Autor Wątek: Jaki wydech do rovera ?  (Przeczytany 96055 razy)
Odp: Jaki wydech do rovera ?
« Odpowiedź #100 dnia: Styczeń 26, 2012, 09:52:31 am »
ja nie sprawdzałem ale ponoć najlepiej spisuje się jak zamiast kata jest tłumik fabryczny montowany w modelach bez katalizatora. Dalej to proponuję zostawić trochę tłumików np jak u  mnie czyli dwa przeloty o średnicy 50mm. Jak na przelotowy wydech mam dość cicho w aucie.
« Odpowiedź #101 dnia: Luty 05, 2012, 20:51:33 pm »
Offline Tybek
  • 126p 1.1 SPI+ 2x 125p
  • Wiadomości: 383
Ulepiłem dziś wydech- Katalizator i jednej grubości rura aż do końca. Jest lepiej (osiągi) niż poprzednio, przynajmniej tak mi się wydaje że go trochę odmuliłem (wcześniej miałem kata, seryjny środkowy tłumik i za nim rura średnicy fso) Jest trochę głośno- jutro jadę na badanie głośności- jeśli przekroczę to wmontuję jakiś przelot na końcu o słusznej średnicy :)
edit:
Jednak jest za głośno, stąd moje pytanie:
W którym miejscu lepiej (chodzi mi o osiągi) dać przelotowy tłumik 50mm- w miejsce drugiego czy trzeciego tłumika (tłumik od vectry) ?
« Ostatnia zmiana: Luty 07, 2012, 08:57:39 am wysłana przez Tybek »
126p 1.1SPI FL 1989 (sprzedany)
125p 1.6 16v (rajdówa- niestety j.w)
125p 1.6ME (seria)
GSF1200S
www.facebook.com/coztego
« Odpowiedź #102 dnia: Luty 07, 2012, 12:05:12 pm »
Ja mam w miejscu II.
A i w miejscu III też mam. Vectra A 2,0
« Odpowiedź #103 dnia: Luty 07, 2012, 14:45:48 pm »
Offline Tybek
  • Wiadomości: 383
Wiem, pamiętam że tak masz :) Mi jeden tłumik wystarczy, stąd moje pytanie. A nie ukrywam, że chciałbym go od razu dobrze zamontować, bo kanału nie mam:/
125p 1.6ME (seria)
GSF1200S
« Odpowiedź #104 dnia: Czerwiec 09, 2012, 22:13:04 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
    • Przejścióweczka :P
tu bedzie dobrze chyba zapytac
wiec tak w roverku aktualnie seryjny wydech z katem i pomyslałem zeby kata wywalic na jego miejsce wstawic puszke wywalic ostatni tłumnik i wstawic borkowy, co o tym myslicie? jak to bedzie chodzic? a moze ma ktos filmik jak to słychac?
Bo długość trąbienia
Zalezy od stopna wkur*ienia;p
« Odpowiedź #105 dnia: Czerwiec 09, 2012, 22:18:25 pm »
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=32198.0
Przeczytaj to :)
Z tego co tam jest napisane końcowy z borka to lipa :)
Ja u siebie na końcu chyba dam taki http://allegro.pl/awg-tlumik-sportowy-rurowy-uni-przelotowy-cz-wa-i2377968674.html 55mm, ale jeszcze zobaczę :)
« Odpowiedź #106 dnia: Czerwiec 09, 2012, 22:25:36 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
ooo juz wiem co i jak dzieki:) ale jak kata wywale i tam dam puszke to bedzie głosniejszy o ile dobrze sie orientuje a osiągi zostaną takie same?
masz gdzies filmik jak on chodzi na tym?
« Odpowiedź #107 dnia: Czerwiec 13, 2012, 14:58:16 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=JnfjdlA5RLc&feature=plcp
Tu masz wydech końcowy borek/125p, puszka po kacie i guma spod filtra powietrza wyjęta... osiągi może i lepsze ale na twoim miejscu końcowy zostawił bym serie ewentualnie ładną końcówke założyć.
« Odpowiedź #108 dnia: Czerwiec 14, 2012, 20:47:18 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
końcówke mam załozone, gume wyjete, tylko nad katem sie jeszcze zastanawiam
« Odpowiedź #109 dnia: Czerwiec 15, 2012, 20:42:31 pm »
co do gumu to jeszcze przekrec filt wlotem do lampy, przy lampie wytnij blache i daj jakas ruuue do atrapy, a nie bedziesz zawiedziony dzwiekiem zasysanego powietrza :D
« Odpowiedź #110 dnia: Lipiec 05, 2012, 23:32:00 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
chodzi mi po głowie taki pomysł,  zeby zamiast kata dać strumiennice, środkowy tłumik od vectry 2.0, a na koniec komin z c-330. ma ktoś coś takiego?
