Autor Wątek: Fotorelacja z monster garage rok 2011  (Przeczytany 33071 razy)
« dnia: Styczeń 02, 2011, 19:17:05 pm »
Kontynuacja  :)
Jako ze nie bylem jeszcze w garazu w nowym to foto nie bedzie ale bedac w domu udalo mi sie juz znalesc material na swapa - dol od 4.0 z 1995/96roku (facet dokladnie nie wiedzial) za 700zl. Plusem tego rozwiazania jest to ze silnik ma juz nowsze komory fast burn i podebrania w tlokach mniejsze niz w starym typie glowic dzieki czemu bede mogl dokladnie obrobic glowice i podniesc troche stopien sprezania z 9.0 na jakies 9.2. Wiecej nie poniewaz ma byc montowany kompresor w niedlugim czasie.  Niestety obrobienie kanalow ssacych nie jest latwe poniewaz aby zachowac ten sam przekroj poprzeczny co uszczelka na klinie musze borowac dolna czesc kolektora, rozwiercac listwe wtryskowa i najprawdopodobniej pociac kolektor gorny aby go sensownie obrobic  :evil: Minusem tego zakupu jest jest to ze blok tez jest inny zwiazku z czym nalezy przerabiac jedna lape i jest troche inny drozszy rorzad. Udalo mi sie tez znalesc normalne kolektory wydechowe dzieki czemu bede mogl wywalic zeliwo :mrgreen: , musze jeszcze tylko do nich napisac czy do polandu przysla http://www.autopartswarehouse.com/sku/Ford/Explorer/Hedman/Headers/1993/H5689400.html?tlc=Engine+%26+Drivetrain
Ile moze kosztowac kompleksowe zrobienie 2 glowic do V6 ? Tzn nabijane gniazda, prowadnice, szczelnosc i wyrownanie ? Bo nie wiem czy sie bawic w reanimowanie tego co mam czy nie kupic fabrycznych nowek  :)
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 03, 2011, 14:36:06 pm »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
http://img507.imageshack.us/i/tlf.mp4/
rozdzielacze o przelocie 1/8 cala, ciśnienie na początku 10 bar, na końcu około 7 bar
butla w bagaźniku 15L podłączona do sprężarki garażowej 100L
Moc V-ki
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 03, 2011, 19:06:36 pm »
Elwood#1887, uderz do Kolegi Jarka - granadziarz. Chłopak nadzorował robotę mojej czapki w Pruszczu Gdańskim, na pewno będzie znał kogoś dobrego z Łodzi. Ja obecnie z powodu braku fachowców w mojej okolicy, robię generalkę bloku w Bydgoszczy...
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 03, 2011, 22:37:18 pm »
Cytat: "BARTEK#1925"
Niestety z kolega granadziarzem mam niezbyt dobre doswiadczenia z forum caprii wiec on raczej odpada chociaz wiedze ma potezna poparta praktyka co trzeba mu przyznac. Jezeli bede cos robil to tylko tutaj :
http://www.ceglinski.pl/zaklad/zaklad.htm
niestety zeby cos konkretnie zalatwic to trzeba rozmawiac ze "starym" Ceglinskim a nie z synem
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 03, 2011, 22:49:15 pm »
Buszek
Cytat: "Elwood#1887"
_________________
Gniazdo 18-20 zł (z gniazdem już) , prowadnice 7 zł , szczelność 50 zł .
http://www.auto-szlif.pl/ ,  z czystym sercem mogę polecić .
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 16, 2011, 12:12:56 pm »
Czapki ida do roboty na 100 % zawory sa tak zapadniete ze glowa mala. Wczoraj przywiozlem dol silnika z kolem zamachowym i grucha od explorera, kolektorem ssacym i jedna kompletna glowica oraz pocieta wiazke elektryczna silnika ktora sie przyda przy strojeniu kompresora i robienia przejsciowki pod ecumastera  wiec mysle iz za 700zeta sie oplacalo. Silnik mimo przejechanych 220 tys jest w bardzo dobrym stanie, glowica ktora zdjalem tez. Jedyny problem to taki ze na jeden garnek weszla dosc sporo korozja i tzreba bedzie przeszlifowac to drobnym papierkiem i zmienic pierscionki
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 16, 2011, 19:42:25 pm »
No to fajnie, u mnie po odbiorze bloku, co nastąpi do końca stycznia, będzie trzeba zweryfikować stan pompy oleju, w zastanawiam się nad nową, pomalować/odświeżyć komorę, w chwili wolnej zrobić coś wreszcie z kolektorem wydechowym, coby nie odstawał od reszty wydechu.
