Autor Wątek: klimatyzacja - prośba pomoc  (Przeczytany 156533 razy)
Odp: klimatyzacja - prośba pomoc
« Odpowiedź #200 dnia: Styczeń 21, 2014, 11:47:29 am »
Offline paweł1989
  • Wiadomości: 260
    • Polonez Caro 1.6 16V Orciari & Atu 1.8 16V
Koledzy posiadający oryginalną klime w plusie - mam do was prośbę:
nasze klimy nie mają termostatu na parowniku zabezpieczającego przed zamarznięciem - w serwisie klimy upierają się ze powinienem koniecznie go założyć żeby zabezpieczyć sprężarkę przed dostaniem się do niej nieodparowanej cieczy co jest konsekwencją nie do końca oparowanego czynnika - właśnie zazwyczaj przez zamarzniecie parownika. W oryginale tego nie ma. Wiec pytanie: czy zimą uda się włączyć klime czy czujnik ciśnienia nie pozwoli z racji zbyt niskiego ciśnienia czynnika? wiadomo nie mówie tu o temperaturach -20 ale takich jak teraz 0 do -5C?
Jak ktoś może zbadać sprawę i podpowiedzieć mi co i jak to z góry dziekuje;)
« Odpowiedź #201 dnia: Styczeń 21, 2014, 18:20:27 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
mnie osobiście klima nie włącza się jak jest jakiś mróz, ale sprawdzałem to tylko raz bo w zimę jej nie używam
swój wniosek opieram na tym że jak postanowiłem to sprawdzić rano, to się nie włączyła, ale po południu w drodze powrotnej do domu gdzie przez cały dzień było słońce już się załączała
tu pojawia się pytanie bo sam nie wiem: czy czujnik ciśnienia w osuszaczu (cztery przewody) nie jest tez czujnikiem temperatury
« Odpowiedź #202 dnia: Styczeń 21, 2014, 20:50:53 pm »
Offline paweł1989
  • Wiadomości: 260
nie jest na 100%, ale pośrednio mierzy temperature - ciśnienie czynnika w spoczynku zalezy od temperatury - im niższa tym mniejsze cisnienie- i pewnie jest tak że przy prawidłowo nabitej klimie ( nie przeładowanej) cisnienie przy nieskiej temperaturze otoczenia poniżej 0 jest niższe niż tymagane przez czujnik do załączenia układu ( jest tak ciut ponad 2 bary na załączenie).
« Odpowiedź #203 dnia: Styczeń 22, 2014, 16:30:22 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Coś tam chyba jest na parowniku jednak zamontowane;)U mnie przy mrozach też klima nie startuje od razu tylko jak zamkne obieg i chwile pochodzi żeby się ogrzał parownik.
Foto parownika
« Odpowiedź #204 dnia: Styczeń 22, 2014, 19:22:16 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
właśnie jak zobaczyłem ten parownik na aukcji to nie wiedziałem co to jest, takiego w żadnym aucie jeszcze nie wiedziałem. Zawsze szły tylko dwie rurki, a nie jakieś dodatkowe małe obiegi
« Odpowiedź #205 dnia: Styczeń 22, 2014, 23:56:14 pm »
Offline paweł1989
  • Wiadomości: 260
To co widać na zdjeciu z tyłu parownika to zawór rozprężny z zewnetrznym wyrównaniem cisnienia. Ale to sama mechanika, nie żadnego sensora co by wyłaczał sprężarkę jak parownik zamarznie. W nowych autach ten zawór jest umiejscowiony kawałek dalej praktycznie na przejściu przez ścianę grodziową. A tak swoją drogą, może mi ktoś na zdjęciu zaznaczyć gdzie powinien być otwór wyciety? Ktoś kilka postów wstawił takie zdjęcie do zaznaczenia...