« Odpowiedź #111 dnia: Lipiec 07, 2012, 10:58:33 am »
Offline Marcin OBR
  • Wiadomości: 419
    • Atu 1.4 16V GTi
Umnie wogóle niema nic zamiast kata  ,a wydech chodzi jak marzenie. Firma w której to robiłem zna sie na rzeczy jak robią uklądy wydechowe do Porsche GT lub BMW Mpower
« Odpowiedź #112 dnia: Lipiec 07, 2012, 16:29:28 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Bocian, to masz dwa takie same tłumiki jeden za drugim ?
« Odpowiedź #113 dnia: Lipiec 07, 2012, 23:59:39 pm »
Ja mam dwa razy opla vectra A 2.0 zamiast środkowego i końcowego. jest całkiem fajnie i wcale nie słychać że to rover :D.
« Odpowiedź #114 dnia: Lipiec 08, 2012, 08:47:53 am »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Ale dalej mi nie odpowiedziałeś ;p Masz =[vectra srodkowy]====[vectra koncowy]=, czy może =[vectra koncowy]====[vectra koncowy]= ?
« Odpowiedź #115 dnia: Lipiec 09, 2012, 09:34:54 am »
[custom kolektor 4 w 2 w 1 długi]=pod skrzynią na prawą stronę==========[Vectra środkowy]==kolano nad mostem==[Vectra środkowy]===
« Odpowiedź #116 dnia: Sierpień 26, 2012, 21:23:33 pm »
Wrzuce tu swoje przemyslenia na temat wydechu ;)
Ostatnio robie głowice w atu 1.8 i po rozbiorce okazało sie ze wszystkie zawory wydechowe sa bardzo mocno powypalane, oraz sa czarne od oleju ze wzgledu na padniete uszczelniacze zaworowe. Jest to dziwne poniewaz niedawno motor był wkladany i był w doskonalej kondyncji -trzymał równo cisnienie sprezania według ksiazki co nie jest mozliwe przy takich wypalonych zaworach jakie widziałem, uszczelniacze tez były w porzadku -puszczał lekko tylko jeden, a teraz leca wszystkie tak samo mocno. Wniosek jest wiec taki ze seryjny wydech nie nadaje sie do 1.8 pomimo tego ze wykrecił wyniki lepsze niz seria poniewaz zbyt mocno trzyma spaliny i zawory wydechowe sie przegrzewaja co powoduje zarówno padniecie w szybkim czasie uszczelniaczy i jak i przyspieszone zuzycie zaworów wydechowych a takze nie wiem czy nie było to przyczyna HGF poniewaz strzeliła własnie od strony wydechu -konkretnie na 4 garku płyn z przestrzeni otaczajacej tuleje od strony wydechowej dostawał sie do cylindra oraz wyciekał na zewnatrz na łaczeniu głowicy z blokiem. Na obecna chwile nie wiem czy dostawał sie do oleju czy nie. Wydech w tym przypadku to poprawiony i wyszlifowany baran z land rovera, dalej seryjny uklad wydechowy od 1,4 z tłumikiem zamiast kata i dalej to samo co w 1.6 ohv .Po zrobieniu uszczelki bedzie zmieniony na tlumiki od forda scorpio o wiekszej srednicy i pojemnosci
« Ostatnia zmiana: Sierpień 26, 2012, 21:28:34 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #117 dnia: Sierpień 26, 2012, 23:21:35 pm »
A ja mam tak:
pierwszy oryginalny z rovera, drugi 30.43 - passat, trzeci (końcowy) 01.104 z seata.
Wszystko na tej samej średnicy - zew 50mm. Powyżej 3krpm jak dla mnie głośno ale za to zapitala ;)
« Odpowiedź #118 dnia: Sierpień 27, 2012, 17:04:14 pm »
Offline Slawo
  • Wiadomości: 38
    • Polonez 2000/ BMW E36 Compact 2.8
Jeżeli to 1.8 pracuje na ECU z Poloneza 1.4 to z pewnością skład mieszanki jest nie odpowiedni w całym zakresie obciążeń i stąd może być problem z nagarem na zaworach i inne problemy. Osobiście wątpię, żeby seryjny wydech jakoś specjalnie zakłócał pracę silnika 1.8.
« Odpowiedź #119 dnia: Sierpień 28, 2012, 00:31:37 am »
Offline Golden
  • Wiadomości: 84
    • Polonez 1.8
Hmmm, ja sprawdziłem osobiście i mam całkowicie odmienne zdanie.
