Luty 07, 2011, 17:24:39 pm »
Założyłem nowe kosze halogenów - kiedyś na szybko zamontowałem tylko nowe szkła do starych wesemków i śmigałem, teraz już jest całość "nufka". :)
Wie ktoś jak te cholery ustawić żeby było dobrze? Wydaje mi się, że ostawiłem je "jako tako" ale to bardziej na oko...
Założyłem inne felgi bo na te BMW już patrzeć nie mogłem, zeżarte jak 150 były...
Teraz tylko kupić kołpaczki dwa FSO i będzie bogato. ^^
Jutro planuję zaatakować krańcówkę drzwi tylnych prawych i przywrócić ją do życia (sama krańcówka sprawna więc pewnie kabelek gdzieś przerwany, pewnie nowy puszcze do krańcówki lewej przedniej... :))
« Ostatnia zmiana: Luty 07, 2011, 17:26:07 pm wysłana przez kuba92 »
« Odpowiedź #709 dnia: Luty 07, 2011, 17:32:35 pm »
michal235c ile płacisz za sztukę? Tak z ciekawości pytam bo też będę musiał kupić i nie wiem ile kasy na to szykować.
Dzisiaj przejechałem się Scorpiem po remoncie. Nowe hamulce, nowe zawieszenie itd. Auto rakieta, jednak mojemu GSi daleko do niego ;/
« Odpowiedź #710 dnia: Luty 07, 2011, 18:29:25 pm »
Offline michal235c
  • Wiadomości: 628
Ukash   4,50zł za 1 śrube, czyli za komplet 72zł  :D
« Odpowiedź #711 dnia: Luty 07, 2011, 18:47:51 pm »
Offline fafik
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
Przycialem i pomalowalem sprezyny z trucka, ponadto pomalowalem sanki i druga warstwe na belke zawieszenia. I taki nowy, maly smaczek do  cipka: http://img201.imageshack.us/img201/7784/110207180224.jpg :] oczywiscie logo bedzie jak nalezy ;)
« Ostatnia zmiana: Luty 07, 2011, 18:48:51 pm wysłana przez fafik#1953 »
« Odpowiedź #712 dnia: Luty 07, 2011, 20:03:47 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Zalożylem tylną półkę z wklejonymi od spodu dwiema linijkami diodowymi, na dniach zaloze do nich krańcowkę pod klapą. Zdjąłem obudowe filtra powietrza, udało mi się wyciągnąć z niej kawałek pianki, który jakis czas temu wsadził spec od gazu, co miało pomóc w czymś z gazem, nie pamietam już... Ciekawostka, wsadził ją w okrągłą część plastikowej obudowy termostatu, tam gdzie nasadza się kartonową rurę od zimnego powietrza, a teraz wyjałem ją z puszki, spod blaszki która jest pomiędzy wlotem powietrza a samym wkładem.
« Odpowiedź #713 dnia: Luty 07, 2011, 20:08:25 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
swap nr 4 - silnik nr 3 wyjety, silnik nr 4 wsadzony. efekt koncowy - brak iskry, brak benzyny = CPWK, dziękuje dobranoc. :[
« Odpowiedź #714 dnia: Luty 07, 2011, 20:10:02 pm »
Offline fafik
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
hansiu co Ci sie tam dzieje?? Co tyle silnikow?
« Odpowiedź #715 dnia: Luty 07, 2011, 20:19:13 pm »
Offline hans
  • Wiadomości: 969
    • ulep
fafik, tam są cuda na kiju. W sumie sprawnie i szybko poszła wymiana silnika z przełożeniem osprzętu, ale sie okazało że CPWK, który tam jest nadaje sie do d....y
« Odpowiedź #716 dnia: Luty 07, 2011, 20:27:04 pm »
Offline fafik
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
ale to nie jest ciagle to samo auto?? Bo piszesz silnik nr 3 wymiana na nr 4 ;p
« Odpowiedź #717 dnia: Luty 07, 2011, 20:29:49 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Kolejny swap?:D a co było poprzedniemu silnikowi?
« Odpowiedź #718 dnia: Luty 07, 2011, 22:17:26 pm »
Offline hans
  • Wiadomości: 969
    • ulep
cały czas ten sam srebrny śmieć :D Maurer długa historia nie na rozmowe na forum :) Silniczek ogolnie dobry był.
« Ostatnia zmiana: Luty 07, 2011, 22:18:21 pm wysłana przez hans#1950 »
« Odpowiedź #719 dnia: Luty 08, 2011, 16:57:41 pm »
Jak co dzień przegoniłem, naprawiłem tylną prawą krańcówkę no i poloniusz otrzymał od dawna zasłużone mycie. :)
Muszę znów jechać na szrot w najbliższym czasie zapolować na dwa kołpaki FSOwskie. :)