« Ostatnia zmiana: Styczeń 22, 2014, 23:58:34 pm wysłana przez paweł1989 »
« Odpowiedź #206 dnia: Styczeń 23, 2014, 00:08:15 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
To jest dokładnie termostatyczny zawór rozprężny z wyrównaniem ciśnienia.Jedna rurka to wyrównanie ciśnienia a druga czujnik temperatury.To jest wystarczające zabezpieczenie razem z presostatem na osuszaczu żeby się sprężarka nie załączała przy mrozach i temu żeby parownik nie zamarzał.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 23, 2014, 00:10:05 am wysłana przez Grizli »
« Odpowiedź #207 dnia: Styczeń 23, 2014, 18:00:36 pm »
Offline Dominique
  • Wiadomości: 12
    • FSO Polonez 1.6 GLi '96
Tak wygląda zależność ciśnienia od temperatury dla R134a, R12 i R22
« Odpowiedź #208 dnia: Styczeń 24, 2014, 13:24:30 pm »
Offline paweł1989
  • Wiadomości: 260
Wiec jeśli presostat ma LP coś koło 3bar, to poniżej 0 st C nie złączy sprężarki. Wszystko super fajnie, jak się ma oryginalną klime i prawidłową ilość czynnika. Ja z racji że mam współczesną rzeźbę jeżdżącą to bedzie ustawiaone wszytko na manometry i ciśnienia - stąd nikt mi nie zagwarantuje że klima nie jest ciut "przeładowana" i wówczas jest większe ciśnienie spoczynkowe gazu - i może się załączyć poniżej 0. Wiec będę chyba zmuszony dołożyć zbezpieczenie dodatkowe na parowniku w postaci jakiegoś termostatu o progu ok 3st C...
« Odpowiedź #209 dnia: Styczeń 24, 2014, 15:16:52 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
mam klimę nabijana na wyczucie, tzn nabite tyle ile wg. instrukcji, ale mam trochę zmniejszoną pojemność układu, i później kierując się zmniejszeniem ciśnienia ujmowałem gaz, obecnie nie pamiętam już ile tego nabiłem, ale wiem że niżej już zaprzestałem upuszczać bo wydawało mi się ze będzie za mało, a ciśnienie i tak pozostawało wyższe, wytłumaczyłem to dużym kompresorem od klimy i ostatecznie nie przejąłem się zbytnio bo drugi wentylator na parowniku nie załączał się, ani kompresor nie przestawał dobijać ciśnienia, a przy zbyt dużym raczej powinno się to stać, więc widocznie ciśnienia w tym układnie mogą być wyższe niż w innych autach, aha i tak jak mówię w zimę wszystko ok
« Odpowiedź #210 dnia: Styczeń 24, 2014, 16:47:29 pm »
Offline paweł1989
  • Wiadomości: 260
A co masz zmienione wzgledem oryginału?
« Odpowiedź #211 dnia: Styczeń 25, 2014, 20:39:21 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
chłodnica klimatyzacji citroen xantia 2.0
« Odpowiedź #212 dnia: Kwiecień 22, 2014, 12:57:15 pm »
Offline paweł1989
  • Wiadomości: 260
Witam,
czy może ktoś na szybko na kartce narysować jak dokładnie wyglada wspornik osuszacza do plusa i zaznaczyć na nim najważniejsze wymiary? Zwykły skan takiego rysunku mi wystarczy.
Z góry dziękuję !
« Odpowiedź #213 dnia: Kwiecień 22, 2014, 23:26:48 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
« Odpowiedź #214 dnia: Kwiecień 23, 2014, 07:53:14 am »
Offline paweł1989
  • Wiadomości: 260
Tak, to zdjęcie to ja mam już dawno :) prosze kogoś z kolegów który ma u siebie klime by podał najważniejsze wymiary - chcę sam sobie z blaszek poskładać - tak w miarę dokładnie by potem rurek nie trzeba byłoby naginać.
« Odpowiedź #215 dnia: Kwiecień 23, 2014, 08:17:16 am »
Offline Thomson#1976
  • Wiadomości: 581
Jak wspornik i tak nie będzie już oryginalny to po co chcesz klonować akurat fabryczny?  :-) Zamocuj go jakąś ładną obejmą żeby wyglądało jak fabrycznie i tyle ;)
« Odpowiedź #216 dnia: Kwiecień 23, 2014, 11:16:42 am »
Offline paweł1989
  • Wiadomości: 260
A czy ktoś z posiadających seryjną klimę w plusie może mi powiedzieć jak to jest z "wydajnościa" klimy? Jak waszym zdaniem to działa w porównaniu z zachodnimi dupowozami? Bo np. słyszałem że klima w caro minus na czynnik R12 miała dość słabą wydajność, i w czasie bardzo mocnych upałów nie dawala rady należycie schłodzić wnętrza. Jak to u was wyglada?
« Odpowiedź #217 dnia: Kwiecień 23, 2014, 21:40:28 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Spokojnie daje rade.Nie ma żadnych problemów z wydajnością.
« Odpowiedź #218 dnia: Kwiecień 24, 2014, 21:28:27 pm »
Ja w Plusie miałem 6*C na nawiewach. W punkcie ładowania klimy ogólnie byli mocno zdziwieni :-)
« Odpowiedź #219 dnia: Czerwiec 17, 2014, 17:10:42 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
daje mocno... sam sie zdziwilem po jej odpaleniu
gdyby Bóg był za przednim napędem chodzilibyśmy na rękach
