Autor Wątek: klimatyzacja - prośba pomoc  (Przeczytany 156317 razy)
« dnia: Kwiecień 13, 2011, 08:01:03 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Od paru miesięcy kompletuję klimatyzację do poloneza.
To co udało mi się kupić to:
- klimatyzator
- sprężarkę
- przewody gumowe - wszystkie 3
- mocowanie sprężarki
- sterownik klimatyzacji
Ponieważ postanowiłem złożyć klimatyzację na wyłącznie nowych częściach zadanie nie jest łatwe.
Mogę kupić - dowolne wiatraki SPAL'a - więc tu nie ma problemu
koło trzy pasowe również nie ma problemu.
OTO PYTANIA:
1. Chłodnica klimatyzacji - zamierzam kupić uniwersalną - czy ktoś może podać mi wymiary oryginalnej z poloneza oraz gwinty?
2. osuszacz - również uniwersalny - zaoferowano mi z gwintami Port wejściowy 5/8" 18UNF - 2A Port wyjściowy 5/8" 18UNF - 2A - czy będą one pasować do oryginalnych przewodów?
3. czujnik ciśnienia - mocowany na osuszaczu - również nowy uniwersalny
Dalsze Pytania:
- czy przewody sztywne dorobić przed montażem czy zamontować części i podjechać do jakiegoś serwisu, żeby dopasowali
- czy gwinty wystarczy skręcić - czy są skręcane na mokro (uszczelniane np taśmą silikonową)
- jak zamontować uniwersalną chłodnicę do starej chłodnicy
- czy chłodnicę wody w poldku trzeba zmienić na chłodnicę z dwoma wentylatorami
- czy jeśli nie zamontuję kierownic powietrza do chłodnicy klimatyzacji, będzie ona działać poprawnie (części 7,11,14 z http://student.pwsz.elblag.pl/~tualatin/polonez/klimatyzacja/!part_numbers1.jpg)
- czy ktoś mógłby zrobić rysunek mocowania osuszacza, oraz odciągu paska (mocowanego nad alternatorem), żebym mógł dorobić?
Myślałem nad daniem klimy do założenia w warsztacie ale zaśpiewali sobie 2k... więc... zamierzam podjąć wyzwanie i zamontować ją samemu :)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 15, 2011, 08:01:18 am wysłana przez kakofoniks »
gdyby Bóg był za przednim napędem chodzilibyśmy na rękach
Odp: klimatyzacja - prośba pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 24, 2011, 00:25:50 am »
yyyyy eeeeee jakie 3 gumowe przewody przecież tam są dwa  ::)
Wymiary chłodnicy klimy ci prześlę jak wyjmę ze strychu swoją --> po świętach.
Sztywny jeden kupisz na allegro taki mały. Drugi nie do zdobycia trzeba dorabiać i najlepiej jak już reszta będzie na aucie.
Gwinty wystarczy skręcić.
Uniwersalnej chłodnicy nie zamontujesz do "starej" (mam rozumieć, że chodzi o tą płynu chłodzącego). Bo zresztą po co jak i oryginalna nie jest do niej przykręcana.
Chłodnicę wody czy zmieniać na dwu wentylatorową zobaczysz sam po montażu klimy patrząc czy będzie się grzać. Fabryczne egzemplarze mają dwa wentylatory na wodzie i dwa na klimie.
Kierownicę powietrza lepiej mieć bo jak nie będzie wyrabiać bez niej to zawór bezpieczeństwa wypluje czynnik. A dokręcić dwa powyginane kawałki blachy od dołu to nie problem chyba?
Rolkę odciągu paska mogę ci po fotografować/podać wymiary.
A jak chcesz oryginalnie to w sklepie spytam czy mają wspornik osuszacza bo niedawno mieli.
