Autor Wątek: Fotorelacja z monster garage rok 2011  (Przeczytany 33073 razy)
Odp: Fotorelacja z monster garage rok 2011
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 05, 2011, 10:41:47 am »
No to ładnie, powoli ale systematycznie do przodu :)
Elwood, jak tam czapki w Grani ?
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 05, 2011, 12:22:35 pm »
Narazie zajałem sie dołem bo chlopaki z warsztatu po pomiarach gdzie robie motornie powiedzieli ze motor ktory kupiłem w tym stanie nie pociagnie za długo przy kompresorze -z USA idzie pierwsza paczka z 6szt nowych tłokow nadwymiar 0,40 cala, kompletem 12 nowych popychaczy hydraulicznych oraz wałek rozrzadu "california emision" -z tych co znalazłem to ma najwieksze czasy na wydechu, a na dolocie i tak bedzie pracowała dmuchawa mocotworcza :) wiec powinno byc dobrze
Czapki narazie stoja w garazu gdyz chce sie uporac z dołem i dodatkowo gdzies utknałem komplet zaworów i calej reszty od jednej i nie moge znalesc :/
Niestety ale do swapa mam wiekszosc, a nie wszystkie potrzebne elementy z poldona 1.4  i dlatego co chwila cos wychodzi -brak jakies srubki albo elementu który trzeba jechac i kupic albo zrobic z tego co jest, na zywca majac całosc i bez zabawy z elementami to roboty jest na maks 2 dni - jednego wyjmujesz ohv i zawias a drugie zwalasz silnik na belke i montujesz osprzet, a tutaj dodatkowo jescze kilka rzeczy oprócz zmiany silnika jest lub bedzie zrobionych przy okazji- np wymiana nagrzewnicy na truckowska
Pozniej moze Konrad wrzuci jakies foto
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 05, 2011, 12:29:19 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 05, 2011, 17:03:37 pm »
Spoko, fajnie że coś przy niej działasz/zbierasz graty.
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 06, 2011, 23:07:30 pm »
Pare fot  z dzisiaj, oprócz pospawania wydechu w e36 cały dzien zrobiłem tylko dokrecenie górnej czesci dolotu
reszte dnia walczylem ze szlifowaniem spawów - cholerstwo jest twarde jak cholera
Uploaded with ImageShack.us
udało mi sie z grubsza obrobic dwa wejscia, zostały jeszcze dwa i dopiescic calosc. uciałem tez flansze do wydechu w celu przystosowania koncówki kolektora pod zejscie 2w1 od sierry ohc :)
a tu widok na całosc -niewiele sie zmienilo na pierwszy rzut oka
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 06, 2011, 23:13:54 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 06, 2011, 23:10:15 pm »
Offline Konrad
  • Wiadomości: 168
Kolektor wydechowy, obspawany z zewnątrz, celem poprawienia tego o czym pisał Elwood
Kolektor ssący, poprawiony przez Elwooda
Głowica - zebrane z wierzchu
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 06, 2011, 23:13:13 pm wysłana przez Konrad#1927 »
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 08, 2011, 07:59:33 am »
Az milo popatrzec ze cos sie dzieje :) Rover to ZLO :D
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 09, 2011, 21:39:50 pm »
Offline davit
  • Wiadomości: 220
i to jeszcze jakie, jutro przeprawa z wydechem.
Fiat 125p DOHC
Audi S4 C4 2.2 turbo
Chciałbym umrzeć tak jak mój dziadek w kapciach przed telewizorem a nie tak jak jego pasażerowie krzycząc.
