Autor Wątek: Wygłuszenie wnętrza  (Przeczytany 49983 razy)
Wygłuszenie wnętrza
« dnia: Marzec 19, 2011, 18:45:25 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Caro ( - ) 1995r. 2.1 TD / Honda Prelude V 2.2 VTi (4WS) 1996r.
    • Moto Porady
Zakładam ten temat związku z tym że przeprowadzam kapitałkę nadwozia, cały środek wybebeszony i stare maty nie nadają się już do użycia.
W planach mam obowiązkowo wygłuszyć środek, kwota jaką chcę na to wyznaczyć to max. 600 zł.
Nigdy nie wygłuszałem i nie wiem od czego nawet zacząć, dlatego proszę was o pomoc, jakie firmy, jakie maty, jaka grubość, i jakieś małe instrukcję.
I czy za 600 zł porządnie go wygłuszy?
Przepatrzyłem forum, znalazłem parę tematów, ale żaden temat nie opisał tego czego chcę w 100% wiedzieć, linki wygasły.
« Ostatnia zmiana: Marzec 19, 2011, 18:46:28 pm wysłana przez Speed024 »
Zapraszam po porady!
http://www.motoporady.pl/
Odp: Wygłuszenie wnętrza
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 19, 2011, 19:04:30 pm »
Offline CoveName
  • Wiadomości: 535
  • Pasji Nie Zatrzymasz !
Osobiście również robię swojego Poldiego od podstaw i zakupiłem te maty http://allegro.pl/app-profesjonalne-maty-wygluszajace-promocja-i1500710434.html mają klej dajesz po dwie warstwy na nadwozie, po jednej na drzwi oraz dach.
Następnie zakupiłem te http://allegro.pl/wygluszajaca-mata-bitumiczna-z-filcem-filc-50x50-i1495020389.html
Na samo nadwozie.
Efekt? Jeszcze nawet nie zacząłem ale z tego co wyczytałem na paru forach byłoby dosyć cicho
Koszta jakie mnie wyniosły 500 złotych równe
W poszukiwaniu.........
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 19, 2011, 19:22:27 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
dokładnie takie same mam .. nazywa się to "bitumiczna mata samoprzylepna" 50x50cm
W każdym sklepie motoryzacyjnym powinni mieć a jeśli nie, to na pewno zamówią u swojego dostawcy
możesz potem na podłogę na to wylać podgrzanej płynnej masy bitumicznej w puszkach i zaizolować łączenia tej maty lub kołnierz tunelu opatulić. tylko wtedy będziesz to musiał czymś zamalować albo lakierem prysnąć żeby odseparować od kołderki, bo takie "smolenie" się rozgrzeje to może wewnątrz trochę śmierdzieć
na wierzch z waty szklanej nową "kołderko-papę" i wygłuszony cacy :D
« Ostatnia zmiana: Marzec 19, 2011, 19:32:36 pm wysłana przez El-Portero2 »
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 19, 2011, 19:32:51 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Bo przed rozebraniem środka, trzeba było krzyczeć by rozmawiać w środku, więc nie wiem czy tak ma każdy poldek z oryg. wyłuszeniem.
Dużo przybędzie na masie całego pojazdu?
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 19, 2011, 19:45:23 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
na pewno... przypomnij sobie jak stare płachty zwalałeś to ile to ważyło pewnie jeszcze przesiąknięte były i pod "kołderką"(filcem) woda na podłodze stała..
proponuję na podłogę te maty po 2-3 warstwy na zakładkę bo są cienkie dość
a co do wagi hhmmm... to byś musiał położyć to na wagę i zliczyć ile na drzwi ile na podłogę wtedy będziesz wiedział dokładnie ile ma kg
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 19, 2011, 21:42:20 pm »
Tak jak piszą koledzy wyżej. Najpierw idzie mata bitumiczna (2 warstwy), a na to czy to filc wygłuszający czy pianka - im więcej tym lepiej. Klej tego gdzie się da i ile się da ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 19, 2011, 22:41:16 pm »
Offline CoveName
  • Wiadomości: 535
masa na moim pomyśle przybędzie 45 kg, także to jest dużo ale ten efekt:) bezcenne
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 19, 2011, 23:02:44 pm »
Offline TranceEternity
  • Wiadomości: 451
A ja wam mówię że kupić
http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-akustyczna-filc-1-m-x2-m-f-ra-i1502636903.html
4x2 wystarczy na wygłuszenie wnętrza łącznie z bagażnikiem. Koszt to ok 100 zł
Do tego polecam kupić taśmę dekarską Soudala 30x10 koszt ok 100 zł Tym wygłuszyć wszystkie drzwi.
Jeszcze zostaje komora silni9ka i maska ale tego jeszcze nie robiłem :P
Mata z filcem jest bardzo lekka. Wygłuszyłem tym swojego Poldorovera i na prawdę jestem bardzo zadowolony teraz jest w nim znacznie ciszej prawie jak w nowszych Mercedesach :P.
Nie wygłuszałem dachu ale myślę że nie trzeba.
Jak widzicie na to wydałem ok 200 zł a efekt będzie na pewno ten sam co wydać 600 zł.
W planach mam jeszcze wygłuszyć komorę silnika i maskę a zrobię to w ten sposób że przykleję ten filc a na to tą taśmę Soudala i to będzie kolejne 100 zł.