Samemu zamontować klimę w polonezie jest bardzo łatwo. 8)
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 27, 2011, 11:46:25 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
mam 3 przewody....  :
http://student.pwsz.elblag.pl/~tualatin/polonez/klimatyzacja/medium/przewody4.html
http://student.pwsz.elblag.pl/~tualatin/polonez/klimatyzacja/medium/przewody5.html
http://student.pwsz.elblag.pl/~tualatin/polonez/klimatyzacja/medium/przewody2.html - ten z zagięciem 180 stopni - po prawej na zdjeciu
czy możesz podać na allegro namiar na sztywny przewód?
chłodnicę wody chyba wymienię na dwu wentylatorową - w tej chwili nagrzewa się do 90-100 stopni (chyba czujnik poszedł).
Czy wiesz może jak można chłodnicę uniwersalną przymocować do polonezowskiej?
Będę wdzięczny za wymiary, zdjęcia itp polonezoswskiej. Im więcej danych tym łatwiej będzie dopasować :)
Istnieje też możliwość kupienia używanej... Jednak samochód ma 60k na liczniku i wolałbym włożyć w niego nowe części zamiast używanych.
czy możesz też podesłać więcej info na temat kierownic powietrza? - jak są mocowane gdzie... jakieś zdjęcia wymiary...
o wspornik się zapytaj :) chętnie wezmę.
Co do rolki będę wdzięczny za wymiary i jakiś rysunek - to dorobię :)
no ja nie jestem taki kozak, żebym uważał, że łatwo... ale chyba będę musiał spróbować :)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 27, 2011, 12:24:07 pm wysłana przez kakofoniks »
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 27, 2011, 12:43:08 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Popytaj w tej firmie-Fox Rzeszów,może z Lanosa z klimy coś podejdzie do Poldka ? http://allegro.pl/show_item.php?item=1581465642 szczególnie chłodnica-tak mi się wydaje ?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 27, 2011, 16:31:22 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
Mam wymontowaną chłodnice klimy (skraplacz) leży w garażu mogę porobić ci wszystkie pomiary + dokładne zdjęcia mocowań kierownic i czego tylko chcesz, powiedz co potrzebne najlepiej lista,  w zamian podzielisz się informacjami na temat jakiegoś zamiennika !!! szukam od około roku i nic, obdzwoniłem wszystkie firmy w Polsce i  oryginału niema. Podejrzewam że ty również, nie wiem tylko jak u ciebie jest z kasą bo ja miałem już dwie oferty: jeden gość za 380 zł zaoferował się znaleźć coś bardzo podobnego a drugi za około 450 przerobić od jakiegoś innego samochodu.  co myślisz?  acha chłodnicę wody obowiązkowo z dwoma wentylatorami + alternator minimum 70Amper
widziałeś gdzieś chłodnicę używkę?
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 27, 2011, 16:47:33 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
lepiej w tej firmie http://www.autoklimat.pl/
część częsci do klimatyzacji pochodziła z ... izraela ;)
z tego co czytałem chłodnica od lanosa nie spasuje - poza tym pozostaje problem przyczepienia jej
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 27, 2011, 17:10:45 pm »
To jest przewód sztywny a nie giętki, tylko w takiej jakby peszli. Czyli brakuje Ci jednego sztywnego który musisz dorobić bo nie idzie go nigdzie dostać (osuszacz - chlodnica). Ma on na sobie te zaworki do nabijania układu, albo do odpowietrzania - nie wiem niech się inni wypowiedzą. Namiaru na allegro nie muszę podawać bo widzę, że go masz i to o nim mówiłem.
Źle się zrozumieliśmy pisałeś, że posiadasz trzy gumowe a są dwa gumowe i dwa sztywne.  ;)
Nie wiem po co chcesz mocować uniwersalną do chłodnicy wody jak przecież nawet oryginalna nie jest przyczepiona do niej.
Chłodnicę klimy w polonezie montuje się do belki przy przednich reflektorach/ haka holowniczego na dole (porobię foto).
