Autor Wątek: klimatyzacja - prośba pomoc  (Przeczytany 156531 razy)
Odp: klimatyzacja - prośba pomoc
« Odpowiedź #40 dnia: Maj 22, 2011, 11:06:54 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
rozładowuje ci sie akumulator??
gdyby Bóg był za przednim napędem chodzilibyśmy na rękach
« Odpowiedź #41 dnia: Maj 22, 2011, 11:15:07 am »
Nie, ale spadki napięcia są dośc spore jak w upał chodzi klima, światła, radio i wentylatory ;)
« Odpowiedź #42 dnia: Maj 23, 2011, 15:19:12 pm »
No u  mnie na dniach wyląduje 100A z alfy
« Odpowiedź #43 dnia: Maj 23, 2011, 17:42:11 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Mocowania pasują czy trzeba przerabiać?
« Odpowiedź #44 dnia: Maj 23, 2011, 19:16:38 pm »
Czekamy na relacje bo może i ja bym z czasem coś takiego założył ;)
« Odpowiedź #45 dnia: Maj 23, 2011, 19:54:02 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
A ja ponowię pytanie o.... śruby i śrubki jakie są potrzebne przy mocowaniu klimy....
Chłodnica się robi. Jedyne odstępstwo od oryginału to być może jeden mocniejszy wiatrak dwubiegowy zamiast dwóch piekielnie drogich spalów. Zaleta :  tańszy oraz nie mocowany do chłodnicy przez co nie dziurawi ożebrowania...
« Odpowiedź #46 dnia: Maj 23, 2011, 21:35:17 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
chłodnicę mocuje się na specjalnych blachach. jutro postaram się zrobić wieczorem zdjęcie, generalnie musisz improwizować.
dziś kupiłem chłodnicę od xanti . ma taką samą wysokość, jest o 2mm cieńsza i gdzieś 20 mm dłuższa, wyprowadzenia są podobnie jak w polonezie nic tylko przelutować gwinty, na tygodniu oddam do przerobienia zobaczymy co wyjdzie.
nie wiem czy przez tą większą długość da rade ale się zobaczy, najwyżej się coś potnie...  jak zrobię dam znać :)
« Odpowiedź #47 dnia: Maj 23, 2011, 23:13:34 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
do montażu został mi miesiąc (początek lipca)
a brakuje mi:
- śrubek
- osuszacza
- czujnika ciśnienia
- przewodów
- przekaźników
- przedłużenia podłokietników
- czujników temperatury na chłodnicy wody
- wentylatora z obudowa na chłodnicę wody
- jednego przewodu od klimatyzacji
- koła trzypasowego
- mocniejszego alternatora
« Odpowiedź #48 dnia: Maj 24, 2011, 14:27:38 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
czy ktoś ma wspornik koła pośredniego sprężarki na sprzedaż lub rysunek techniczny? Ewentualnie pożyczyć na wzór do dorobienia?
« Odpowiedź #49 dnia: Maj 24, 2011, 19:45:30 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
porobiłem ci zdjęcia ale niewiele ci to da wsporniki oczywiście bardziej rozsunięte od siebie
w pionowe otwory wkłada się takie łapki
i skręca takimi śrubkami M5 około 35mm długości
do wspornika na dole dodatkowo są przykręcone "łapacze" powietrza
Śrubkami, przewodami przekaźnikami to się nie martw.
największy problem jest z osuszaczem tego nie da się dorobić
przewód da się zakuć nowy (jakiś był na allegro może szczęśliwym trafem to ten :))
koło pasowe można by dotoczyć, dobry wzór dobry rysunek albo tokarz i da rade
alternator może wejdzie ten z alfy było by fajnie
osprzęt do chłodnicy na każdym złomie
przedłużenie podłokietników ??? nie wiem o co chodzi
« Odpowiedź #50 dnia: Maj 24, 2011, 20:45:12 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
myślałem, że te wsporniki to części oryginalne chłodnicy. W efekcie dostanę chłodnicę, która będzie miała identyczne wymiary oraz będzie miała zewnętrzne otwory oraz wypusty. Tak więc bez problemu przymocuję kierownice powietrza dolne i mam nadzieję bez problemu przykręcę chłodnicę od góry do samochodu.