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 09, 2011, 22:35:13 pm »
Rover zło :) ja wczoraj robiłem wydech do 2.0. Dwururka mi wyszła ładnie poskręcana :)
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 09, 2011, 22:47:28 pm »
Dzisiejsza porcja foto
Dzisiaj byłem tylko 3 godziny wiec nie zrobiłem za duzo w czasie jak wiertarka stygła -podpiałem linke gazu, okleiłem od nowa instalacje elektryczna i przeciagnałem przez otwór -komp i przekazniki beda pod schowkiem
Szlifowanie spawów w kolektorze i elementach do polaczenia ciag dalszy
Ponizej pare foto czesci które przyszły do 4.0
Musze jeszcze zakupic laski popychaczy, koniki ,panewki głowne i korbowodowe oraz nowa pompe oleju zeby złozyc dół oraz uszczelke pod miske, reszte uszczelek na góre silnika i zimmeringi mam
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 09, 2011, 22:59:43 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 11, 2011, 23:08:34 pm »
Dzisiaj chwilowo bedzie bez zdjec bo nie mam jak wydobyc foto z aparatu. Wrzuciłem na silnik i podpialem wiazke elektryczna, podpialem paliwo w komorze silnika i dorobiłem mocowanie filtru paliwka na silniku, podpiałem czesciowo uklad chłodzenia, wrzucilem chłodnice, uporzadkowałem wiazke elektryczna w komorze silnika i dorobiłem mocowanie parownika LPG, wczesniej walczylem z kolektorem rurowym i chwilowo sie poddałem bo przerobek bedzie wiecej niz myslałem na poczatku :/ na pewno kolektor trzeba przegiac aby go odsunac od silnika i skrocic orginalna rure wydechowa od zeliwniaka aby zrobic miejsce na rozłanczalne przejscie 2w1 poniewaz wyjscie wydechu wypada centralnie w lapie mocujacej silnik  a dodatkowo obok przechodzi belka zawieszenia. Chwilowo utknałem na  podłaczeniu wody poniewaz wydaje mi sie ze jest jedno wyjscie za duzo, a nie wiem jak jest podpiete w orginale i musze znalesc info jak podpiac pochlaniacz par paliwa poniewaz nie wiem gdzie idzie jedno z wyjsc, chyba ze ma byc nigdzie nie podpiete
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 11, 2011, 23:16:48 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 12, 2011, 14:40:23 pm »
Pochłaniacz par- jedno do góry kolektora ssącego, jedno to przewód odpowietrzający/odpływowy do zbiornika paliwa, a 3 pozostaje otwarty-kończy się pod puszką-tak jest w oryginalnym 1,4.
Dodatkowo podpowiem, że wcale tego pochłaniacza nie musisz zakładać. Komp bez podpiętej wtyczki od niego nie łapie błedów, ani nic-po prostu jest to taka "opcja"
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 12, 2011, 17:58:53 pm »
Elwood#1887, wracając do Twojej Grani, nie myślałeś o posadzeniu głowic z dużego Coswortha na blok 4.0 ?
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 12, 2011, 23:32:57 pm »
Pewnie bym nie montował ale musiałbym zaslepic przewod od kolektora i od baku wiec pewnie załoze bo to tylko dwa weze
Myslalem ale sam dól to wstepnie jakies 7-9 tys tys(kiedys na sierrafan sie takie cus budowało) a dodatkowo do tej pory nie stworzono działajacego 4.0 z czapkami od coswortha sa problemy z doborem tlokow i napedem głowic -wole sprawdzone 4.0 z rootsem :)
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 13, 2011, 10:37:20 am »
Temat opanowany, po sieci krąży nawet tutorial, Angole to ogarnęli.
Nie wiem też czy przypadkiem temat nie był porządnie opisany na skogenach...
A 4.0 na głowach z Cosy też jeździ, nie pamiętam w tej chwili kto to ogarnął, warto jeszcze przejrzeć twórczość Kolegi Berkut z racingforum.
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 13, 2011, 13:19:54 pm »
  Jak mozesz to wrzuc linka -chetnie poczytam :)
Dzisiaj przed praca walczyłem z montazem calsonika w atu -po 3 godzinach, rozwierceniu jakis 20 zgrzewow i wywierceniu 6 dziur oraz wycinaniu szlifierka i brzeszczotami blachy mocujacej stara nagrzewnice udalo sie go wpasowac :)
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwiec 13, 2011, 14:46:52 pm »
Poszukam w wolnej chwili i wrzuce ;)
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwiec 13, 2011, 15:46:11 pm »
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 13, 2011, 15:56:50 pm wysłana przez BARTEK#1925 »
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwiec 13, 2011, 16:06:16 pm »
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwiec 14, 2011, 23:11:08 pm »
Przeczytam jak bede miał wolna chwile :) Dzisiaj częsciowo pusciłem instalacje pod silnik, zamontowałem do konca nagrzewnice i zaczałem modyfikowac wiazke pod deska rozdzielcza- okazalo sie ze przybyła tez kolejna modyfikacja -ciegno gazu w przepustnicy roverowej -ze wzgledu na przekrecenie przepustnicy o 90 stopni trzeba je dorobic od nowa. Dodatkowo wymieniłem olej w E36 co przy obnizonym przodzie okazało sie sporym wyzwaniem, jutro sie postaram jakies foto zapodac, mizerne troche ale zawsze :) W srode odpoczywam  i jade skasowac inspekcje na kompie bo manualnie sie nie da :/ oraz rozgryzam podpiecie Calsonika elektrycznie
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwiec 16, 2011, 23:31:42 pm »
Dwie foty bo dalsze beda dopiero w sobote
Wymiana oleju w obnizonym E36
Przejscie wiazki rovera w wiazke FSO ,niestety foto z paczatkowej fazy przez pomyłke nadpisałem :/
Jedyny schemat jaki udało mi sie odnalesc dotyczacy podpiecia calsonika, zobaczymy co z tego wyjdzie w realu
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 16, 2011, 23:36:57 pm wysłana przez Elwood#1887 »