Jedyne co by się jeszcze przydało to kupić parę tubek najtańszego silikonu bo w niektórych miejscach ten filc wypada przykleić ja zużyłem chyba 5 tubek :)
CoveName#1959 nieźle dociążyłeś Polda...
« Ostatnia zmiana: Marzec 19, 2011, 23:08:43 pm wysłana przez TranceEternity »
Polonez 1.6 Rover Orciari
Mercedes w116 300SD
Mercedes W124 250TD
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 20, 2011, 23:05:25 pm »
Offline CoveName
  • Wiadomości: 535
No nieźle go dociążyłem faktycznie, ale zobaczymy efekt końcowy myśle że się nie zawiodę, tyle że policzyłem razem ze starymi matami, odejdzie trochę po odliczeniu starych
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 05, 2011, 14:56:30 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Słyszałem podobno że firma APP nie produkuję tak dobrych mat jak dawniej, tzn. chodzi o sam klej że się odkleja.
Jakiej innej firmy maty można zastosować?
Co sądzicie i o tej?
http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-z-aluminium-boll-50x50cm-i1539152262.html
Przy okazji jak spojrzałem to za 0.5 m x 0.5 m waży 1 kg.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 05, 2011, 14:58:09 pm wysłana przez Speed024 »
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 05, 2011, 15:37:27 pm »
myambo
Ja będę za jakiś czas wygłuszał Pastą, a na to położę maty filcowe.
Myślę że efekt będzie dobry.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 07, 2011, 20:08:27 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Zakupiłem 30 sztuk :
http://allegro.pl/show_item.php?item=1535569156
Po odebraniu to, trochę to waży ... z 20 kg będzie, poprzyklejam i powiem czy jakieś efekty są, potem na to pójdzie mata z filcem.
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 11, 2011, 14:59:06 pm »
Offline Vornar0
  • Wiadomości: 198
    • Polonez Kombi[Van] Plus 1.6 MPI (klima, el.szyby, el.lusterka itp.)
Przymierzam się także do wygłuszenia wnętrza, łącznie z wygłuszeniem za silnik. Nie obejdzie sie chyba bez wymontowania foteli i szyn? Jest sens upychać pianke itp za deske rodzielczą? Pozdrawiam
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 11, 2011, 15:06:12 pm »
Jest. Nie będziesz tak bardzo słyszał silnika.
W szczególnośći tego wkur... gwizdu GSI i panewek ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 14, 2012, 22:40:06 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
    • Caro 1.6, LEXUS IS
Odgrzebie temat.
W najbliższych dniach czeka mnie spawanie podłogi i tak sie zastanawiam czy by nie wyłożyć póżniej pod wykładzine takiej maty:
http://allegro.pl/wygluszajaca-mata-pianka-gabka-akustyczna-2cm-p-i2255896887.html
Ma to w ogóle jakiś sens czy sobie darować ?  ;p
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 15, 2012, 08:11:34 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Ja dałem coś takiego jak w oryginalne czyli filc, tyle że nie te 4 kawałki na nogi a cała podłogę (coś jak oryginalna wykładzina) do tego tu gdzie nogi maty bitumiczne bola. Jest troszkę ciszej w aucie. A i teraz jak bym to robił to dołożył bym jeszcze po macie pod tylną kanapę i nad mostem
Uploaded with ImageShack.us
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 15, 2012, 19:55:29 pm »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
czy ty przykleiles maty bitumiczne do filcu ? wiesz, ze tak sie nie robi?
mate przyklejasz do podlogi :) a na nia kladziesz filc, inaczej blachy nie sa usztywnione i beda rezonans przenosic :)
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 15, 2012, 20:04:17 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Czyś Ty chłopie matę na filc poprzyklejał? <co> Jakim cudem to ma tłumić rezonans i czego, chyba filcu <lol2>
LOW & SLOW
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 15, 2012, 21:21:30 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Może i zrobiłem głupotę, nie znam się na tym. sugerowałem się fabrycznym wygłuszeniem takim jakie miałem w sowim polonezie podczas demontażu. Tzn były to maty filcowe już z zanurzoną mata bitumiczną
Coś w ten deseń http://allegro.pl/maty-wygluszajace-z-filcem-bitumiczna-boll-i2254481667.html
Cóż mój błąd, wynikający z nie wiedzy. (dziwne że teraz ktoś to zauważył)
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 15, 2012, 22:40:39 pm »
wykładzina na podłodze zrobiona jest z włókniny pokrytej czymś w rodzaju linoleum. włóknina jest warstwą spodnią stykającą się z blachą. nie jest niczym przyklejona- jest tylko odpowiednio docięta, dopasowana do wnęk podłogi. włóknina nie może być na wierzchu bo się wyciera i pyli bardzo. bezpośrednio na niej leży wykładzina podłogowa. wykładzina jest odpowiednio wyprofilowana i przykręcona do progów. wykładzinę bitumiczną przykleja się bezpośrednie na blachę podłogi. jest bardzo ciężka więc ja ułożyłem tylko jedną warstwę, pomagając sobie opalarką. nie dołożyłem dużo do wagi a i tak w samochodzie można cichym głosem rozmawiać podczas jazdy.