śrubami się martwię gdyż na razie nie mam żadnych a na pewno się przydadzą.
przewód mam nadzieję dorobię. Osuszacz i czujnik ciśnienia można kupić w dowolnym punkcie z instalacją klimy (nieoryginalny)
alternator - czekam aż Bartekcom zainstaluje u siebie i zda relację.
Wiązki przewodów - będzie trzeba zrobić samemu
Przedłużenie podłokietników - tu muszę znaleźć profesjonalistę - chodzi o przedłużenie w celu umieszczenia w podłokietniku 4 przycisków od sterowania szybami
« Odpowiedź #51 dnia: Maj 31, 2011, 22:53:07 pm »
knrdlvn
Wtrącę swoje trzy grosze najświeższymi wrażeniami po montażu parownika klimy, może się komuś przyda.
 Pewnym problemem przy montażu w.w. może być wymierzenie miejsca na otwór w ścianie grodziowej dla złączki przewodów. Do tego wyciąganie, manewrowanie dość dużą obudową jest nadto wkurzające, co i rusz przeszkadza jakaś wiązka kabli. Sugerowanie się wycięciem w wygłuszeniu grodzi nie jest dobrym pomysłem.  Poradziłem sobie w ten sposób, że po wymontowaniu z samochodu wentylatora rozkręciłem jego obudowę, wziąłem samą górną połówkę i już bez problemu założyłem we właściwym miejscu. Teraz mamy dobry dostęp od dołu do tylnej części wentylatora i ściany grodziowej. Można wymierzyć w którym miejscu wypada nadlew obudowy, z którego w wersji z parownikiem wychodzi złączka. Można nawet wiercić od środka samochodu, chociaż wygodniej jest od strony silnika. Ja zrobiłem pierwszy otwór "na oko" sprawdziłem od środka jak wypadł względem obudowy, a potem już bez problemu następne gęsto koło siebie. Młotek, przecinak, kamień szlifierski, w rezultacie parownik trafił bez żadnych korekt za pierwszym podejściem na swoje miejsce. Całość zajęła mi 3h łącznie z malowaniem krawędzi otworu.
« Odpowiedź #52 dnia: Czerwiec 03, 2011, 08:38:53 am »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Mam pytanie.Jaki jest wymiar gwintu osuszacza do plusa ?,i czujnika.? <mysli>
Czy taki osuszacz by pasował do plusa. http://allegro.pl/osuszacz-uniwersalny-z-presostatem-i1634070497.html?source=oo
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 03, 2011, 09:25:24 am wysłana przez Mardas#1946 »
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwiec 03, 2011, 10:18:43 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Gwinty to chyba m16 ale na 100% pewności nie mam.W plusie czujnik na osuszaczu ma 4 przewody.Najlepiej podjechać do porządnego serwisu klimatyzacji żeby zobaczyli czy da się coś dopasować
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 03, 2011, 10:40:04 am wysłana przez Grizli »
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwiec 03, 2011, 10:27:34 am »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Gwinty to chyba m16 ale na 100% pewności nie mam.W plusie czujnik na osuszaczu ma 4 przewodu.Najlepiej podjechać do porządnego serwisu klimatyzacji żeby zobaczyli czy da się coś dopasować
No tak wszystko wydaje się proste.!!!!!!!ale trzeba mieć ten osuszacz żeby zrobić tak jak mówisz,jak bym mieszkał w Krakowie to nie było by problemu .Podjechał bym do nich, i sprawa byłaby jasna. :]
« Odpowiedź #55 dnia: Czerwiec 03, 2011, 10:39:49 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Ja bym pojechał do serwisu klimatyzacji. tylko zadzwonił najpierw czy mają uniwersalne. na pewno coś dopasują.
« Odpowiedź #56 dnia: Czerwiec 03, 2011, 10:42:23 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Mam nowe przewody klimatyzacji luzem to jak bede mial chwile to podjade i zobacze czy cos sie dopasuje.
« Odpowiedź #57 dnia: Czerwiec 03, 2011, 10:44:21 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
grizli a skad wziales sztywny przewód chłodnica klimatyzator?
« Odpowiedź #58 dnia: Czerwiec 03, 2011, 10:47:07 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
A kupiłem jakis czas temu wszystkie 4 przewody.W sklepie gość nawet nie wiedział za bardzo co to jest...
« Odpowiedź #59 dnia: Czerwiec 03, 2011, 10:50:55 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
a ma moze jeszcze ?? Jakby miał to bym wział cały zestaw + podwójny sztywny chłodnica-parownik
