Autor Wątek: Klakson-problem  (Przeczytany 9755 razy)
Odp: Klakson-problem
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 08, 2011, 16:11:18 pm »
problem rozwiązany. Wymieniłem przycisk od starszego Caro, obczyściłem styki, wyplakowalem i jest jak nowa:) Sygnał działa bezproblemowo. Winne okzały sie spreżyny , które były zbyt luźne w tej plastikowej obudowie. Dzieki wszystkich za sugestie. pozdrawiam.
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 10, 2011, 00:08:03 am »
witajcie ponownie. Niestety , po dzisiejszej przejażdzce , wymianie przyciusku klaksonu jest to samo, raz chodzi a raz nie, dzieje sięto samo jak jest ustawiona na wprost lub skręcona. Przytykam kabel do pierścienia w kole kierownicy i jest ok. Pomóżcie bo już przejrzałem wszystko i niewiem co jest grane z tym sygnałem u mnie.
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 10, 2011, 02:45:10 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
A patrzyles jak tam styk miedzy kierownica a pajakiem?
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 10, 2011, 12:57:06 pm »
też mam taki problem i winą są styki między pająkiem a kierownicą jak skręcę kierownicą w którąś stronę jest ok a na prosto nie działa... podginałem styki ale było dobrze tylko przez jakiś tydzień...
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 10, 2011, 13:11:37 pm »
styk przeczyściłem i dalej to samo , tak jak olega wyżej napisał raz działa raz nie, chyba sobie juz to daruje bo nie mam już siły , ale i tak sygnał jest potrzebny:) jakjadę na wprost to tak jka by syklakson nie łapał , dziwne bo naciskam i tak jakby nie było styku, wszystkie z możliwych sposobów wykonałem i jak nie chodziło tak nie chodzi.
a więc do rzeczy. Zwaliłem koło kierownicy, przyczyną tych niuansów były rozsypane styki , które po prostu były zmęczone i pekły , tym samym nie stykały się z pierścieniem na kole kierownicy. Jutro wycieczka na szrot po pająk lub kupno nowego:)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 10, 2011, 16:19:06 pm wysłana przez mruk1313 »
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 10, 2011, 23:37:55 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
a nie da sie troche przesunac pajaka w kierunku kiery?
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 11, 2011, 10:31:22 am »
Da sie, wystarczy śrubkę na nim poluzować i docisnąć do kierki i zakręcić.
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 11, 2011, 10:59:07 am »
Offline Łukasz_ERW
  • Wiadomości: 371
Miałem kiedyś w DF z 83 roku coś takiego, że jak skręcałem w prawo to trąbił :-) Nigdy nie zapomnę min ludzi patrzących wtedy na mnie :-)
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 11, 2011, 12:24:46 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Jak sie to robi to ja wiem, sie pytam kolegi czy u niego to by nie pomoglo:)
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 11, 2011, 20:58:32 pm »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
o, to moze ja.
klakson nie dziala, zwiaram go na kierownicy, slychac przekaznik, az zmierzylem na klaksonie napiecie ( na samej trabce) i bylo po nacisnieciu. wiec to klakson! mysle sobie. podpinam go na krotko do aku i wtedy trabi az trzeba uciekac.
po poskladaniu w calosc: cisza.
kable niby cale, klakson niby dziala, wiec o co tu chodzi.
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 11, 2011, 21:42:21 pm »
Cytat: Stingerek on Dzisiaj o 10:31:22
oo nie wiedziałem o tym :) dziękuje i jutro to sprawdzę :)
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 11, 2011, 22:02:22 pm »
Zmierzyłeś napięcie na podpiętym czy odpiętym klaksonie?
« Odpowiedź #32 dnia: Kwiecień 12, 2011, 13:06:59 pm »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
na odpietym. nie pamietam dokladnie, ale przy zapalonym to bylo kolo 13.5 V
prawdopodobnie pociagne nowe kable przekaznik- klakson dla pewnosci
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 12, 2011, 13:07:45 pm wysłana przez xprot »