Co do używanej chłodnicy klimy to jeśli masz możliwość brać oryginał a nie jakąś uniwersalną to bierz. No a jeśli nie chcesz to daj namiary chętnie ja wezmę :)
Kierownice powietrza to po prostu kawał zagiętej blachy, porobię Ci zdjęcia, są przymocowane do chłodnicy klimy. Ale idzie dostać nowe - chyba po 26zł sztuka z tego co pamiętam w ASO na Kotsisa. Wspornik tak samo tam ale dobrze mieć jego numer katalogowy żeby ułatwić im szukanie.
Rolkę też Ci pokażę na foto ale na razie mam trochę sporo zajęć i nie mam czasu wyjmować tego żeby mierzyć ale zrobię za jakiś czas spoko.
W zakładaniu klimy w plusie najgorsza jest zabawa w prowadzenie elektryki oraz wsadzanie do układu nawiewowego tej całej obudowy klimatyzatora/wycinanie dziury w ścianie grodziowej dla przewodów.
qziok nie 70A tylko 90-100A bo nawet fabryczne 80A dla tych polonezów to za mało.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 27, 2011, 18:27:15 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
ok może zadam głupie pytanie ale po co mocniejszy alternator?
nawet nie wiem jaki fabrycznie mam....
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 27, 2011, 18:30:27 pm »
Po ty by zasilać wentylatory i sprzęgło sprężarki.
Fabryczny w Plusie jest 70A, natomiast w wersji z klimatyzacją 80A.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 27, 2011, 19:08:03 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
70A jest najłatwiej dorwać, bo pasuje od jakiegoś tam ducato, moja 80 wyzionęła ducha a 70 już coś szwankuje a ma dopiero rok, niby nówka
wymiary skraplacza:
540x370x20
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 28, 2011, 18:09:10 pm wysłana przez qziok »
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 28, 2011, 22:12:01 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
dziś dzwoniłem tu i ówdzie.... niestety 80A nigdzie nie znalazłem (nowych), czy ktoś może wie gdzie mógłbym kupić nówkę?
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 29, 2011, 08:04:39 am »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Najprędzej to kupisz w firmach gdzie regenerują alternatory ,rozruszniki.Tam też mają czasami nowe ,nie regenerowane.Ale i tak orginalnego polonezowskiego 80 A prawdopodobnie nie dostaniesz ,tylko podobny z innej firmy.
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 02, 2011, 20:27:21 pm »
Offline seba601s
  • Wiadomości: 141
    • polonez 1.9 GLD
A ma ktoś namiary na kompletna klime do poldka?? Czy jest coś do 1.9,bo ciekaw jestem jak to bedzie działać u kolegi...
Tylko tchórze obwiniają innych za swoje porażki...
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 03, 2011, 13:39:21 pm »
www.era.pl  ;>
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 04, 2011, 07:59:41 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Dla zainteresowanych w http://www.artmotwawa.neostrada.pl/ mają klimę do poloneza atu bez chłodnicy - chcą 1500 zł
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 04, 2011, 08:27:21 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
aaa.. ale na stary czynnik i do minusa.
mi udało się dostać właśnie 2 chłodnice.... uzywane...
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 04, 2011, 09:13:07 am »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
podziel się jedną albo daj namiary na trzecią :)
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 04, 2011, 09:33:54 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Na razie nie wiem w jakim są stanie :/ Jeszcze nie doszły
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 06, 2011, 07:13:26 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Hej,
Pytanie, czy ktoś wie jaka firma produkowała skraplacze do klimy do poldka.
no i dodatkowe pytanie. Chłodnica na dwa wentylatory d Atu Plus GSI to np. ta?  http://allegro.pl/chlodnica-wody-polonez-caro-plus-atu-nowa-1-6-i1571915313.html
Chodzi mi o wymiary?
« Ostatnia zmiana: Maj 06, 2011, 08:13:53 am wysłana przez kakofoniks »
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 06, 2011, 17:27:24 pm »
Wymiarowo w Plusie były takie same, tylko kwestia leżała w mocowaniu. Fabrycznie jednowentylatorowe chłodnice mają zaślepiony otwór na czujnik i nie mają mocowań środkowych (górne i dolne).