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 16, 2011, 20:02:04 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
BARTEK#1925, jaki masz wydech pod ohaca?
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 16, 2011, 20:06:23 pm »
xmaniekx, ja mam wydech o średnicy wewnętrznej 55 mm, grubość ścianek 1,5 mm.
Trzy tłumiki, głośno jest tylko powyżej 4 tysięcy obrotów, tak można latać cicho, dopiero jak depnę, co przy obecnej padlinie bloku nie ma większego sensu, to słychać głośno motor.
Pierwsze dwa tłumiki pełen przelot, uniwersalne, ostatni komorowy od Vectry A 2.0 obrócony o 90 stopni, jest w pionie, sporadycznie coś tam puknie na większej dziurze, a tak normalnie wydech nie tłucze się po podłodze. Problemem w tym aucie jest spłodzenie kolektora rurowego, fabryczne i dorabiane do fordów się nie mieszczą - za wąska komora :evil: - od kilku lat próbuję coś stworzyć, ale nie wychodzi to jak powinno, może w tym roku pójdzie, kupuję na wiosnę kolana hamburskie, flansze mam z tego kolektora który budowałem, zobaczymy.
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 16, 2011, 23:12:40 pm »
Nie chce cie martwic ale z tego co patrzyłem i mierzyłem z Gilmorem to zeby w poldofordzie zrobic dobry wydech trzeba ciac podłoge i zrobic bułke pod nogami pasazera, inaczej nie da rady tego ogarnac. Drugi sposób to dzwon pod N9 od tranzola lub uniwersalny pod N9 -wtedy rozrusznik idzie na druga strone i masz cenne miejsce. W orginale przejscie z rura 50/55mm jest w praktyce niemozliwe zeby minac belke/rozrusznik/lape silnika i zachowac jakies sensowne odstepy :|
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 16, 2011, 23:53:59 pm »
Offline mirekpsary
  • Wiadomości: 415
  • Jo jest Jo!
    • PoldoFord 2.0 '91 - Tayniak
a po co to wszystko?
Idzie zyskać tam coś?
Ja mam fajnie wyspawany przelot oryginalny.
tel.603476262
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 17, 2011, 12:03:37 pm »
mirekpsary, popatrz sobie na kolektor wydechowy tfuforda i popatrz np. na kolektor wydechowy od silnika OHV GSI i zobaczysz o co biega. Są strasznie duże różnice w długościach kanałów, widać to przede wszystkim między kanałami 1 i 4.
Odp: Fotorelacja z monster garage rok 2011
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 29, 2011, 23:46:49 pm »
Offline Konrad
  • Wiadomości: 168
Kilka zdjęć z tego co było robione w weekend, czyli to co odwlekane było od dawna ;)
Uploaded with ImageShack.us
Łapy zostały wycięte przez Elwooda z belki od poldrovera i dospawane do fabrycznej przez Dawida. Z pewnych względów tak było wygodniej, niż przekładać belkę. Silnik jeszcze nie jest dobrze zamocowany razem ze skrzynią ale wszystko jest na dobrej drodze :)
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 30, 2011, 00:33:28 am »
wydaje mi się że, odwrotnie założyliście "ucho słonia". na zdjęciu jest "do góry nogami" a wąski koniec powinien być nad przegubem elastycznym. właśnie to przerabiam.
« Ostatnia zmiana: Maj 30, 2011, 00:37:42 am wysłana przez wrb »
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 30, 2011, 00:56:46 am »
No dobra... i jeździ ten potworek już?
