Autor Wątek: Jaki wydech do rovera ?  (Przeczytany 95969 razy)
« dnia: Styczeń 12, 2011, 08:55:44 am »
maryjan
Witam,
Swapuję właśnie silnik 1,4 (docelowo 1,6) i w związku z tym mam pytanie - Jak najlepiej rozwiązać układ wydechowy? Zaczynam kolektorem rurowym z rovera, dalej 2 w 1 i tutaj pytanie - jaką dać srednicę rury? jakie i ile tłumików wrzucić? Końcowy będzie z 125p a co wcześniej? Nie musi być jakoś cicho ale jeden tłumik przelotowy to trochę mało ;)
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 12, 2011, 12:46:49 pm »
Ja mam 4w1 z rovera dalej rura 55-50mm. Tłumiki mam dwa przelotowe - środkowe z opla vectry A 2.0 16V tez o przelocie 50mm. Zatem mam pełen przelot a i tak mimo to nie jest wybitnie głośno.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 12, 2011, 17:50:04 pm »
Buszek
Bociek jak rzeźbiłeś ten kolektor 4v1 ? Uciąłeś semi-kata a dalej połączyłeś z jednorurką czy po prostu to przespawałeś ,żeby łapę ominąć ?
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 14, 2011, 09:18:29 am »
maryjan
Masz tylko 2x wydech z Vectry czy 2+końcowy z poldolota?
Buszek a nie lepiej 4w2 baran rover + 2w1 z rovera i dalej rura własnej konstrukcji?
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 14, 2011, 10:47:08 am »
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef06d5063d9db6a8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2d805c748e97ac47.html
Tak wygląda u mnie kolektor wydechowy. 4w1 a dalej to już normalna rura. Z tym jest najmniej roboty. Z tym 4w2w1 z rovera jest więcej roboty bo oryginalnie wydech w roverze wychodzi tam gdzie w polonezie jest belka pod silnikiem.
Cytat: "maryjan"
Tylko vectra. Zamiast środkowego przy moście i końcowego obok zbiornika. Reszta to sama ruła 55 na początku i jakieś 50 w połowie.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 14, 2011, 10:56:22 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Ale to bocian przerobiłeś seryjny kolektor poldorovera tak?
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 14, 2011, 11:44:27 am »
Nie. Kolektor to jest 4w1 z rovera z wersji z katalizatorem. Trzeba go jedynie delikatnie przytulić do silnika i uciąć tuż za zejściem 4w1. Mając flanszę identyczną jaka ta co jest na rurze kolektorowej poldorovera to można zrobić kolektor rurowy zamienny ze starym kolektorem żeliwnym.
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 14, 2011, 11:59:06 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
hmm i to coś daje w kontekście pracy silnika?
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 14, 2011, 12:06:54 pm »
Gorzej niż na żeliwie nie będzie. Jedno jest pewne że trochę na wadze zyskasz  :twisted: .
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 14, 2011, 12:53:21 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Dzięki bocian muszę kiedyś zakręcić się za czymś takim:)
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 14, 2011, 14:45:58 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
Marcin OBR też ma ten kolektor 4 w 1 i na hamowni wynik był gorszy niż 2 lata temu :P. Przyczyną jednak nie był (ponoć) kolektor, a przepustnica, która nie otwierała się do końca.
Sam mam kolektor 4-2-1 i w tym miesiącu jeszcze chciałbym przypasować go do auta. Ogólnie to planuję wydech składający się z właśnie tego kolektora, rury średnicy 50mm oraz 2 tłumików przelotowych.
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 14, 2011, 16:44:42 pm »
Buszek
Cytat: "maryjan"
Ja szukam jakiegoś 4v1 , ten z roverka jest dobrą bazą ale muszę jeszcze runnery mu przedłużyć .U mnie wszystko dłubane ,żeby wysoko go kręcić , dół - who cares  :lol:
Dzięki Bocian za fotki .
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 20, 2011, 18:37:55 pm »
  • Wiadomości: 5426
Ja się dzisiaj trochę pobawiłem z wydechem i wywaliłem oba tłumiki.Wstawiłem tam rurę z Żuka 46mm i na koniec tłumik przelotowy też z Żuka.Trzeba jeszcze trochę to dopracować,ale nie powinien być głośniejszy niż w  orginale.Próbowałem na traktorowym,ale chodził tak,że nie było różnicy,czy z tłumukiem,czy bez  :roll: parę fotek.
Tłumik żukowski mieści się idealnie
Trzeba dopracować bo będzie wadził o ucho tego drążka reakcyjnego
Tak to mniej więcej wygląda w całości.Trzeba jeszcze trochę podpasować   :evil:
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 20, 2011, 18:47:53 pm »
Buszek
a o zjawiskach falowych kolega słyszał ?
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 20, 2011, 19:25:24 pm »
  • Wiadomości: 5426
Coś tam słyszał,ale jeśli nie pogorszę dotychczasowych osiągów to już dobrze.Na żadne profity nie liczę,bo nie po to to robiłem.Przepalił mi się środkowy tłumik i jak już się tam położyłem,to zrobiłem to dziadostwo.Nic tam nie zepsułem,więc w razie czego mogę założyć orginały.   :wink:
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 20, 2011, 23:52:51 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Cytat: "Buszek"
No nie rozśmieszaj mnie, że w poldoroverze masz policzony wydech :D
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 21, 2011, 08:11:47 am »
Cytat: "xmaniekx"
No pewnie. Księgowi w FSO policzyli że taki wydech będzie najtaniej  :lol:  :lol:  :lol: .
/zgaśnie
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 21, 2011, 08:54:49 am »
Buszek
Cytat: "xmaniekx"
Skoro na hamowni te silniki wyplywają moce zbliżone do tych katalogowych to z tym wydechem w serii raczej tak źle nie jest
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 21, 2011, 12:57:53 pm »
  • Wiadomości: 6922
Osiągi są jak w Roverze bo wstawili tam przepustnicę i filtr powietrza z 2.0 Turbo. Jednak samo rozmieszczenie puszek i odległości między nimi jakieś zbyt złe raczej nie jest bo by wtedy wykres mocy i momentu wyglądał idiotycznie ,a tymczasem jest zbliżony do takiego jak miały Rovery.
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 21, 2011, 16:01:53 pm »
a czy zastapienie katalizatora (a raczej tego co z neigo zostało) kawałkiem rury zmieni na gorsze osiagi? nie chodzi mi o polepszenie osiagow, lecz o pozbycie sie tego gownianego dzwieku kata :/
