Autor Wątek: klimatyzacja - prośba pomoc  (Przeczytany 156468 razy)
Odp: klimatyzacja - prośba pomoc
« Odpowiedź #80 dnia: Czerwiec 14, 2011, 21:29:22 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
możesz napisać jakie są różnice?
czy można użyć przejściówek?
czy lepiej pojechać do salonu klimatyzacji i dopasować osuszacz?
gdyby Bóg był za przednim napędem chodzilibyśmy na rękach
« Odpowiedź #81 dnia: Czerwiec 14, 2011, 21:35:35 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Jest inna średnica przyłącza,i jak już, to lepiej zrobić to w serwisie klimy.Oni posiadają wszystko co potrzeba,żeby to dokładnie zrobić. <ok>
« Odpowiedź #82 dnia: Czerwiec 14, 2011, 21:46:39 pm »
Czujnik pasuje idealnie.
Gwinty skoro Mardas mówi że ni hu hu to znaczy że ni hu hu i trzeba niestety kombinować może jakąś przejściówkę   <mysli>
« Odpowiedź #83 dnia: Czerwiec 14, 2011, 21:54:21 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
ok to pytanie jest
przejściówkę, czy cały osuszacz??
« Odpowiedź #84 dnia: Czerwiec 15, 2011, 10:06:39 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
dodatkowy wiatrak chłodnicy wody
Jak go podłączyć - będę wdzięczny za schemat elektryczny. Nie mam w wiązce zasilania drugiego wiatraka
« Odpowiedź #85 dnia: Czerwiec 15, 2011, 10:13:43 am »
Offline CoveName
  • Wiadomości: 535
  • Pasji Nie Zatrzymasz !
Panowie a może o czymś takim ktoś myślał,cytat/klima gazowa.
Czynnikiem chłodzącym jest gaz z butli (to było wiadomo od początku) i jest to wymiennik ciepła. Problem jak to technicznie rozwiązać i mamy tanią klimę, która w dodatku nie pobiera energii z silnika, jest praktycznie bezawaryjna, nie trzeba nabijać itp... jest lekka, mała i w ogóle sam bajer tylko - jak to jest skonstruowane?/ i następny cytat,/Niedawno w moim wątku był link do opisu CC 1.2T zagazowanego na sekwencji z Auto-Dakar.
Pisali tam, że zrobili parownik, który jednocześnie robił za intercooler i klimatyzację.
Ktoś wie coś na ten temat?
Jak to zrobić, a może da się takie gotowe kupić?/
Czytałem o tym, z tym że stworzyli to sami tak naprawde jeśli gdzieś masz dalej tą stronę internetową to możesz do nich zadzwonić, z tego co ja się dowiedziałem to koszta takiej operacji 600 zł z tym że nie wliczasz w to robocizny, facet dodał jeszcze że trudne to nie jest lecz łatwo można spieprzyć i przy zapaleniu papierosa na chodzącej klimatyzacji wylecieć w powietrze.
W poszukiwaniu.........
« Odpowiedź #86 dnia: Czerwiec 16, 2011, 19:06:54 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
czy czujnik ciśnienia da się jakoś dorwać??
Zrobiłem skraplacz z xanti i plusowego za 150 zł. nabiłem klimę i daje za duże ciśnienie.
próbowałem parę razy i boję się ze rozsadzi układ, albo mam osuszacz do wymiany albo właśnie ten czujnik
pomożecie coś?
« Odpowiedź #87 dnia: Czerwiec 16, 2011, 19:11:44 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Może masz za dużo czynnika.Serwisant powinien przy nabijaniu sprawdzać ciśnienie w układzie w czasie pracy.Ilość będzie inna niż w oryginale bo masz inny skraplacz.
« Odpowiedź #88 dnia: Czerwiec 16, 2011, 19:29:01 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Do klimy plusa powinno wejść max.750 g czynnika.A skąd wiesz że daje za duże ciśnienie ???????, i jaki masz osuszacz ????????