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 30, 2011, 12:49:47 pm »
Narazie został tylko włozony jak na ostatnim foto -prace bardzo utrudnial fakt posiadania tylko duzego flexa, poniewaz w posiadanych małych w jednym nie działa wyłacznik a w drugim zaginał element ustalajacy tarcze, na szczescie dzisiaj zakupiłem nowa szlifierke, oprocz tego jezdze  iszukam gumek pod łape skrzyni i do drazków reakcyjnych -w sklepie niedaleko facet juz nie miał. W skrócie to w piatek był wyjety cały orginalny zespoł 1.6 abimex łacznie z instalacja i cała reszta, a w sobote wspawano łapy, skrecono silnik ze skrzynia na nowym zestawie sprzegła, dokrecono łapy i wrzucony do srodka.v Dodatkowo zrobiono czynnosci przygotowawcze na pozniejszy etap -wymiana drazka kierowniczego, obspawanie podłuznic, zwalenie baku, wyciecie polki pod aku i dopasowanie na druga strone itp Przy montazu kola zamachowego okazało sie ze łozysko wałka sprzegłowego wchodzi wał bez problemu w 1.8 -nic nie trzeba rozwiercac ani cudowac. Dodatkowo na belce OHV silnik jest wyzej niz seria co ma ten plus w połaczeniu z aluminiowa miska ze dno michy jest na równo z belka zawieszenia i nic nie wystaje. Sam silnik jest równiez duzo lzejszy i auto stoi wyzej niz wczesniej. We wtorek prace beda kontynuowane i pojawi sie stosowna dokumentacja w miare postepu prac
Damy rade jeszcze przekrecic -skrzynia nie jest jeszcze dokrecona :)
Gdzie najlepiej zamontowac parownik od gazu w roverze ? Gdzie jest montowany filtr paliwa fabrycznie ?
« Ostatnia zmiana: Maj 30, 2011, 13:04:31 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 30, 2011, 14:21:41 pm »
Filtr paliwa jest na ścianie grodziowej na wysokości silnika wycieraczek tak circa. Parownik to gdzie Wam się zmieści. Ja mam przykręcony do podstawki akumulatora. Możecie przymocować pod przepustnicą, albo nad kolektorem wydechowym w zależności gdzie ile miejsca zostanie.
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 31, 2011, 22:47:08 pm »
Dzisiaj z braku czasu zdazylismy tylko podwiesic skrzynie na łapie, złozyc drazek stabilizatora na nowych gumach, wyjac wał napedowy do regeneracji i odkrecic rure wydechowa od orginalnego zeliwniaka
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 02, 2011, 17:29:30 pm »
Walki ciag dalszy - zamontowałem rozrusznik do skrzyni ,poprowadziłem kablel plusowy do aku, zamontowałem zmodernizowana półke pod akumulator z prawej strony i dalej zaczełu sie problemy -podczas próby zamontowania alternatora okazało sie ze nie wejdzie w mocowanie 1.4 poniewaz albo zachacza o bude albo albo obudowa rozrzadu w 1.8 jest inna niz w 1.4 i najprawdopodobniej trzeba uciac i wpasowac łape pod altek od 1.8 land rovera albo wymodzic cos samemu. Chyba ze alternator który mam nie jest od 1.4 tylko od czegos innego. Rura wody nad kolektorem wydechowym tez nie pasuje -trzeba inaczej przegiac ucho i dodatkowo wyciac mocowanie cewki z osłony wałka albo dac pokrywke od 1.4. Wyjscie wody musi byc z 1.4, orginał zachacza od nadwozie. Przegiałem takze przewody od paliwa i gazu aby wychodziły na druga strone tunelu w okolicach kolektora ssacego co było sporym wyzwaniem poniewaz przewody sa stalowe i twarde jak cholera oraz jest kiepski dostep
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 02, 2011, 17:33:05 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 04, 2011, 23:39:24 pm »
Dzis nie zrobilismy za wiele poniewaz ekipa była w okrojonym składzie. Zainstalowano zrobiony na nowych czesciach wał napedowy, rozborowałem kolektor dolotowy 1.4 i kanały w głowicy na tyle na ile dało rade i przykreciłem do silnika, zainstalowałem w koncu alternator -okazalo sie ze idzie nizej niz myslalem i wszystko jest ok :P ale temu co wymyslił mocowanie i napinacz powinni przyznac nobla za głupote. Dodatkowo rurowiec z land rovera został obspawany po zewnatrz aby mozna było zeszlifowac chamskie spawy w srodku -jest spawany od srodka i przelot wyglada tragicznie. Zainstalowano rowniez kompletna listwe wtryskowa z rovera 416 wraz z regulatorem i bezowymi wtryskiwaczami