« Odpowiedź #89 dnia: Czerwiec 16, 2011, 19:35:33 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Czy on ma taką samą pojemność jak od plusa oryginalny ??
« Odpowiedź #90 dnia: Czerwiec 16, 2011, 20:19:49 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
Więc tak skraplacz jest o 2mm cieńszy ale o 20mm dłuższy więc najpierw nabiłem 800g bo tak gdzieś przeczytałem
odpaliłem i wskazówka ciśnienia na maszynie zaczęła rosnąć, przy 25 (nie wiem jaka jednostka) wyłączyłem silnik
spróbowałem jeszcze parę razy i to samo po czym odpuściłem 200 gram, i było to samo. czy to nadal może być za dużo nabite?
klima fabryczna plusowa + podmieniony ten skraplacz
« Odpowiedź #91 dnia: Czerwiec 16, 2011, 20:34:49 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Może być wina skraplacza jest niekompatybilny do systemu plusowego.Czy ten skraplacz jest nowy,czy używka ? lubo osuszacz jest zużyty jesli  nie jest nowy[powoduje opory].Jaką masz sprężarkę ?
« Odpowiedź #92 dnia: Czerwiec 16, 2011, 20:38:29 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Może masz coś źle podpięte znaczy się zamienione wejscia np w osuszaczu lub skraplaczu.
« Odpowiedź #93 dnia: Czerwiec 16, 2011, 20:47:15 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
wszystko fabryka oprócz skraplacza, który jest wzięty ze stacji demontażu pojazdów. średnice rurek się zgadzały cienka do cienkiej, gruba do grubej przyspawane. był sprawdzany u specjalisty ale tylko na szczelność na nic innego, może mieć za mały przepływ??
« Odpowiedź #94 dnia: Czerwiec 16, 2011, 20:52:15 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
W/g mnie winę ponosi tu skraplacz.Musisz skombinować orginalny do plusa,może być używka.
« Odpowiedź #95 dnia: Czerwiec 16, 2011, 20:54:29 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
A pomożesz? bo ostatni jaki widziałem poszedł za 800 zł :)
innych od 2 lat nie widziałem,
zobaczymy jak pójdzie kakofoniks -owi oby przynajmniej jemu się udało
« Odpowiedź #96 dnia: Czerwiec 16, 2011, 20:55:24 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Piszesz że skraplacz używany.Sprawdzałeś drożność?Wypłukany był przed montażem?Jak nie to układ do płukania bo mogło się przytkać jakimś syfem.
« Odpowiedź #97 dnia: Czerwiec 16, 2011, 21:04:35 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Wejdź na stronę ;www.korwex.pl  , i zadzwoń mogą pomóc .Mnie załatwili orginalny osuszacz do plusa,którego szukałem rok czasu. :]
« Odpowiedź #98 dnia: Czerwiec 16, 2011, 21:06:13 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
nie wiedziałem że układ się płucze, podjadę jeszcze kiedyś do najlepszego specjalisty w mieście (przynajmniej tak mi się wydaje) i już niech stracę zapłacę za ten serwis, dziś napełniałem w znajomym serwisie i tam dobrze się znają, ale jedyne jak tam pracowałem to robiłem nabijanie i szukanie nieszczelności, czasem właśnie jak wentylator się nie załączał to było to samo jak u mnie, ale u mnie chodzą. Oni właśnie obstawiają na zapchany osuszacz lub czujnik do wymiany
ile za osuszacz dałeś?  i jakie były objawy jego zepsucia?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 16, 2011, 21:23:17 pm wysłana przez qziok »
« Odpowiedź #99 dnia: Czerwiec 16, 2011, 21:15:22 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Jak miałeś używkę skraplacz,mógł być zasyfiony,i mogło pójść na osuszacz i go przytkać,stąd mogą być opory,dlatego nie bez powodu zapytałem w jakim stanie jest osuszacz.
